QPC Kamitra - küsimused ja vastused
Siia foorumisse on oodatud kõik küsimused, mis seotud trükkplaatidega
* valmistamistehnoloogia
* tehnoloogilised võimalused
* probleemid mis seotud trükkplaatide koostamise ning kasutamisega
Iga probleemi kohta palun teha uus teema. Arvestage teemade koostamisel, et tegemist on avaliku foorumiga ja siinolev info on loetav kõigile. Firmasaladusi ärge seega avaldage ja ka kasutaja registreerimisel võib kasutada pseudonüüme, kui pole soovi konkreetse firma või isikunime all avaldada. Siiski, sünergia saavutamiseks varjake ainult hädavajalikku Smile
Vastavad Kamitra ja QPC spetsialistid, kuid loomulikult võivad panustada kõik.
Hinnapäringud ja tarneajad - nendele saab vastuse meililt order@kamitra.ee
Kui on vaja palju ühesuguseid plaate teha siis vist on trüki menetlus lihtsam.
Kui on vaja 1 plaat teha siis peaks olema praktilisem CNC pingi abil mingi
sulega radade joonistamine või vastupifi, lakiga üleni kaetud pinnalt kraapida lakk maha
sealt kus vaja. Kas praktikas kasutatakse sellist võtet? Jääb ära kiledega või
valgustundliku kihiga jamamine.
Isevalmistamise lingil oli pikalt vaikus. Vast siin veab paremini.
Küsimus:
Kui lai peaks olema plaadil 1 A (1 amper voolu vastu pidav) soon, juhe. See metallriba.
2A, 3A oleks ka tore teada.
Teil on kogemus, Teie teate. Smile
Sellele küsimusele ei ole kahjuks ühest vastust.
Sõltub ümbritsevast plaadist, vasepaksusest ning raja pikkusest.
Nt, kui meil on 5mm rada ja sealt lippab 10A läbi ning see rada läheb vahepeal 1mm pikkuselt kitsaks, nt 0.5mm laiuseks, siis hea soojusjuhtivuse tõttu ei teki mingit ülekuumenemist.
See omakorda muudab nn "trükkplaadirajast kaitsmed" üpris ebatäpseks ja mõttetuks.
On siiski olemas mõned soovitustabelid, panen homme siia üles.
Aga need on ainult suunavad, tegelikkuses on 110 nüanssi Smile
Trükkplaadid harrastuselektroonikule
  • Materjal FR4 1.6 mm
  • Vase paksus 35 µm
  • Minimaalne raja laius ja radade vahe 0.3 m
Siin on mõned vastused (mis juhib, paksus ja min laius)
Aga voolu ja laiuse seos on ka natuke vajalik.
Kui ei taha just "voolukaitset" teha.
Tarkus tuleb tasapisi ja
võimalik on igaks juhuks tinutada rajale peale täiendav juhe aga oled
loll - ei tea kas on vaja,
laisk - vast ei pea ja
kui keegi kuskil ütles et x mm on piisav
siis on pärast hea TEDA kiruda. Smile
Tõsiselt rääkides tahaks lihtsalt tuleviku jaoks natuke targemaks saada.
Vast läheb veel kunagi vaja.
Tuleb arvutada raja ristlõike pindala eeldades, et vaskrada on ristkülik elektrijuht. Piiravad väärtused on max pingelang ja max lubatud temperatuuri tõus analoogselt elektrivõrgu kaabeldusega.
Võib kasutada online kalkulaatorit.
Esimesed mis ette jäid:
http://circuitcalculator.com/wordpress/2...alculator/
Kena kalkulaator.
Seal tuli välise raja voolutihedus 10 A/mm2, +1C
Siis pole hullu.
Peenem kui trafo traat või juhe seinal. Smile
Isegi natuke loogiline.
Vase kihi paksust ei ole kerge mõõta.
Mina leiaksin selle suuruse  katseliselt,
mingi proovitüki peale teeksin  kindla laiusega raja  ja
prooviksin mitu amprit välja kannatab.
Arvestaks siis,et lubatud vool peaks katsetatud voolust igaks
juhuks ikka poole väiksem olema.
Praktikas tinutatakse vahel kitsale rajale jömedam juhr peale,
et tugevamat voolu juhtuda. .
Kamitra olude teadjad...millas saab tellimusi esitada? Helistades (lauatelefonile !) öedakse et see on levist väljas...
Tere !
Meilid töötavad aga noh uus kontor pole veel paigas, juuni lõpuks on ka telefonid korras.
Ega see tehase kolimine naljaasi pole Smile
