Kella kvarts ja temperatuur - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Elektroonika (https://elektroonikafoorum.com/forum-4.html) +--- Teema: Kella kvarts ja temperatuur (/thread-445.html) Lehed:
RE: Kella kvarts ja temperatuur - A.R. - 27-01-2013 See asi on ehitatud ühe PICi baasil? Kvarts määrab sagedust? Aga programmis on kirjas et sisemine RC? Kas on nii? RC võib 4 % ujuda. Hästi keerulisel probleemil võiks olla hästi lihtsad lahendused. RE: Kella kvarts ja temperatuur - felch - 27-01-2013 Jah, PIC-i baasil aga kell on eraldi kivi: DS1337. Töötab ainult kvartsiga. Porse oma RTC-kella proovisin ka (töötas sisemie kalibreeritud gene pealt) aga see ujus pidevalt ja liiga palju. Huvitav on just see, et vale aeg tekib nagu järsku, mitte sujuvalt nagu võiks arvata. See viib mõttele, et asi on milleski muus. Viga koodis ikkagi ? Skeem: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/aqua_5a.pdf , kella osa on eraldi plaadikesel: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/kell.pdf Võrgutoitest tehakse +12V valmis muundiga. Sealt edasi +3,3V prosele jne. On veel eraldi muundi GSMile ja X-pordile sest nad tarbivad väikese LM1117 jaoks liiga palju. Kella plaadil on eraldi stabikas kuna tema ühenduspistikus oli vaid +12V ja juhet ei tahtnud vedada. RE: Kella kvarts ja temperatuur - vaiko - 28-01-2013 (27-01-2013, 12:29 PM)felch Kirjutas: kella osa on eraldi plaadikesel: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/kell.pdfUsutavasti kvarts ikka 32768, mitte 32678?
RE: Kella kvarts ja temperatuur - felch - 28-01-2013 (28-01-2013, 01:08 PM)vaiko Kirjutas:Jah, minu viga - märkisin numbri valesti.(27-01-2013, 12:29 PM)felch Kirjutas: kella osa on eraldi plaadikesel: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/kell.pdfUsutavasti kvarts ikka 32768, mitte 32678? Huvitav: Eile õhtul kell õigeks, hommikul ikka veel õige. Päeval kella 12.30 paiku mahajäämus 21 minutit. Äkki tõesti kõigub 2 lähedase sageduse vahel ? Ootan "õiged" kvartsid ära ja annan katsetuste tulemusest teada. RE: Kella kvarts ja temperatuur - felch - 03-02-2013 Nii, "õiged" kvartsid on paigas ja...tulemus täpselt sama paha Hakkasin elu uurima ;) - järsk mahajäämine tekib siis kui lülitatakse sisse üks valgustitest (@220V). Erilist koormust ei tohiks olla sest asi lülitub samuti kui teinegi vigu mitte põhjustav valgusti - üle optroni ja sümistori. Too teine süütuke on märksa keerukama juhtimisega: I2C siini DAC muudab heledust. Ilmselt tuleb ikkagi seda jälge mööda minna sest muust lihtsalt pole kinni hakata. RE: Kella kvarts ja temperatuur - madis - 04-02-2013 Ma kõlan juba nagu vana mees: lahtisidestuskondekad ! ground loopid ! maaplaanid ! Minu mälu järgi ei armasta sa neist ühtegi
