Canon MP510 surnud - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Remont ja bugijahtimine (https://elektroonikafoorum.com/forum-6.html) +--- Teema: Canon MP510 surnud (/thread-324.html) |
Canon MP510 surnud - felch - 30-08-2011 Vennase printer, all-in-one: skänner, tindiprits jne. Peale musta kasseti tühjenemist ei võta enam pilti ette (kassett asendatud uuega). Olevat enne ka nii käitunud aga siis piisas resetist (nool alla + pwr ON pingestamisel). Enam mitte. Netist leitud erinevaid reseti kombinatsioone proovides kuskil sekundiks tekib ekraanile logo aga see kaob kohe. Mootorid jõnksatavad väga lühikeseks ajaks (<100ms). Elektroonika tundub töötavat, viga vist ikkagi softis. Kontrollisin üle ja puhastasin ülejäänud 3 värvikasseti kontaktid, kassetid on ca 3/4 ulatuses täis ja solk sees ka piisavalt vedel. Toited on OK. Kas keegi oskab soovitada lahendust? RE: Canon MP510 surnud - felch - 09-09-2011 Peale torkimist (+5V toide oli miskipärast puudu) tekkis järgnev seis. Pingestamisel toob ekraanile logo ja liigutab korraks skänneri pead, tuled jäävad vaheldumisi vilkuma, stopp. Pingestamisel hoides punase 3-nurgaga ringis sees nuppu all, rohelise süttides vajutan 2* ja lasen lahti, tekib tõhi menüüekraan pealkirajga Canon. Skännerile tehakse reset, midagi muud ei juhtu. Siit edasi? Prügikasti? RE: Canon MP510 surnud - Max27 - 09-09-2011 (09-09-2011, 07:48 AM)felch Kirjutas: Peale torkimist (+5V toide oli miskipärast puudu) tekkis järgnev seis. Oma kogemuste põhjal võin öelda, et tegu on kas siis "kombaini" enda firmware või raua veaga, remontida seal suurt midagi enam polegi suure tõenäosusega. Kui mõni tindikasset oleks tuksis, siis külge peaks arvuti ikka antud seadme tundma jne. On sellel aparaadil veel peale USB pordi mõni muu arvutiga ühendamise võimalus, siis võiks noid ka proovida, vahel USB kontroller ära surnud lihtsalt.. Need ainult erinevad mõtted antud teemal. RE: Canon MP510 surnud - taavi - 09-09-2011 hp printerite (suurte) puhul olen kohanud sellist varianti, mis paviljon-seeria läpakatel. ehk siis protsessor on plaadilt lahti. aga jah, seda vaid kahel eksemplaril, aga viga on läbi käinud. RE: Canon MP510 surnud - felch - 12-09-2011 (09-09-2011, 04:20 PM)taavi Kirjutas: hp printerite (suurte) puhul olen kohanud sellist varianti, mis paviljon-seeria läpakatel. ehk siis protsessor on plaadilt lahti. aga jah, seda vaid kahel eksemplaril, aga viga on läbi käinud.See mõte käis ka korra peast läbi aga ei viitsinud proovida. Tegelikult...kirjeldus oli: enne peale pikka näppimist hakkas tööle aga enam mitte. Äkki tõesti? Kaotada pole nagunii midagi, peaks korra puhumist proovima. RE: Canon MP510 surnud - felch - 16-09-2011 Proovisin ka kuuma õhuga "üle jootmist" - ei midagi. Arvan, et pean patsiendi surnuks kuulutama... Jutu jätkuks. Kui vanasti sai mingist seadmest hulka osi muude projektide tarvis siis viimasel ajal enam vist mitte. Sellest printerist kindlasti mitte - kõik on logisev plastik. Isegi skänneri osa on saast mis saast
RE: Canon MP510 surnud - felch - 30-01-2012 Otsustasin riiuli ruumi millelegi kasulikumale kulutada ja seega Canon kolib välja. Kes soovib, tuleb järgi. Raha ei taha, viige minema! Saku Rocki võib meeleheaks kaasa võtta aga pole kohustuslik. Järgmine nädal läheb asi lammutamisele. RE: Canon MP510 surnud - felch - 10-02-2012 Tegelesin veidi matemaatikaga ja tõin printeri vajalikud komponendid sulgude ette (ehk siis lammutasin asja laiali). Seega teema on ammendunud ja moderaator võiks selle kustutada kui mahti saab ja vajalikuks peab.
RE: Canon MP510 surnud - KaruTEC - 11-02-2012 Mis siin ikka kustutada, ruumipuudust pole. |
