Külmiku elektroonik moodul - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Remont ja bugijahtimine (https://elektroonikafoorum.com/forum-6.html) +--- Teema: Külmiku elektroonik moodul (/thread-436.html) |
Külmiku elektroonik moodul - Laur - 07-01-2013 Külmiku elektroonika mooduli võimalik viga? Tegemist suure sügavkülmaga mis ei sulata. Tegu jäävaba külmikuga millel läbi külma "radika" ehk aurusti aetakse kapis olevat õhku ventikaga ringi. Et asi jääklombiks ei muutuks siis on sinna vahele põimitud küttekeha millega aeg-ajalt krempel üles sulatatakse. Mis aja tagant või kuidas kapp arvab, et nüüd on õige aeg, ma ei oska öelda. Igatahes asi ei toimi. Sama radika vahel on veel kaks temp andurit mis töötavad, ja juhtmed terved. Lülitatakse seda miski triaci moodi jurakaga, margiks ACST67S Niipalju kui ma testriga mõõtsin, siis takistus erinevatel otstel on sama mis kõrval oleval samal tykil, teine lülitab kompressorit ja on töökorras. Kuidas seda täpsemalt kontrollida?? Või millega kasvõi prooviks asendada? Eesti poodides ma sellist tüki ei leidnud. rajad jooksevad läbi kahe takisti mis on terved proseni, küttekeha ka terve. Ideid? Uuus moodul on tellitav, kuid hind on üsna krõbe. ![]() ![]() Pildile klikates aveneb suurem pilt moodulist ca 8mb !! RE: Külmiku elektroonik moodul - moi - 08-01-2013 (07-01-2013, 09:29 PM)Laur Kirjutas: ... Mis aja tagant või kuidas kapp arvab, et nüüd on õige aeg, ma ei oska öelda...Enne kui seda pole teada saanud, pole nagu mõtet elektroonikast viga otsida. RE: Külmiku elektroonik moodul - felch - 10-01-2013 Kas kütteelement ise ikka on korras? Sümistori lühistades peaks ta soojenema hakkama - kas hakkab? Prose poolt sümistorile sinaali andes peaks samuti sisse lülituma. Kui lülitub siis on sümistor korras. Kas termoandurid töötavad? Kas mõõdavad õigesti (ei ole ära jäätunud vms)? Kas juhtplaadi prose (ja muud) toide on ikka kena ja puhas? RE: Külmiku elektroonik moodul - Laur - 14-01-2013 Küttekeha on korras, proovitud töötab. Sümistor ka töötab. Kas on mingi tõenäosus, et termoandurid ise hakkavad nii öelda valetama? Õiget väärtust ma jällegi ei tea. Testriga mõõtes näitavad takistust ja väärtus hakkab kiirelt muutuma kui andur näppude vahele võtta. Kapi service manuali elektroonika osa ka pole õnnestunud leida. Jah, andurid olid loomulikult jääs, kuna kütet ilmselt ei lülitata ja kapp jäätub. RE: Külmiku elektroonik moodul - felch - 15-01-2013 Termoandurid on vist NTC-takistid? Toatemperatuuril umbes 5k või 10k? Ei peaks nendega midagi juhtuma. Eriti kui takistus muutub soojendamisel. Tõsi, oli ka säärane juhus kus andur ise oli tuksis aga seda oli märgata: takistus ei muutunud. Skeemi toidet võiks veel kontrollida ja siis hakkaks juba protsessorit kahtlustama. Kas tema sümistori juhtiv viik on äkki lühises? RE: Külmiku elektroonik moodul - Laur - 18-01-2013 nonii, müstika. Praegu töötab, tõin juhtmetega väikese hõõglambi, et jälgida kas mingi aeg toimub sulatus...nüüdseks olen 2x nädala jooksul näinud lampi põlemas, nii 5 minutit umbes. RE: Külmiku elektroonik moodul - Laur - 07-07-2013 väheke aega möödas ja jälle ei tööta, kapp jääs ja temp -10 kandis ![]() Plaan mingisugune taimer ehitada, mis lülitaks korra nädalas kapilt toite järelt ja küttekeha samal ajal ca. 10 minutiks sisse. Ideid taimeri ehitusele? RE: Külmiku elektroonik moodul - W@ldur - 07-07-2013 (07-07-2013, 11:16 AM)Laur Kirjutas: väheke aega möödas ja jälle ei tööta, kapp jääs ja temp -10 kandis Ideid niipalju, et vajad nädalataimerit, millel intevall vähemalt 10min (15/20min on mehhaanilisetel küll reaalsem, aga ei hullu), ja ümberlülitav releeväljund. Tundub, et midagi sellist: http://www.ronex.ee/index.php?product_id=22857&page=50&action=show_product_details&&group_id=3015 Enamusajast on üks ahel pinge all, ja kui 10 minutiks välja lülib selle, siis samal ajal lülib teise sisse. Ja käib nädalast nädalasse. |
