Mure võimsuse määramisel !! - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Elektroonika (https://elektroonikafoorum.com/forum-4.html) +--- Teema: Mure võimsuse määramisel !! (/thread-424.html) |
Mure võimsuse määramisel !! - sah1 - 02-12-2012 Tervist Küsimus on siis selline et, Kuidas saada teada lambi sokli võimsust. Mul juhtus selline asi,et lamp läks puruks keerasin pirni välja ja ei leidnud sealt mingeid kirju. Nüüd ei tea enam mitmest pirni sisse keerata. Kas keegi oskab aidata kuidas ma saan määrata lambi sokli võimsuse ?? RE: Mure võimsuse määramisel !! - Pluuto - 02-12-2012 No mis asi on sokli "võimsus" ??? Keera sinna sisse tunde järgi sellise võimsusega pirn mis annab Sulle piisava valgustuse. Kui sokkel on tõesti silmaga näha mingist odavast ja õhukesest plastist siis pead lihtsalt arvestama ka lambi põlemisel tekkivast lisasoojusest. Mis-tahes sokkel peaks kannatama vähemalt 500mA voolu ilma, et kontaktpindadel olulist soojenemist tekiks. RE: Mure võimsuse määramisel !! - felch - 03-12-2012 Enamusele moodsatest lampidest on kirjutatud: max 60W. Kuna materjaliks on enamasti plastik, siis on see piirang arusaadav. |
