PC-64, driver ja startup - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Programmeerimine (https://elektroonikafoorum.com/forum-5.html) +--- Teema: PC-64, driver ja startup (/thread-342.html) |
RE: PC-64, driver ja startup - A.R. - 28-11-2011 (28-11-2011, 09:16 AM)felch Kirjutas: Jääb kangesti selline mulje, et just PICi kood takerdub kuhugi. Kas seda saad debugida?Kui ühendust pole, on natuke raskevõitu. ![]() Ja XP all ma sellist häda ei märganud kuskil aasta jooksul. Õhtul lisasin PC-le ka teise USB-COM kaabli. PC ei tundnud seda ära. Installisin Prolific_Driveri. Peale seda õhtul enam 8 käivitusel tõrget ei olnud. Võrgupinge oli 218 V. Nüüd on olnud 7 ok käivitust 8. oli vigane ja hetkel sai valmis 9. ok 227 V. Üks kiire ring on 2 minutit 10. kord on ka ok. Nüüd on siis võimalus sinna relee lisada. Üle selle COM pordi. RE: PC-64, driver ja startup - felch - 28-11-2011 Vahest on asi selles, et 64-bitine PlastAken saadab USBi porti kohe stardil miski jura, mida PIC ära ei seedi? Ühesõnaga - oodata stardil kauem või proovida kuidagi aru saada, mis seisu PIC jäi (ICSP kaabli ja boundary scan'iga või lastes tal lihtsalt mingisse bit-bang seriali pidevalt oma olulisi parameetreid saata). Relee, kui see toimib, on muidugi lihtsam lahendus... RE: PC-64, driver ja startup - A.R. - 28-11-2011 (28-11-2011, 10:51 AM)felch Kirjutas: Vahest on asi selles, et 64-bitine PlastAken saadab USBi porti kohe stardil miski jura, mida PIC ära ei seedi? Ühesõnaga - oodata stardil kauem või proovida kuidagi aru saada, mis seisu PIC jäi (ICSP kaabli ja boundary scan'iga või lastes tal lihtsalt mingisse bit-bang seriali pidevalt oma olulisi parameetreid saata). Kuna PIC saab koos PC käivitusega toite siis ju ta mingisse seisu jõuab. Mul on nüüd siin pikem seeria mittestartimist ja käisin siis Device Manageri alt vaatamas mis seadmed seal ära tuntud on. Oli COM 9 kus on see tavaline USB to Serial ja COM 2, kus peaks olema PIC seal valikus ei olnud. Lülitist toide maha-peale ja COM 2 ilmus. Üle selle COM9 võiks COM2 toidet korduvalt vilgutada ja näiteks iga 10 korrajärel küsida kas veel jätkata. Veider on see et pidevalt on ja siis jälle pidevalt ei ole. COM liinijaoks on mul selline silumisvidin mis mõlema suuna pealt infot loeb ja siis log faili peab. Aga USB juhtmest pole siiani jälgimist vaja olnud. ___________________ Kuidas Sinule isiklikult tundub kas selline jutt siin on Väärikat Foorumit risustav või võiks siit keegi teine ka midagi natuke kasulikku leida? RE: PC-64, driver ja startup - redart - 28-11-2011 Kas selline info on kättesaadav: - Kas samas arvutis mõne muu opsüsteemiga töötab jamadeta? - Kas mõnes muus arvutis x64 w7 jamab samamoodi? (võimalik, et mul jäi pikas teemas mõni post natuke kahe silma vahele) Äkki on selle konkreetse arvuti toite või emaplaadi initsialiseerimisel mingid kiiksud ja ta annab selle toite peale kuidagi karvaselt, mille tulemusena pic hangub? RE: PC-64, driver ja startup - A.R. - 02-12-2011 (28-11-2011, 03:47 PM)redart Kirjutas: Kas selline info on kättesaadav:Vaese inimese asi. Polnud sinna teist süsteemi panna. Ühes teises W7 64 arvutis oli sama jama. Ja seda ühte pole ka enam minu käes. Tsitaat:Äkki on selle konkreetse arvuti toite või emaplaadi initsialiseerimisel mingid kiiksud jaDriver on W2k/XP. See võib mõjutada. Aga riist läheb 24x7 käima. Siis pole enam muret. Tegin selle relee lahenduse ka prooviks ära. USB >> RS232 kaabli lõppu sai pandud DTR signaali otsa relee. Lülitab siis PICi toite lahti-kinni. Huvitav on see, et enne kui pöördun sinna COM porti relee plõgiseb. Kui RS232 port avaneb, siis jääb vait. Paistab et väljund on 3e seisuline. Nulli tõmbav takisti jäi panemata. Aga karbis on veel ruumi. ![]() |
