Postitused: 578
12-05-2015, 09:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-05-2015, 08:52 AM ja muutjaks oli felch.)
Hei !
Oleks vaja sünkroniseerida (vana aga üldisemalt suvalise) PC sisemist kella täpsusega vähemalt 0,1ms sekundi jooksul.
On pakkuda GPS ja tema PPS väljund. Kas on olemas mingit softi PlastAkende jaoks selleks tarbeks? Või pean tõesti ehitama vastava kaardi (selliseid müüakse ka, ca 200 taala või umbes nii).
Täpset kella on vaja TTÜ seismograafi andmetele teadusliku väärtuse andmiseks. Sünkimine NTP kaudu olla BS...
Tean, et Linuxi jaoks on selline häkk tehtud: http://www.lammertbies.nl/comm/info/GPS-time.html
Paraku jookseb seismo soft Windosi all...
Postitused: 428
Teemad: 46
Mina arvan et soojenduseks võiks emaplaadil kellakvartsi ära vahetada - termostabiliseeritud vastu. Iseasi, kas tänapäevasel plaadil seda veel on, pole vaadanud..
Sünk GPSiga tundub suht lootusetu tegevus, arvestades sünkro latentsuse ujumist... eriti Windowsi all.
Postitused: 578
Tnx aga sellest arvatavasti ei piisa kuna nõutakse vähemasti 0,1ms täpsust.
'on säärane soft nagu Atomic clock sync. Töötab küll aga kuskilt ei leidnud täpsust. Ehk pean paremad prillid hankima?
Postitused: 93
Kõige parem oleks kui saaks ADC muunduri väärtustele timestampid külge.
Isegi kui arvuti RTC kell on ülitäpne, siis on väga palju viiteid mängus.
Milline ADC lahendus seal on tehtud seismograafile? Kas ei ole mingit võimalust sünkimismooduli jms jaoks?
Postitused: 578
Seismo ADC on eraldiseisev kivi + võimendid mis ühenduvad masinaga LPT pordi kaudu. Tegime PICO ADC-st koopia + kasutasime nende draivereid. Kood on kirjutatud tudengite poolt ja VB-s. Kood loeb aega ja paneb seega igale näidule kellaaja külge. Ainult et too aeg tuleb PC oma RTC pealt.
Sünkkisime seda mitmete NTC serveritega aga väidetavalt pole piisavalt täpne - ajuti viskab päris suure vea sisse.
GPSi signaal PPS on päris ajaga täpsemalt sünkroonis, nt. Falcom'i JP7T-l täpsusega kuni 1 us.
Vaja on kuni 100us.
GPSi juhtme saan katuselt alla visata aga PC-le säärast kiiret kella sünkkivat koodi kirjutada ise ei oska. Arvatavasti tuleks sünkroniseerida iga sekundi tagant...
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
(14-05-2015, 07:58 AM)felch Kirjutas: Vaja on kuni 100us.
GPSi juhtme saan katuselt alla visata aga PC-le säärast kiiret kella sünkkivat koodi kirjutada ise ei oska. Arvatavasti tuleks sünkroniseerida iga sekundi tagant... Kui leiaks mõne inimese kes nt PICi oskab progeda siis saaks teha sellise täpse kella, mis ajab rööpi bitid välja ja pulsi peale kopeerib ära.
Kui kogu see värk panna termostaati saaks sageduse enam-vähem püsima.
On mingid etalonsagedused mis raadiost tulevad.
Nendega sai sõjaväes sagedusetalooni paika seatud.
Enam ei mäleta aga oli vist 10MHz ja 100MHz ja veel midagi.
Seal see sagedus joonistas ekraanil ellipsit ja teise sageduse pulss oli joone punkt heleduskanalis. Täpsus oli kuskil 10 astmel -9.
See oli siis riist ametlikus mõõtelaboris.
Nii hoiaks "PIC kella" sagedust paigas.
Sekundid, minutid, tunnid ning hetk saaks siis ükskord seada ja peaks püsima.
Selle NTP kohta ei tea aga siin
http://en.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
oli natuke ka võrdlust GPS-iga ja juttu
Winist ja Unixist.
Kas ta ikka nii hull on et kohe hüppab siia sinna.
Vast saab ikkagi selle oma kella kuidagi paika.
Postitused: 137
Teemad: 3
14-05-2015, 11:04 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-05-2015, 11:21 AM ja muutjaks oli andrei.)
Martinil on oigus, mikrokontrolleri peal on noutava täpsusega kellamajandus kindlasti palju lihtsam. PC peal tuleb täpsusprobleemide lahendamist alustada kas voi näiteks sellest, et VB-s kirjutatud programmis on praktiliselt voimatu garanteerida, et kellaaja väljalugemise ja ADC andmete lugemise vahele jääv aeg on konstantne - vahepeal voib VB programm ise teha prahikoristust (garbage collection), windows voib swappida, jne. jne.
ADC lugemite seostamine täpse kellaajaga on üsna levinud, toenäoliselt leiad google otsingust nii mondagi. Ilma PPS signaali arvestamata olen seda isegi teinud. Kui huvi on, leian äkki C koodi kusagilt üles, tosi küll, ta on vale mikrokontrolleri (AVR) jaoks tehtud.
Mis kellaaeg tegelikult noutav? Nimelt GPS kellaaeg erineb meie tavapärasest liigsekundite vorra. Aga kui küsitakse TAI aega, siis tuleb vaid GPS-i kellaajale 19 sekundit juurde liita ja ongi olemas.
Lisan GPS-i kellaaja väljalugemise C koodi, loodetavasti ei tee see lisainfo asja segasemaks
gps.h:
Kood: // vim: ts=2 shiftwidth=2
#ifndef gps_h_
#define gps_h_
#include <stdint.h> // int32_t, etc.
#include <stdbool.h> // true, false.
typedef enum {
SENTENCE_NONE = 0,
SENTENCE_GGA = 1,
SENTENCE_VTG = 2,
SENTENCE_ZDA = 3,
} SENTENCE;
/** Handle gps input. */
extern SENTENCE
handle_gps_input( const uint8_t c,
int32_t* gps_time,
uint16_t* course_x100);
#endif /* gps_h_ */
gps.c:
#include <avr/pgmspace.h>
#include <string.h> // strchr
#include <stdlib.h>
#include "main.h"
#include "setup.h"
#include "gps.h"
#ifndef GPS_DEBUG
#define GPS_DEBUG 0
#endif
#ifndef GPS_IGNORE_FIX
#define GPS_IGNORE_FIX 0
#endif
#ifndef GPS_USE_GPZDA
#define GPS_USE_GPZDA 1
#endif
#define GPS_MAX_FIELDS 20
typedef struct {
uint8_t hour; ///< 0 .. 23
uint8_t minute; ///< 0 .. 59
uint8_t second; ///< 0 .. 59
uint16_t tick; ///< Internal, set to zero only. 0 .. 7199
} TIME;
static uint8_t gps_field_index = 0; ///< 0 - not receiving, 1=type (GPGGA), 2=time (HHMMSS.s/ss/sss), 3=lat, 4='N'/'S', 5=lon, 6='E'/'W', 7=quality (0=no fix, 1=fix, 2=diff. fix), 8=number of satellites per view, 9=PDOP, 10=altitude, 11=alt. unit, ..., *CHECKSUM
static uint8_t gps_buffer[64]; // this
static uint8_t gps_buffer_index = 0;
static SENTENCE gps_sentence = SENTENCE_NONE;
static bool gps_is_checksum = false;
static bool gps_has_fix = false;
static bool gps_has_time = false;
static TIME gps_time;
static bool gps_has_course = false;
static uint16_t gps_course_x100 = 0;
static uint8_t gps_checksum = 0;
static uint16_t
parse_n_decimals( const uint8_t* s,
const uint8_t n)
uint8_t i;
uint16_t r = 0;
for (i=0; i<n; ++i) {
r = r*10 + (s[i]-'0');
return r;
static uint8_t
hexchar_of_int( const uint8_t ii)
return ii<10 ? ii + '0' : ii + 'A' - 10;
static int32_t ticks_of_time( TIME* t)
// hour
int32_t r = t->hour;
// minute
r *= 60;
r += t->minute;
// second
r *= 60;
r += t->second;
// ticks
r *= PRECISION_TICKS_PER_SECOND;
r += t->tick;
return r;
static bool
gps_parse_time(
TIME* t,
const uint8_t* s,
const uint8_t size)
uint16_t ticks = 0;
if (size<6) {
return false;
if (size>=8 && s[6]=='.') {
const uint8_t dotpos = 6;
const uint8_t n = size - 6 - 1;
switch (n) {
case 1:
ticks = parse_n_decimals(s + dotpos + 1, n);
ticks = ticks * (PRECISION_TICKS_PER_SECOND / 10);
break;
case 2:
ticks = ticks * (PRECISION_TICKS_PER_SECOND / 100);
break;
case 3:
ticks = (ticks / 5) * (PRECISION_TICKS_PER_SECOND / 200);
break;
default:
return false;
t->hour = parse_n_decimals(s , 2);
t->minute = parse_n_decimals(s+2, 2);
t->second = parse_n_decimals(s+4, 2);
t->tick = ticks;
return true;
static bool
gps_parse_course(
uint16_t* course_x100,
const char* s,
const uint8_t size)
const char* dotptr = strchr(s, '.');
const int8_t dotpos = dotptr==0
? -1
: (dotptr - s);
uint16_t before_comma = atoi(s);
if (*s) {
if (dotpos > 0) {
const int8_t n = size - dotpos - 1;
const uint16_t after_comma = parse_n_decimals((const uint8_t*)(s + dotpos + 1), n);
switch (n) {
case 1:
*course_x100 = before_comma*100 + after_comma*10;
return true;
case 2:
*course_x100 = before_comma*100 + after_comma;
return true;
case 3:
*course_x100 = before_comma*100 + after_comma/10;
return true;
} else {
*course_x100 = before_comma * 100;
return true;
// nothing to do.
return false;
SENTENCE
int32_t* out_time,
SENTENCE r = SENTENCE_NONE;
switch (c) {
case '$':
// Start again.
gps_field_index = 1;
gps_checksum = 0;
gps_buffer[0] = 0;
break;
case '*':
// Switch to checksum.
gps_is_checksum = true;
gps_buffer[0] = 0;
break;
case ',':
gps_checksum = gps_checksum ^ c;
// Field over.
if (gps_field_index>=1 && gps_field_index + 1 < GPS_MAX_FIELDS) {
if (gps_field_index==1) {
if (gps_buffer_index==5) {
if (memcmp_P(gps_buffer, PSTR("GPGGA"), 5)==0) {
gps_sentence = SENTENCE_GGA;
} else if (memcmp_P(gps_buffer, PSTR("GPZDA"), 5)==0) {
gps_sentence = SENTENCE_ZDA;
} else if (memcmp_P(gps_buffer, PSTR("GPVTG"), 5)==0) {
gps_sentence = SENTENCE_VTG;
} else if (gps_sentence == SENTENCE_GGA) {
#if (!GPS_USE_GPZDA)
switch (gps_field_index) {
case 2:
// time
gps_has_time = gps_parse_time(&gps_time, gps_buffer, gps_buffer_index);
break;
case 7:
// fix
gps_has_fix = gps_buffer_index>0 && gps_buffer[0]!='0';
#if (GPS_DEBUG)
if (gps_has_fix) {
setup_send_P(PSTR("GOT FIX\r\n"));
} else {
setup_send_char('$');
setup_send_hex(gps_buffer_index);
setup_send_char('_');
setup_send_hex(gps_buffer[0]);
setup_send_P(PSTR("NO FIX\r\n"));
break;
#endif
#if (GPS_IGNORE_FIX)
gps_has_fix = true;
#endif
#endif
} else if (gps_sentence == SENTENCE_ZDA) {
#if (GPS_USE_GPZDA)
if (gps_field_index == 2) {
gps_has_fix = gps_has_time;
#endif
} else if (gps_sentence == SENTENCE_VTG) {
gps_has_course = gps_parse_course(&gps_course_x100, (const char*)gps_buffer, gps_buffer_index);
#if (0)
setup_send_P(PSTR("\r\nbuffer="));
setup_send(gps_buffer);
setup_send_P(PSTR("\r\n"));
setup_send_integer(PSTR("gps_course_x100"), gps_course_x100, PSTR(""));
#endif
gps_buffer[0] = 0;
++gps_field_index;
break;
case 0x0D:
// Check checksum.
if (gps_buffer_index>=2 && hexchar_of_int(gps_checksum >> 4)==gps_buffer[0] && hexchar_of_int(gps_checksum & 0x0F)==gps_buffer[1]) {
switch (gps_sentence) {
case SENTENCE_GGA: /* fallthrough */
case SENTENCE_ZDA:
if (gps_has_time && gps_has_fix) {
// YES!
*out_time = ticks_of_time(&gps_time);
r = gps_sentence;
#if (GPS_DEBUG)
setup_send_P(PSTR("TIME OK\r\n"));
#endif
} else {
#if (GPS_DEBUG)
if (gps_has_time) {
setup_send_P(PSTR("FIX MISSING\r\n"));
} else {
setup_send_P(PSTR("CK OK\r\n"));
#endif
break;
case SENTENCE_VTG:
if (gps_has_course) {
*course_x100 = gps_course_x100;
r = gps_sentence;
break;
default:
break; // pass
} else {
#if (GPS_DEBUG)
setup_send_char(gps_has_time ? '!' : '#');
setup_send_hex(gps_sentence);
setup_send_char(':');
setup_send_hex(gps_checksum);
setup_send_char('=');
setup_send_char(gps_buffer[0]);
setup_send_char(gps_buffer[1]);
#endif
// Clear.
break;
case 0x0A:
// pass.
break;
default:
// Receiving?
if (gps_field_index>0) {
// !Overflow?
if (gps_buffer_index+1 < sizeof(gps_buffer)/sizeof(gps_buffer[0])) {
gps_buffer[gps_buffer_index] = c;
++gps_buffer_index;
gps_buffer[gps_buffer_index] = 0; // prepare with zeros :)
if (!gps_is_checksum) {
gps_checksum ^= c;
} else {
gps_field_index = 0; // restart on overflow.
return r;
Ja veel selline pisiasi, et kui 8-bitise mikrokontrolleri peal votavad 32-bitised rehkendused päris palju aega ja ajakriitilistes rakendustes voib see päris märgatav olla. Soovitan kohe votta 16- voi veel parem, 32-bitine mikrokontroller, maksab sama palju, aga üks mure vähem.
Postitused: 428
Teemad: 46
Selline uitmõte veel. Kas ei saaks nii teha et annad KOGU mõõtepaketile mingi ajaoffseti, st kontrolleril on hästi täpne kell (TCO kvartsiga) ja siis sämplitakse mingit sündmust mis on korreleeritav teiste (mujal mõõdetud) andmetega ?
Peale GPSi on ju veel igasugu ajasignaale, mida on lihtsam püüda (Stuttgardist tuleb mingi umbluu, mul köögikell kasutab seda miskipärast
Ma ei tahaks kuidagi usaldada GPS moodulite firmwaret latentsuse osas, kindlasti on olemas eraldi seadmed mis ennast sünkivad, kuid need on ilmselt 4-5 kohalise hinnaga. Off-the-shelf GPS klotsike.. seda ma ei usaldaks.
Postitused: 578
TEgelikult hakkasin ka ise mõtlema, et esmalt tuleks andmete salvestamine teha konstantse kiirusega ja alles siis muretseda täpse aja pärast. VB proge vana WIN95 peal ... ei usu kuidagi et ta suudab õigel ajal toimetada (kuigi ma kindlalt ka ei tea).
Mõtlesin samuti, et viin salvesti üle mikrokontrollerile. Sinna on juba lihtne teha juurde GPSilt aja lugemine ja ka PPS signaaliga sünkkimine.
ISeasi kuhu seda sodi salvestada. Praegu pritsib kastike daatat välja ropult palju (täpselt ei tea aga ilmselt nii kiresti kui too ADC mõõta suudab. Ehk siis heal juhul iga paari ms tagant 3 näitu.
SD-kaart ? Või võtaks kohe mõne vanema PATAga kõvaketta taha? USB mälupulgaga ma ei oska veel suhelda.
Teine asi on see, et daata peaks liikuma edasi serverisse. Jällegi tundmatu maa.
Madis, ma ise ka ei usuks aga Falcom'i JP7 vana GPSi jupstükk väidab ametlikult, et PPS signaal on GPSi ajast nihkes max 1us. Äkki ongi.
TAI ajast ei tea veel midagi, kõhutunne ütleb et pean süvenema. Tudengile säärast tööd vist ei anna... või ehk siiski ?
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
15-05-2015, 08:21 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-05-2015, 08:28 AM ja muutjaks oli A.R..)
(14-05-2015, 09:32 PM)felch Kirjutas: Falcom'i JP7 vana GPSi jupstükk väidab ametlikult, et PPS signaal on GPSi ajast nihkes max 1us. 1 us on 300 m õhus pulsside vahet.
Kaablis umbes 200 meetrit.
Netikell käib kaablit pidi.
Palju optilises kaablis kiirus on?
Kas kuskil siinkandis ajateenistust ei ole kus saaks kella "nulli" paika panna?
Või tuleb sõita emakella juurde?
Kui seal vahel käiks pulsside dialoog siis saaks pool leviaega kätte.
Juhul kui edasi-tagasi on sama kaabel.
