Denon avr-1906, protected mode - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Remont ja bugijahtimine (https://elektroonikafoorum.com/forum-6.html) +--- Teema: Denon avr-1906, protected mode (/thread-818.html) |
RE: Denon avr-1906, protected mode - moi - 02-01-2021 Ma pakun ka ühe arvamuse. Kui r108fl ja 109 on skeemis toodud 0.47 asemel 3 oomi siis see ei saa kuidagi tappa ZD102-i. Teda tapab mitte kõrge pinge vaid suurem vool ja seda voolu peab piirama mingi takisti, mis ei jää esimeses postis näidatud skeemi osale. Kas see takisti on olemas ja skeemil näidatud väärtusega? RE: Denon avr-1906, protected mode - martk - 02-01-2021 (02-01-2021, 09:20 PM)moi Kirjutas: Ma pakun ka ühe arvamuse. tappa ZD102-i. Teda tapab mitte kõrge pinge vaid suurem vool ja seda voolu peab piirama mingi takisti, mis ei jää esimeses postis näidatud skeemi osale.Teemaalgatajalt nõuad puuduvat skeemi või rõhutad, et arvajad on lambad? Paluks täpsustust
RE: Denon avr-1906, protected mode - madis64 - 02-01-2021 Vanasti nõuti sellistes olukordades teemaalgatajalt skeemi ülesjoonistamist
RE: Denon avr-1906, protected mode - moi - 02-01-2021 (02-01-2021, 09:46 PM)martk Kirjutas:(02-01-2021, 09:20 PM)moi Kirjutas: Ma pakun ka ühe arvamuse. tappa ZD102-i. Teda tapab mitte kõrge pinge vaid suurem vool ja seda voolu peab piirama mingi takisti, mis ei jää esimeses postis näidatud skeemi osale.Teemaalgatajalt nõuad puuduvat skeemi või rõhutad, et arvajad on lambad? Paluks täpsustust Miks kohe lambad? Lihtsalt minu alternatiivne arvamus. RE: Denon avr-1906, protected mode - martk - 02-01-2021 (02-01-2021, 09:08 PM)Mees Metsast Kirjutas:Lõputransid on 2SB1560 + 2SD2390 Darlington 150V 10A 100W 50MHz, aga nende ees olevaid pole 1. postituse skeemilt näha - seega kobame hetkel pimeduses.(02-01-2021, 02:35 AM)martk Kirjutas: Kui toide on +-53V, siis tagant ette lugedes kõik kolm transipaari mis ühes õlas, peaks vähemalt 30% suuremat pinget taluma. Nii oli see vanasti, võibolla uuelajal on teisiti. Ma otsiks transid, mis vähemalt 80V taluksid. RE: Denon avr-1906, protected mode - madis64 - 02-01-2021 (02-01-2021, 10:43 PM)martk Kirjutas: Lõputransid on 2SB1560 + 2SD2390 Darlington 150V 10A 100W Need transid ei ole need, mis roirexil pilli sees on. Pilli sees on (tema kirjutatu järgi) 40V darlingtonid. RE: Denon avr-1906, protected mode - madis64 - 02-01-2021 (02-01-2021, 09:20 PM)moi Kirjutas: Ma pakun ka ühe arvamuse. Kui r108fl ja 109 on skeemis toodud 0.47 asemel 3 oomi siis see ei saa kuidagi tappa ZD102-i. Teda tapab mitte kõrge pinge vaid suurem vool ja seda voolu peab piirama mingi takisti, mis ei jää esimeses postis näidatud skeemi osale. Kuna nüüd on selgunud, et tohletanud on ka vastasõla väljundtransistor, siis kui see on CE-lühises, siis võib seda zenerit ka pinge (ehk ka sellest tingitud vool) tappa. RE: Denon avr-1906, protected mode - roirex - 02-01-2021 oi taevas, tarvitseb vaid korra ära olla... Minu viga alguses aga q103 2sd947f poolvigane praeguse testimise põhjal q101 2sd2390 korras q102 2sb1560 poolvigane praeguse testimise põhjal r108 109 värvikoodi ja s.manuali järgi 1w 0.22 reaalsuses 3ohm, seega suremas? Lähevad vahetusse. Kõik muud detailid vastavad muude kanalite või skeemi näitudele, neid mida manualis pole kontrollisin/võrdlesin teiste kanalitega. Ainus erisus r112 värvikoodi järgi 10k s.manualis infot pole paremas kanalis 5.6k mõõtes, värvikood mõlemal 10k. Tellisin 2sd2390 ja 2sb1560 ära 2sd947f on keerulisem, asendust ei suuda leida, lähim mis endale tundus NTE253 tellisin selle, lisaks hiinast 2sd947f kui kohal siis teen "kolhoosi" kuna 6,7 kanal pole kunagi kasutust leidnud, virutan sealt 947 ja sinna asemele kõige usaldusväärsema tellitud komponendi. Kuna 6,7 kanal on eraldi võiks nad üldse pistikust lahti ühendada aga kuna ta alguses kontrollib siis seda teha ei saa. ebay doonori tellimisel pole jumet, ega see 1906 nüüd nii väärt pill pole ka, et selles suuruses lisakulusid teha. Edit:lisain mingi skeemi RE: Denon avr-1906, protected mode - madis64 - 03-01-2021 Midagi su kirjatöös ei klapi - ma ei mäleta, et Q103 funktsioonis kunagi darlingtoni oleksin näinud. Loomulikult võib ju maailmas palju asju olla, kuid ka Denoni 1708 ja 1911 manuaalides on Q103 koha peal (sinu esimese postituse skeemi alusel) tavaline transistor ning darlingtonid (nagu 2sd947f) on väljundtransid. Selleks, et keegi siinsetest lugejatest üldse aru saaks, mis sul seal toimub, oleks parem kui sa paneksid üles mõned fotod väljundastmetest (nii tervest kui katkisest) ning osundaksid nendel, millised transistorid sul kus positsioonides asuvad. Fotod peaksid olema ka plaadi alaküljest (kui neid juba tegema hakkad). Edit: Jõudsid vahepeal skeemi üles laadida - vahepealse segaduse põhjuseks on suuresti su kirjaviga #12 postituses (ja ka hiljem) - seal sa kirjutad tohletanud D947f transistorist (mis viitab 2SD947f-le, mis on võimsusdarlington), viimasel skeemil on selgelt osundatud 2SC947f, mis näib teistsugune transistor olevat. Denon on mitmes mudelis (1708, 1911) kasutanud sellel kohal 2SC3964 transistori, mille asenduseks TME ja Oomipood pakuvad NTE2517. RE: Denon avr-1906, protected mode - madis64 - 03-01-2021 Taustainfoks siis vastavate astmete skeemid: Denon AVR-1708: Denon AVR-1911: |
