Efektiivväärtusest. - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Vaba teema (https://elektroonikafoorum.com/forum-7.html) +--- Teema: Efektiivväärtusest. (/thread-458.html) Lehed:
RE: Efektiivväärtusest. - A.R. - 09-03-2013 Kas TPI-s on see RMS riistapuu ka olemas on? Mõõdaks üle konde võrku. Ja mõõdaks alalist. Ja siis mõõdaks pinget 10 sek (mitte millisek) ja siis nullpinget 10 sek ja vaataks mida riist näitab. Ja siis teeks sedasama 1000 korda kiiremini. ELFA-s oli ühe loo link http://martini.dcc.ttu.ee/iss0050/m66tmine2013-6.pdf Kena lugu, autor ainult lohakas - õigekirja vead tekstis. Mõned jäid silma, aga speller oli hulga usinam. Eks see natuke lugu "iseloomistab". Ja kogemusi paistab kah nappivat. Voltmeetriga voolu mõõtes voltmeeter ei hävi. Aga digiriistaga trafot mõõtes jäin küll 2500 kroonist ilma. See tartlane, Emil Lenz, kurivaim. Analoog elab pingehüppe üle. Kahju et seal staatilisest voltmeetrist juttu pole. See on selline peaaegu "ideaalvoltmeeter". Takistust hästi palju. Dünaamilist ka ainult korra vihjamisi mainitakse. Sellised asjad avardavad natuke silmaringi. Takistuse ja testri tutvustuses oleks ju kasulik rääkida et seal mõõtmised käivad kahte moodi, nt TL-i madalaimas piirkonnas 1:1 tekitatakse ekstra suur vool ja see võib olla pooljuhtidele ohtlik. Tasuks kah teada. Vast tavainimesele piisab sealsest jutust ja jääb ülegi. Aga üks elektroonik ja elektroonikafoorumi lugeja võiks natuke rohkem teada. Olgu, ikka parem kui hoopis ilma. Muidu targad lapsed tulevad Raketti laskma ja ei tea et tester piiksub. RE: Efektiivväärtusest. - felch - 09-03-2013 Ma nüüd täpselt ei tea, millist mõõteriista sa tahad. Iga moodne tester mõõdab ruutkeskmist väärtust minu teada. Alalise mõõtmisega on raskem sest autoranging multimeetrid on aeglased. Meil on küll 1 praksi töö kus uuritakse konde laadumist ja tühjenemist. Mõõdetakse voolu iga 5s tagant. Tahad proovida? 1kW LATRiga jään vist hätta. Mingi jõhker asi oli, uurin. RE: Efektiivväärtusest. - A.R. - 10-03-2013 (09-03-2013, 09:00 PM)felch Kirjutas: Ma nüüd täpselt ei tea, millist mõõteriista sa tahad. Iga moodne tester mõõdab ruutkeskmist väärtust minu teada.Oota, kas ütled et tavalise testri vahelduvpinge mõõtmine ongi see RMS mida siin selle tuulemasina jaoks vaja oli? Aga see katse oleks neli klaasi vett, 4x100 W küttekehad-takistid, Toited 220 V AC 220 V + diood 220 V + sild 110 V AC 4 lülitit, et kui keema läheb saaks välja lülitada. Kell. Ostsillograaf, et näha milline on toitepinge takistil. Võib asendada pildiga. Fikseeritakse aeg, millega eri klaasides vesi keema läheb. Kui kiikad ELFA foorumit siis seal on teema "USA küttekeha ...." Seal on ka pikemalt juttu sellel RMS-i teemal. Selle all on suur sõda probleemi üle kui palju langeb küttekeha võimsus kui ahelas on 220 V ja diood. Kas on sama kui 110 V? Olgu, piisab 100 W 110V - see on väike trafo. 80g vett, ca 6 min. Tundub nii. RE: Efektiivväärtusest. - vtl - 10-03-2013 (08-03-2013, 10:33 PM)felch Kirjutas: Ja Elektroonikute (meelege suure algustähega...) kokkutuleku võiks kah korraldada. Kasvõi minu pool Tipis. Teemaväline - eks Sa korralda. Ma tuleks küll kohale. (08-03-2013, 10:33 PM)felch Kirjutas: ...Elfa üritused vajusid ära...ju siis me pole nende sponsorid ja harivad teemad keelatud ...;) Felch, ära lahmi. AFAIK pole Elfa mitte kunagi ühtegi üritust korraldanud. Tevalo-aegseid üritusi korraldasin ka mina oma isiklikust entusiasmist ja vabast ajast. Oleksin ehk veelgi korraldanud, aga kuna pärast viimast teematõstatamist ei laekunud mulle ainsatki praktilist ettepanekut asja sisulise poole täitmise kohapealt, siis mul sai motivatsioon lihtsalt otsa. RE: Efektiivväärtusest. - A.R. - 10-03-2013 (10-03-2013, 03:22 AM)vtl Kirjutas: Oleksin ehk veelgi korraldanud, aga kuna pärast viimast teematõstatamist ei laekunud mulle ainsatki praktilist ettepanekut asja sisulise poole täitmise kohapealt, siis mul sai motivatsioon lihtsalt otsa.Kokkutulek on ju kena aga ühekordne. Kas selline klubi moodi asi ei oleks natuke asjalikum? Selline koht kus saaks mitte ainult nõu vaid ka mõned asjad ära mõõta. Kui ikka mees kurdab et ta ei saa mõõta sest tal on kiirega oss siis teeb meele õige kurvaks. Klubi võiks olla kuskil 7-70 vanustele. (09-03-2013, 09:00 PM)felch Kirjutas: Iga moodne tester mõõdab ruutkeskmist väärtust minu teada.Mõtlesin veel selle asja üle. Võtame selle "moodsa testri". http://en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square Mõõdame 220V vahelduvat. Näitab. Kui panna sinna diood vahele siis natuke on ja natuke pole. Kui nüüd riist ikka õigust räägib siis peaks näit olema vähem. Kui nüüd mõõta alalispinget siis peaks see näit olema üsna sarnane. Võtame 100 V. Aga nüüd. Üks ÕIGE RMS peaks olema ju nii et kuni pinge on 100 V, seni on see RMS ka 100 V. Kui nüüd see 100 V on kestnud T sekundit ja edaspidi pinge viia nulliks siis esimesel hetkel on näit ikka 100 V. Kui möödub veel T sek siis peaks näit olema 100/sqrt(2). Kui T=4 sek siis peaks U= 100/2 ja nii ikka edasi. Vaata, sellist AUSAT RMS riista mina näinud ei ole. Selline riist oleks ju tehtav. Seesama PIC, mida siin olen kiitnud. 13 AD muundajat ja arvuta. Ekraanile saaks tuua pinge, vool, võimsus, energia, min, max. Võiks veel näidata perioodi, sagedust. Pole sellist riista näinud aga oleks täitsa tehtav. Ja vast siis saaks selle suure segaduse pildi selgemaks. Igale mehele vast poleks sellist riista vaja aga koolilastele võiks mõnikord näidata. Oli seal vaidlustes ka selline link: http://www.falstad.com/circuit/#%24+...625E-5+1+-1%0A Igal käivitusel on natuke erinev pilt. Kunagi oli seal lahendus kus vasakul oli kaks 100 järjest (vast oomi?) ja paremal diood ja üks 100. All olid võimsused, erinevad. Selle võiks ka katseliselt üle kontrollida, filmida. Et siis veel üks veeklaasi ja ikka ainult üks film. Veel üks klaas võiks olla toide üle konde. Kas ikka z= f*2*PI*C kehtib? |
