Onkyo M-505 renoveerimine - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Helitehnika (https://elektroonikafoorum.com/forum-8.html) +--- Teema: Onkyo M-505 renoveerimine (/thread-721.html) |
RE: Onkyo M-505 renoveerimine - madis64 - 12-09-2017 (12-09-2017, 12:00 PM)martk Kirjutas: Kui sul võimendis füüsiliselt ruumi on, võiksid soft-stardi mooduli lisada. Seni on see pill originaalsena "elus püsinud", kuid samas nooremaks ei lähe mitte üks asi siin ilmas. Kus kohast selliseid ostetakse ja kas "kuldkõrvad", kes toitekaabli vahet kuulevad, sellist moodulit ka kuulevad ... RE: Onkyo M-505 renoveerimine - martk - 12-09-2017 (12-09-2017, 10:47 PM)madis64 Kirjutas:Soft-stardi teemal annan sõna targematele:(12-09-2017, 12:00 PM)martk Kirjutas: ... võiksid soft-stardi mooduli lisada.Seni on see pill originaalsena "elus püsinud", kuid samas nooremaks ei lähe mitte üks asi siin ilmas. http://sound.whsites.net/project39.htm Ostame neid vidinaid ebayst hiinlastelt, kuna tegu suht lihtsa/odava skeemi/juppide lahendusega. Kas kuldkõrv toiteahelas releekontakte märkab/kuuleb - küsi temalt. Ja kohesamas küsi, ka kas ta teeb power/sisselüliti kontaktidel vahet - kas on vask, hõbe, kuld või nioobium kontakt, kui sealt 230 volti ja 2-5 amprit läbi tuleb? RE: Onkyo M-505 renoveerimine - madis64 - 13-09-2017 (12-09-2017, 11:38 PM)martk Kirjutas: Ostame neid vidinaid ebayst hiinlastelt, kuna tegu suht lihtsa/odava skeemi/juppide lahendusega. Ka eBay otsingus "power amplifier soft start" väljatulevatel moodulitel olemuslikult-skeemitehniliselt midagi olulist ka vahet on? Et mida peaks valikul jälgima, et mitte kõiki ämbreid ise kolistada ... "Kuldkõrvasid" otse ei tunne,kuid olen kuulnud jutte umbelastud signaalikaablitest ja toitekaablitest, mida kohe mitte pruukima ei peaks. Mitte et ma neist juttudest end häirida laseksin ... Teemast teise - kõlarirelee võiks profülaktika mõttes siiski välja vahetada - kas 25A relee oleks piisav? RE: Onkyo M-505 renoveerimine - martk - 13-09-2017 (13-09-2017, 07:50 PM)madis64 Kirjutas:(12-09-2017, 11:38 PM)martk Kirjutas: Ostame neid vidinaid ebayst hiinlastelt, kuna tegu suht lihtsa/odava skeemi/juppide lahendusega. 1. Olemuslikult jagunevad kaheks - eraldi trafoga/toiteosaga või ilma toiteosata st kasutatakse powernupust tulevat 230 volti. Sisselülitamise koormusvoolu kahandatakse kahte moodi - suurevõimsusega takistitega või suurevõimsuslist termistoridega. Ajalist viivitust lahendatakse kolme moodi - kondensaator+transistorlüliti, ainult kondensaatorid+zener diood, mikroskeem NE555+suurevõimsuselised termistorid või takistid. See on 230V toitega ja kondensaatorid+zener diood lahendusega ning suurevõimsuslist termistoridega: http://www.ebay.com/itm/Sound-Amplifier-Audio-Power-Start-Protection-Module-Power-Soft-Start-Board-20A-/182065473934?hash=item2a63f2a98e:g:2gwAAOSwBnVW89Jg See on 230V toitega ja kondensaator+transistorlülit ning suurevõimsusega takistitega: http://www.ebay.com/itm/220V-1000W-Transformer-Delay-Power-Soft-Start-Protection-Board-for-Amplifier-AMP/131778674769?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D46089%26meid%3Dcc0b563731b44012ba4485fcde63d99e%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D182065473934&_trksid=p2047675.c100005.m1851 See on eraldi toiteahelaga ja mikroskeem NE555+suurevõimsuselised termistorid. http://www.ebay.com/itm/AC220V-Power-Supply-Time-Delay-Soft-Start-Protection-Board-Kit-Class-A-amplifier-/141994859585?hash=item210f8d9c41:g:rD0AAOSw7W5XOTUo Kui kunagi Techics su-v8 upgrade käsil oli, siis siin pisike viide soft-stardile: http://www.elfafoorum.ee/threads/75712-Integreeritud-v%C3%B5imendi-Technics-SU-V8-(1980-84)-renoveerimine-amp-upgrade?p=535068&viewfull=1#post535068 2. Kaitserelee kontaktide amperaaži pole kunagi prioriteediks pidanud. Kui töötab, ei puutu. Kui väikesiignaal kahiseb/kõriseb - vahetan relee välja samaväärse või kordi parema vastu. RE: Onkyo M-505 renoveerimine - moi - 14-09-2017 Kaitserelle on "hea" asi, ma olen 2 üle keskmise head võimu ostnud tuntavalt ala keskmise hinnaga, kuna neil oli küljes "tundmatu" viga. Mõlemal olid tegelikult ainult kaitserelee kontaktid läbi. Ehk sellel releel ei ole olemas liiga väikest amperaaži, mida suurem seda parem ja mitte mingi hiinlaste paberil number vaid reaalne tegelik. RE: Onkyo M-505 renoveerimine - madis64 - 14-09-2017 (13-09-2017, 10:07 PM)martk Kirjutas: 1. Olemuslikult jagunevad ... Kui sa peaksid nende kolme variandi vahel ise valima (kriteeriumiks kestlikkus üle aastakümnete), siis millise võtaksid? RE: Onkyo M-505 renoveerimine - madis64 - 14-09-2017 (14-09-2017, 06:23 PM)moi Kirjutas: Mõlemal olid tegelikult ainult kaitserelee kontaktid läbi. Kas kontakti halvenemist relees on võimalik ka mõõtmistega tuvastada või tuleb ainult kuulamismuljele tugineda? Marantz PM-63 sisse panin mälu järgi"firmakad", nii et "hiinakatest" ei saa juttu olla. Edit: Mõõta võiks ju nii, et panna ostsilloskoobi otsad relee signaaliklemmidele, lasta siinus kuulamistugevusel kõlaritesse ja vaadata, mis toimub? RE: Onkyo M-505 renoveerimine - martk - 15-09-2017 * Ise olen läinud Amplimo releedele kui ON põhjust vahetada: AMPLIMO relay has been designed for switching loudspeakers. It contains a tungsten leading contact which can switch 100A (at 50V) loudspeaker current. After closing, this contact is bridged by a gold plated silver contact, giving negligible contact resistance even at small currents. Coil voltage 24VDC nominal, at 70°C 20.4V to 33.5V. coil resistance 900 ohm Ambient temperature 20 to 70°C Convenient for power amplifiers of 5 to 200W http://loudspeakerfreaks.com/Product.asp?Product_ID=4469 * Soft-stardi moodulitest kasutan kondensaator+Zener termistor varianti. (Nagu on mu technics võimendi lingitud pildil). Et kestaks lastelastele, siis võiks kriitiliselt ülevaadata kondekad (mulle meeldivad Panasonic FC ja muud mudelid mis 105C) ja 24V zeneri vahetan võimsama vastu (originaalis on paraleelis 2 1W). Miskit sarnast: http://www.futurlec.com/Diodes/1N5359Bpr.shtml RE: Onkyo M-505 renoveerimine - madis64 - 15-09-2017 Tänud, eks ma mõtiskle ja kratsi kukalt ;-) RE: Onkyo M-505 renoveerimine - moi - 15-09-2017 (15-09-2017, 11:44 AM)martk Kirjutas: * Ise olen läinud Amplimo releedele kui ON põhjust vahetada: Tundub liiga ilus, et tõsi olla. |
