Pindmontaaži tutorial - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Algajatele (https://elektroonikafoorum.com/forum-14.html) +--- Teema: Pindmontaaži tutorial (/thread-155.html) |
Pindmontaaži tutorial - tonuonu - 03-05-2010 Jäi ette üks asjalik SMD tinutamise õpetus koos videotega. http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=36 http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=96 http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=97 http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=98 http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=99 http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=100 http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=101 http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=102 Mina panin sealt kõrva taha idee, et kui tina kuskil üle on, siis tema eemaldamiseks pane tina juurde ja siis aja tekkinud mull ära. Polnud selle peale tulnud. Ja üldse lehekülg http://www.sparkfun.com/commerce/tutorials.php RE: Pindmontaaži tutorial - KaruTEC - 03-05-2010 Täiendaks - kui tina on üle, siis juurdepanemine parandab voolamist (lisad ju ka tina sees olevat kampolit !) ja suurem mull nakkub paremini. Ja tutorialis korrigeeriks - need kirurgiriistad ei ole eriti mugavad, kui vähegi võimalik hankige MITTEMAGNETILISED sirged pinsetid, tugevdatud varrega - need on piisavalt täpsed ja jäigad (vt. pilti proto.volta.ee) RE: Pindmontaaži tutorial - tonuonu - 03-05-2010 Sain täna lõpuks joote- ja puhurijaama kätte. http://ee.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1498360 Esiteks positiivsed asjad: - Töötab küll ![]() - Erinevalt ennem nähtud jootejaamadest on sellel kummagi tööriista kaks kella: soovitud temperatuur ja tegelik temperatuur. Väga bro! - Välimus on korralik. - Farnell müüb talle mõistliku rahaga varukolbe, otsikuid jms. Negatiivne: - Puhuri pump uriseb ikka väga kõva häälega. Asjad mida küsida tahaks: - Kas nii ongi, et puhuriga kivide maha jootmiseks on mõistlik 400 kraadi temperatuur peale keerata? Madalamate numbritega võttis soojendamine palju minuteid ja ikka nii, et üks külg oli soe, siis teine juba tagasi tardunud. - Kuidas on kogemus jootekolvi temperatuuriga? 260 on enamuste juppide maksimum lubatu datasheetides. Et kas sellega kütan? Seni kasutan pliiga keemiat. RE: Pindmontaaži tutorial - raivo - 03-05-2010 pumba müra kohta: osadel on nn transpordikruvid, nagu paljudel külmkappidelgi. need tuleb lahti lasta enne kasutamist. RE: Pindmontaaži tutorial - tonuonu - 03-05-2010 (03-05-2010, 06:03 PM)raivo Kirjutas: pumba müra kohta: osadel on nn transpordikruvid, nagu paljudel külmkappidelgi. need tuleb lahti lasta enne kasutamist. Tänud! Täpselt nii oligi. Kuigi ma manuali lappasin läbi, ei hakanud sellist asja silma. Aga põhja all oli neli kruvi, mis juuresoleval kleepsul kästi eemaldada, muidu "saab kasutaja tõsiselt viga" . Ja kohe vaiksem.
