Eagle ja gerberid suure maaplaani puhul - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Arvutid ja tarkvara (https://elektroonikafoorum.com/forum-15.html) +--- Teema: Eagle ja gerberid suure maaplaani puhul (/thread-288.html) |
RE: Eagle ja gerberid suure maaplaani puhul - KaruTEC - 27-04-2011 Arenguruumi on igal softil, kuid kahjuks on tõesti Eagle rohkem lihtsate plaatide jaoks. Altiumil on kah selliseid bugisid et karju appi, kuid hetkel midagi paremat ei tea. RE: Eagle ja gerberid suure maaplaani puhul - Murphy - 27-04-2011 (26-04-2011, 10:29 PM)felch Kirjutas:Siis on väga veider. Pole näinud tundidesse ulatuvat aega ühelgi masinal.(26-04-2011, 02:55 PM)Murphy Kirjutas: ...Vb sul mingi vana versioon eaglest. ...Kasutasin 5.6 ja siis 5.11. Ametliku litsensiga! Kasutasin ka seda kamitra asja ja läksin nende pakutud piiridele väga lähedale. Enamus radu oli 0,25mm ja 99% viasid 0,4mm. Endal 5.9, kh amteliku pro lisensiga. Ja natuke aega võttis(u10s) aga mitte meeletult palju. Aga 1 asi võib olla veel. On mingid veidrad vana versiooni eaglega kaasa tulnud lib-id mis vigased. Need tekitavad näiteks lõpmatupikki jooni. Vahel layerites mis normaalkasutuses välja lülitatud. Endal tekkis probleeme kunagi gerberi genereerimisega. Sealt alates enne print vms tegemist lükkan korra kõik layerid sisse ja kui mingid ulmepikad jooned siis tuleb vastav lib ära parandada. Vahel jooni polnud näha isegi kõik layerid sees aga brd avamisel zoomib automaatselt nii välja kui võimalik. Siis oli väga raske vigast lib-i leida. RE: Eagle ja gerberid suure maaplaani puhul - felch - 27-04-2011 (26-04-2011, 02:55 PM)Murphy Kirjutas: ...On mingid veidrad vana versiooni eaglega kaasa tulnud lib-id mis vigased. Need tekitavad näiteks lõpmatupikki jooni. Vahel layerites mis normaalkasutuses välja lülitatud.... Seda ma ei teadnud kuid kuna paigutasin osaplaate kogumikule kokku, kopeerisin nad ikka nii, et kõik layerid olid sees. Vähemasti otse silma miskit ei karanud aga ma ei teadnud otsida ka. Samas...kui nüüd meenutama hakata...autopiloodi plaadid olid varem tehtud, polygon-maaga. Need gerberiseeriti ära! Hiljuti joonistatud plaatide puhul aga hakkas jama maaga pihta. Pean ikka tõesti veelkord üle vaatama. Hakkab juba huvitama. RE: Eagle ja gerberid suure maaplaani puhul - Murphy - 27-04-2011 (27-04-2011, 08:59 PM)felch Kirjutas:Huvitaks ennast kh mis täpselt seda põhjustab, teaks vältida.(26-04-2011, 02:55 PM)Murphy Kirjutas: ...On mingid veidrad vana versiooni eaglega kaasa tulnud lib-id mis vigased. Need tekitavad näiteks lõpmatupikki jooni. Vahel layerites mis normaalkasutuses välja lülitatud.... Need vigased libid mul ammu ära parandatud, uusi ei kasuta, kasutan ainult vanu töötavaid või kui harva siis otsin spetsiifilist libi. Aga tol ajal tegin GND käsitsi sest olin veendunud et see polygon funktsioon ei tööta. Miks siis nii arvasin ei mäleta see oli aastaid tagasi. Seega pole olnud otsest juhust vigast libi ja polygoni koos katsetada olnud. Ainult gerberite tegemisel ja printimisel oli probleeme. See oli ka muidugi hea mitu aastat tagasi ja eagle versioon oli ka teine. RE: Eagle ja gerberid suure maaplaani puhul - felch - 04-05-2011 Leidsin tolle imeliku koondfaili üles. Pealtnäha pole nagu viga midagi. Kes tahab uurida? http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/koond_kamitra.brd Eagle 5.11 RE: Eagle ja gerberid suure maaplaani puhul - raivo - 04-05-2011 minu meelest on lihtsam gerbereid kokku liita üheks failiks, nii nagu Tõnu õpetab: http://elektroonikafoorum.com/thread-205.html RE: Eagle ja gerberid suure maaplaani puhul - felch - 05-05-2011 (04-05-2011, 06:08 PM)raivo Kirjutas: minu meelest on lihtsam gerbereid kokku liita üheks failiks, nii nagu Tõnu õpetab:Hea mõte, tänks! Aga...mitte et seda enam vaja oleks aga siiski. Mis tollel plaadil viga võiks olla? Lihtsalt huvi pärast... RE: Eagle ja gerberid suure maaplaani puhul - Murphy - 15-05-2011 (04-05-2011, 03:34 PM)felch Kirjutas: Leidsin tolle imeliku koondfaili üles. Pealtnäha pole nagu viga midagi. Kes tahab uurida? Ei suutnud korata hiigelmunemist:S Mul tegi ok ära, umbes 20s. Mingid imelikud layerid tehtud lylitasin välja mingid 3D ja BMP asjad lõpus aga aega need ei muutnud. Vajaikud layerid on: Top Bottom Pads Vias Unrouted Dimention tPlace bPlace tOrigin bOrigin tDocu bDocu Kõik muu ei ole vajalik näha. Vahel harva on vaja ka Drills ja Holes näha aga üldiselt need erandjuhud(ava metallita PCB osal). Peale komponentide paigutamist võib 4 viimast ka välja lülitada on parem radu joonistada, pole nii kirju. RE: Eagle ja gerberid suure maaplaani puhul - felch - 18-05-2011 (15-05-2011, 11:10 PM)Murphy Kirjutas: Ei suutnud korata hiigelmunemist:S Huvitav.... Asi siis mu mannetus masinas (masinates)? Aga vaata veel kui igav on - CAM: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/koond.cam ja - FAIL veelkord: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/koond_kamitra.brd Rõhutan - plaadid on ammu valmis (tnx, Kamitra), kokku keevitet ja isegi töötavad juba kuid ... huvi jääb. Mida ma siis ikkagi valesti teen... RE: Eagle ja gerberid suure maaplaani puhul - Murphy - 22-05-2011 cam puhul sain teate "GND22 contains a polygon that may cause extremely large plot data. Continue?" Sama teade ka GND23,..24,..25,..26. Ja peale yes,yes.. klikkimist läks masin tööle. umbes 20% keskmiselt CPU-de jõudlusest kasutusel. Teeb seda VÄGA kaua. Mälu kasutus ei kasva, ketta aktiivsus on ka umbes 20k/s. Täitsa huvitab mis hyper matat tehakse. Näis ootab kuni ära lõpetab. |
