Postitused: 1,731
Teemad: 51
23-10-2015, 11:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-10-2015, 11:51 PM ja muutjaks oli madis64.)
Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada sellest, et pooljuhuslikult sai umbes aasta tagasi soetatud Marantz CD-67 SE cd-mängija.
Ning siis sai õnnetul kombel komistatud sellise super-hüper-mega-foorumilõime otsa:
http://www.diyaudio.com/forums/digital-s...-list.html
mis sai 2014 aasta lõpul ka otsast otsani läbi loetud.
Ja siis ei olnud enam tagasiteed - alates Ray modlistist:
http://www.raylectronics.nl/cd67ose_mods_en.html
kuni Ray DOS-ini välja:
http://www.raylectronics.nl/outputstage_cfp_en.html
Kokkuvõttes - kogu seda algset "ilu"
asendab aastapikkuse askelduse järel edukalt selline lõpp-aste:
Ehk teiste sõnadega - heli ei pea olema alati nii kehv kui ta parasjagu kõlaritest kostab ...
DOS-i skeemile on käsitsi kirjatud lõplikult kasutusse läinud takistite väärtused - mu lampvõimendi jaoks on 2V väljundnivoo lihtsalt liiga vali.
Edit: lisatud kell piltidel ei paista.
Postitused: 1,731
Teemad: 51
Saabus lauale üks seade, mille sees siis AK4480 DAC, mille järel ühel opvõimendil põhinev väljundaste.
Üks probleemidest on sarnane CD-67 juures kohatuga - nimelt on signaal lampvõimendi sisendi jaoks natuke "vali".
Dac-i andmelehel on analoogsete väljundastmete kohta kirjatud järgmist:
Tekib selline mõte, et kas astme võimendust oleks võimalik näiteks 2 korda vähendada kui muuta 4k7 (esimesel skeemil) või 4k3 (teisel skeemil) takisteid (ilma filtri karakteristikut oluliselt muutmata)?
Kui ma seda lülitust LTspice-is simuleerida üritaksin, kas siis oleks kõige targem anda sisenditesse signaalid vastandfaasis?
Postitused: 627
18-11-2016, 10:58 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-11-2016, 11:11 AM ja muutjaks oli moi.)
Muutma peaksid mõlemaid 4.7 või 4.3 takisteid mis skeemis on ja muidugi muutub sellega filtri lõikesagedus aga ta tõuseb umbes 2 korda või nii ja muutub filtri järk kuna seal on tegelikult kaks filtri astet järjest (teisel skeemil tegelikult kolm astet), teise astme sagedus peaks paikka jääma enam vähem. Seda muutust vist kuulda ei ole ja ilmselt su aparatuuri ei sega.
Simuleerimisel peaks jah signaalid olema vastandfaasis.
Postitused: 1,731
Teemad: 51
OK, et midagi muuta, tuleb alustada lähteolukorrast - LTSpice näitab N-50 väljundfiltri
karakteristikuks sellist pilti:
Opvõimendid on mudelis valitud juhuslikud (mis allalaetud näidiskeemis juba ees olid).
Postitused: 1,731
Teemad: 51
26-11-2016, 06:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-11-2016, 06:13 PM ja muutjaks oli madis64.)
Nii, natuke attenuaatroilisamist proovitud:
a) tagasiside suurendamine (R524 ja R517 => 820 oomi) keerasid filtri sagedusgraafiku põhjalikult tuksu.
b) attenuaatori lisamine daci j väljundastme vahele vähemalt selles simulatsioonis näib toimivat:
1k/200R:
10k/2k:
Ilmselt tegelike komponentidega ei ole pilt sugugi nii lihtne, aga proovida tasub...
Postitused: 627
26-11-2016, 07:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-11-2016, 07:10 PM ja muutjaks oli moi.)
Kui nüüd vähe täpsemalt skeemi vaadata, siis on OP-võim seal juba algses skeemis üsna ühikvõimenduse lähedase võimendusega ja seda kuigi palju vähendada pole võimalik. Tema ülesanne ongi filtreerida ja difsignaal tavaliseks muuta.
Postitused: 1,731
Teemad: 51
Eks ma midagi sarnast arvasin, tahtsin lihtsalt teada, ka simulaator mu mõtteid kinnitab.
Eks tuleb sisendattenuaatoriga proovida - opvõimendiks siis kas LM4562 või OPA2134 (viimased on Pioneeri N-70-mängijas kasutusel).
Postitused: 627
27-11-2016, 01:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-11-2016, 01:54 PM ja muutjaks oli moi.)
Võta parem see lampvõimu sisendi tundlikus maha, sul juba mitmes aparaat käsil, millel väljundi nivoo vaja alla tõmmata.
Need N-50 ja N-70 oleks täitsa head aparaadid kui neil optiline CDDVD/BR lugeja ka küljes oleks.
Postitused: 1,731
Teemad: 51
(27-11-2016, 01:50 PM)moi Kirjutas: Võta parem see lampvõimu sisendi tundlikus maha, sul juba mitmes aparaat käsil, millel väljundi nivoo vaja alla tõmmata.
Eh-ei, olen seda kaalunud, kuid kogu mu "paarikümnekastine kolavaru" on 80-test ja 90-te alguspoolelt sisendite tundlikkusega 1V ja vähem.
Nii et ma parem näpin väljundeid edasi ...
Postitused: 1,731
Teemad: 51
27-11-2016, 03:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-11-2016, 03:25 PM ja muutjaks oli madis64.)
(27-11-2016, 01:50 PM)moi Kirjutas: Need N-50 ja N-70 oleks täitsa head aparaadid kui neil optiline CDDVD/BR lugeja ka küljes oleks.
Neil on olemas nii optilised kui koaksiaalsisendid - vali aga ise, millist "transporti" tahad nendesse sööta.
Isiklikult ei pea sugugi vajalikuks mingi cd-mängija kägisevaltkäiva odavmehaanika (olen oma CD-67-ga ilmselt end ära hellitanud) olemasolu dac-seadme küljes - parem on, kui plaati mängivat seadet eraldi valida saab.
