LEDi ja resistori yhendamine - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Algajatele (https://elektroonikafoorum.com/forum-14.html) +--- Teema: LEDi ja resistori yhendamine (/thread-361.html) |
LEDi ja resistori yhendamine - erlend - 19-02-2012 nyyd oleks lollile seletust vaja. autosse ledide panek. kasutaks 3mm lede. kas on mingi valem või kuidas teaksin millise takistusega esistoreid kasutada. siit leidsin mingi kalkulaatori http://www.superbrightleds.com/cgi-bin/store/index.cgi?action=DispPage&Page2Disp=%2Fled_info.htm kanantab seda kasutada? eli, tööle oleks vaja saada 1...4 20ma ledi ca 13.4 voldi pealt. kas ja kuna oleks vaja diode kasutada? RE: LEDi ja resistori yhendamine - ReyMan - 19-02-2012 See arvutus programm töötab küll. LED (Light Emitting Diode) ongi diood. Töötab alalisvoolu ahelas vaid ühte pidi. Pikem jalg + klemmile. RE: LEDi ja resistori yhendamine - erlend - 19-02-2012 (19-02-2012, 10:16 PM)ReyMan Kirjutas: See arvutus programm töötab küll. saan aru kyl et led ongi diod. eBayst tulnud tuledelyliti kitis oli neli ledi yks resistor ja lopuks miinuse poole veel yks pruuni mustaga diod.. milleks se seal vois olla? resistoritel on veel mingid tähised 1/2w 1/4w 1/8w jne. mis nd tähendavad? tahaks järgnevad auo lylitite jne ledid ise kokku panna eBay jubinatest mis tuleb kordades odavam kui neid kite osta. neid valmis kite olen päris mitmed asendand jootnud. tahaks nyt nende hingeeluga natuke lähedamalt tuttavaks saada :P RE: LEDi ja resistori yhendamine - ReyMan - 19-02-2012 1/2 W = 0,5 W (watt) Takisti võimsus. Dioodi vajalikust ei oska põhjendada. Mina ei vaevuks seda sinna toppima. RE: LEDi ja resistori yhendamine - erlend - 19-02-2012 (19-02-2012, 11:14 PM)ReyMan Kirjutas: 1/2 W = 0,5 W (watt) on siin mingit vahet kui panen näiteks 3.6v ledi 14.4 voldi pealt 560ohm resistoriga kas siis 1/4 või 1/8 võimsusega? mida selle võimsusega jälgida tuleks? RE: LEDi ja resistori yhendamine - felch - 20-02-2012 (19-02-2012, 11:38 PM)erlend Kirjutas: on siin mingit vahet kui panen näiteks 3.6v ledi 14.4 voldi pealt 560ohm resistoriga kas siis 1/4 või 1/8 võimsusega? mida selle võimsusega jälgida tuleks?20mA puhul sobib ka 1/8 W hajuvõimsusega takisti. Viidatud kalkulaator toimib õigesti, kõlbab kasutada küll. Takisti vajalikku võimsust arvutad nii. Tead LEDi pingelangu ja seda, mitu tükki neid kasutad. Järelikult jääb takistile Ur= Utoide-(n* Uled) V. Tead voolu läbi LEDide - Iled. Ptakisti=Ur*Iled. Valid lähima (pisikese varuga!) võimsusega takisti. Kas 20mA pärivooluga LEDid ikka hiilgavad piisavalt? |
