USB >> PIC18F4550 - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Programmeerimine (https://elektroonikafoorum.com/forum-5.html) +--- Teema: USB >> PIC18F4550 (/thread-291.html) |
RE: USB >> PIC18F4550 - felch - 03-05-2011 Aga tõesti, loe registrit RCON, nagu soovitati. Seal on põhjus kirjas. Kui on resetiga tegu. Kood: bit 7 IPEN: Interrupt Priority Enable bitRE: USB >> PIC18F4550 - A.R. - 03-05-2011 Kuna vea tulemusena katkeb side PC-ga ja on häiritud ka programmi töö siis peab selle RCON väljundi mõõtmise üle natuke mõtlema. Panin programmis tulukesed vilgutama ja paistab et: 1. Kivi lubatakse silitada kui hoian kinni USB kaabli sukast==Metallkorpusest. 2. Kui olen "vaba antenn" siis võin silitada 20-21 poolset otsa. Seal kandis on ka kvarts kivi kõhu all. 1-40 otsa puutumisel, seal on ka reset==1. pin ja A port, katkeb side PC-ga ja saabuvad teated USB Device not recognized. Samas tuled näitavad et PIC jätkab tsüklis jooksmist. Korraks väljalülitamine (USB kaabel välja-sisse) taastab normaalse side. On "lubatud" ka D pordi jalgade katsumine näpuvahel oleva metallkruvikeerajaga. A pordi puhul seda lubada ei saa. Side katkeb. Aga sinna A porti peaks minema Halli andur. ___ Mõeldud: Selle RCON registri saab viia neile tuledele! 8 bitti RE: USB >> PIC18F4550 - KaruTEC - 04-05-2011 Pane siia pilt plaadist, ma kahtlustan räiget groundloopi. RE: USB >> PIC18F4550 - A.R. - 05-05-2011 Selline on protsessori põhiosa montaaž [attachment=22] gif [attachment=21] png [attachment=23] jpg ico ei laadi sisse [attachment=24] bmp Kui ma nüüd seda näeks ka. ![]() Eelvaade näitab ainult ikoone Mis formaati ta tunnistab? Selge, foorumis on nad nähtavad. RE: USB >> PIC18F4550 - KaruTEC - 05-05-2011 Mees, kus maaplaan on ? ![]() Võta jäme juhe ja ühenda kokku arvutikorpus, toiteka null ning plaadi null. Kui probleemid osaliselt kaovad, siis ruttu maaplaaniga plaati joonistama ! RE: USB >> PIC18F4550 - A.R. - 05-05-2011 (05-05-2011, 09:52 AM)KaruTEC Kirjutas: Mees, kus maaplaan on ? Tsitaat:On USB-st tulev kaabel, 4 soont. Tsitaat:Kui probleemid osaliselt kaovad, siis ruttu maaplaaniga plaati joonistama ! Kui mul läheb vaja hulgi selliseid plaate, siis võib hakata arvutis joonistama. Praegu on neid "erinevaid" ainult mõned, saame enne korda ja siis tuleb otsustada mis ja kuidas. ------------------ Lisaks veel et just nüüd: Mähkisin PIC kivi selle liimiga fooljumriba sisse. See mida poes rullis osta saab. Jalad jäid muidugi välja. Tõmbasin veel üle kivi ja fooliumi traadist silmused jalgade 12 ja 31 vahele. Nüüd saab sealt pealt "katsuda". Vaatame kuidas jalad "katsumist" taluvad. ;) RE: USB >> PIC18F4550 - felch - 05-05-2011 (05-05-2011, 10:24 AM)A.R. Kirjutas: ... Tähendab...kui kivi suhtlus jookseb kokku jalgu kruvari või näppudega näppides, siis ma eriti ei imestakski. Pigem peaks seda loogiliseks tagajärjeks. PC jookseb ka kokku kui libistad näpuga mööda prose aluseid koibi või mälusid jne. Kui aga oled ise maandatud..no ikkagi ei ole hea. RE: USB >> PIC18F4550 - A.R. - 05-05-2011 Tsitaat:Tähendab...kui kivi suhtlus jookseb kokku jalgu kruvari või näppudega näppides, siis ma eriti ei imestakski. 120% nõus. Aga keraamikat võiks ju ikka saada puutuda. Loodan et ma olen selline "valge müra allikas" ja kui PIC jalast lolliks läheb, on see suht normaalne. Nüüd on viimane seis selline et A0-A5 port eriti "nõela" ei kannata. (Sõrmega ei saa niikuinii jalale pihta.) A6-A7 on "nagu" puutekindlad. E port on kindel. OSC1 mõjus sagedusele. ![]() aga OSC2 ei mõjutanud midagi. ??? C0-C2, Vusb D0-D7 olid rahulikud. Ka USB signaalid D- D+ ei mõjutanud PICi programmi. TX oli ükskõikne, RX natuke reageeris. B port oli selline "vahelduva eduga" tuim-reageeriv. Siin paistsid olevat katkestused. Taastus ise häirest. Jama kui togid "võõrast teksti" ja kõike ei tunneta. Kohe. See on selline esialgne katsetus. A-le tuleb nüüd takid peale panna ja siis edasi vaadata. Ikkagi IN otsad. RE: USB >> PIC18F4550 - felch - 09-05-2011 Generi kvarts on võimendi sisendi ja väljund vahel. Väljundi torkimine tõesti ei mõju - madal takistus. Igasugu sisenditel tasub küll takid maha panna, siis ei kogune kõrge sisendtakistusega CMOSi peale häireid. Kesta puutetundlikust pole seni täheldanud. RE: USB >> PIC18F4550 - A.R. - 09-05-2011 (09-05-2011, 07:58 AM)felch Kirjutas: Generi kvarts on võimendi sisendi ja väljund vahel. Väljundi torkimine tõesti ei mõju - madal takistus.See tähendab et sealt otsalt saab vajadusel sagedust mõõta. 1980, kui ehitasime telerist displeid ei olnud saada 12 MHz kvartse. Oli 8 MHz. Panime LA3 sisendisse võnkeringi, mõned keerud plaadil ja konde, mis oli häälestatud 24 MHz. Genereeris 3ndal harmoonilisel. jagasime 2ga - oligi 12 MHz. Sealt sai ka miinuspinge mälule. Huvitav kas protsessor ka harmoonilisel käima läheks? Tsitaat:Igasugu sisenditel tasub küll takid maha panna, siis ei kogune kõrge sisendtakistusega CMOSi peale häireid. Kesta puutetundlikust pole seni täheldanud.See kesta asi võib olla selle tüübi viga. Mul on mitu sellist lahendust ja kõigil oli puuteprobleem. Tuli PIC asemel USB >>COM konverter kasutusele võtta. Ka tore ja "võimas" seade
