Võimendi Uher UA-120 renoveerimine - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Võimendi Uher UA-120 renoveerimine (/thread-668.html)
Lehed: 1 2 3 4
RE: Võimendi Uher UA-120 renoveerimine - madis64 - 15-06-2016
Koormuseks olid kuularipistiku otsas 55R takistid.
Tegelikult võib olla tegemist järjekordse "koolipoisiapsakaga" - ma jätsin loudness-konded C159 ja C160 välja jootmata.
Karakteristik on nimelt volüümipote 15:00 asendis hoopis sirgem kui 23:00 asendis (kus need RMAA mõõtmised ka tehtud olid (mälu järgi).
Punane joon on võetud lõppastme sisendilt, sinine kuularikoormuselt:
[attachment=365] [attachment=366] [attachment=367]
Ega midagi, kruvikeeraja ja kolb jälle kätte ...
RE: Võimendi Uher UA-120 renoveerimine - madis64 - 18-06-2016
Fonoastme tukslemine lahendatud - algne opvõimendi M5220 (Mitsubishi) vahetatud OPA2134 vastu ja üheski võlüümipoteasendis enam mingeid tuiklemisi ega tukslemisi ei kostu.
Proovisin ka LM4562-te - kui helitugevus (ilma signaalita loomulikult) põhja keerata, siis kõrv sahina tugevusel (võrreldes 2134-ga) eriti vahet ei tee.
Nii et jäi 2134 (ümbervahetamine on vajadusel lihtne - ta on hetkel pesastatud).
Signaaliahelast sai tervikuna välja joodetud subsonic- ja high-filtrid ning loudness-osa nii et nii otsekanal kui tämbrivõimendi väljund suubuvad nüüd ehedal kujul volüümipote siendile.
Otsekanali graafikud (kuulariväljundist mõõdetuna 55R koormusega) muutusid - igas volüümipoteasendis - märgatavalt sirgemaks (50 hertsist allapoole jääv osa on väiksematel nivoodel tõusuga, kuid see ei tohiks eriti segada):
[attachment=368] [attachment=369] [attachment=370] [attachment=371]
Tämbrivõimendi päris neutraalne oma keskasendites ei ole:
[attachment=372]
, kuid ega ma seda timminud ka ei ole.
RMAA mõõtetulemused (kuulariväljundist) siis ka:
[attachment=373] [attachment=374] [attachment=375] [attachment=376]
Pole nagu paha...
Vaja hiljem kuulata ka, mis heli sealt tegelikult välja tuleb.
RE: Võimendi Uher UA-120 renoveerimine - madis64 - 19-06-2016
Esmane kuulamine (cd-mängijalt) kõrvaklappidest tehtud - pole nagu midagi väga viga, tubli harju keskmine (minu kõrvade jaoks).
Omapärane on see, et basse tuleb parema kõla jaoks nupust maha keerata - aga nende liigsusest on ka eespool juttu.
Mida veel arvata on see, et kui tahaks seda võimendit veel paremaks teha, siis tuleks sisendiselektor ilmsel releede peale üle viia.
LC7818-s kostab summutatud kanal kergelt läbi - naaberkanali tümps on nõrgalt kuulda kui helitugevus põhja keerata ja aktiivsest sisendist midagi parajasti ei tule. Pikoskoobiga mõõtes andis aktiivne sisend mingi sisendsignaaliga volüümipote sisendotsale 830mV, mitteaktiivsena jõudis sellest sinna ca 23mV.
Vahetasin huvi pärast selektorikivi uue vastu, vahet ei midagi.
Fonoaste ka (MM peaga) kuulatud - päris hea tuli välja:
- sisendis on transistoripaar (ilmselt MC võimenduse tagamiseks), tüüpi ei tea, kuna selle võimendi skeem puudub ja analoogiks võetud UA-80-l MC sisend puudub;
- pf-keraamilised konded asendatud Wima-kilekondedega;
- sisendis lüüt vahetatud Wima kilekondega, hulk mürasummutuskeraamikuid eemaldatud;
- opvõimendiks OPA2134;
- toitelüüdid vahetatud ja suurendatud, 47R toitetakistid asendatud 230R takistitega (toitemüra vähenes kuuldavalt - kui signaalitabolekus volüümipote põhja keerata);
- väljundkondeks Wima kilekonde.
RE: Võimendi Uher UA-120 renoveerimine - madis64 - 13-11-2016
Täitsa nutune lugu - see pill tuli klapivõimutestis võitjaks ...
Mis tähendab seda, et ta tuleb lahti monteerida ning tagapaneelile ehitada paralleelne signaalipesade komplekt laskmaks mitteaktiveeritud sisendite signaale releekontaktide kaudu kõlarivõimendini.
Ning lisaks tuleb veel ekvalaiserijärgne väljund kõlarivõimendini korraldada.
Osavate käte ringile jälle nobedat näputööd ...
RE: Võimendi Uher UA-120 renoveerimine - madis64 - 04-04-2017
Ring 2 algab ...
Releedega ei viitsi ausalt öeldes vastu suve jändama hakata nii et paigale jääb algne kividel signaalikommutaator.
Lahti sai võetud ja (kustukummiga - ai, ai...) ära puhastatud fonoastme MC/MM lüliti, kuigi mul seda sisendit sellel võimendile plaanis kasutada pole, kuid kui juba teha, siis korralikult.
Jääb veel lisada tahapaneelile RCA-pesade paar PRE OUT (nivooregulaatorijörgse) väljundi jaoks (et saaks signaali vajadusel ka lampvõimu suunata.
Kus mu akutrell nüüd oligi ...
Tehtud-mõeldud, mõeldud-tehtud - PRE OUT (DC-coupled) nii sündiski:
[attachment=735] [attachment=736] [attachment=737]
RE: Võimendi Uher UA-120 renoveerimine - madis64 - 05-04-2017
Hakkasin võimendit RMAA-ga uuesti üle mõõtma ja ühel hetkel (volüümi peale keerates) kostus releeklõps ja kaitsme lõi läbi.
Kui väljundmooduli (STK4211) toiteahel katkestada, jääb kaitse terveks.
Ilmselt õnnestus kuidagi väljundmoodul läbi kärsatada (juba teine, esimene lendas üsna kohe peale saabumist samuti katsetuste käigus).
Ega midagi, eBayst uus teele ...
Ja ehk klappidele oma võimendi hoopis sisse panna - mõtlemise koht...
