Muusika saunas / vannitoas (automaatselt). - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Helitehnika (https://elektroonikafoorum.com/forum-8.html) +--- Teema: Muusika saunas / vannitoas (automaatselt). (/thread-553.html) |
Muusika saunas / vannitoas (automaatselt). - Andresmees - 28-04-2014 Kuidas soovitate lahendada võimalikult lihtsalt ja soodsalt selline asi, kui sooviks, et vannituppa minnes valgustuse sisselülitamisel hakkas mängima taustaks mingi mahe muusika (mis on siis CD plaadil või mälupulgal - et siis kusagile vaheseina sisse paigaldaks mingi väiksema mängija; näiteks autoraadio on olemas). Kasvõi siis nii, et igal sisselülitamisel iga kord sama lugu algusest peale (soovi korral saab ju plaati mingi aja jooksul vahetada). Ei soovi, et selleks peaks veel mingeid eraldi lüliteid lülitama. Ja tavalist raadiot (mingit eelvalitud raadiokanalit) nagu eriti ei sooviks kuulata (seal igast tühja möla ja muud vanti muusika vahel ning lisaks ka lood ei pruugi olla need, mida sooviks kuulata). RE: Muusika saunas / vannitoas (automaatselt). - felch - 11-05-2014 Kui musa peab hakkama valguse sisse lülitamisel, oleks ilmselt kõige lihtsam võtta mängija toide valgusti juhtmest. Kas mängija oskab hakata mängima kohe pingestamisel? Kui ei, tuleb talle mingit nupuvajutust simuleerida. Seda saab lihtsa aegreleega teha. |
