Vinüülimängija Arktur 006 tuunimine - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Helitehnika (https://elektroonikafoorum.com/forum-8.html) +--- Teema: Vinüülimängija Arktur 006 tuunimine (/thread-753.html) |
RE: Vinüülimängija Arktur 006 tuunimine - martk - 08-02-2020 (08-02-2020, 08:47 PM)roirex Kirjutas: Heliproov jäi ära sel masendaval põhjusel, et kodune olemasolev rca kaabel osutus saastaks.Et siis praegu kasutad umbes sellist ja pole rahul: https://www.ebay.com/itm/Original-Chord-Signature-Tuned-ARAY-analogue-IC-5DIN-2RCA-1m-for-NAIM-QUAD/273884085035?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3Df1614e6a9f7d457e89205b187fa45cb1%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D273809094648%26itm%3D273884085035%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851 RE: Vinüülimängija Arktur 006 tuunimine - madis64 - 08-02-2020 (08-02-2020, 08:47 PM)roirex Kirjutas: Heliproov jäi ära sel masendaval põhjusel, et kodune olemasolev rca kaabel osutus saastaks. Ühendades võimu phono sisendiga tõmbab kaabel sellise mõmina üles, et lihtsalt jube. Mängijaga ühendades jääb küll mõmin tiba vaiksemaks aga plaati pole küll mõtet kuulata.Oled sa kindel, et probleem on sognaalikaablis? Millise võimendiga tegu on ning kas fonosisend müriseb ka ilma kaablita ja ka lühistatud lõpuga kaabliga? Technicsi ja Thorensi originaalkaablid on ka suhteliselt peenikesed. Kui ostma hakkad, osta sellist kaablit, millel soone ja varje vaheline mahtuvus on 100pF/m ringis. Olen näinud mingi grammeri taga ka 230pF/m - "tekiga summutatud" heli oli tulemuseks. Ise olen peaasjalikult Oomipoest või Noorest Tehnikust ostetud selliseid HQ omi: https://www.noortehnik.ee/hq-2rca-2rca-kaabel/ . Kui ise jootmistööga jännata ei viitsi, ostad vajaliku pikkusega valmiskaabli. Kui on erineva pikkusega kaableid vaja teha, on kasulik osta pikem valmiskaabel ning normaalseid pistikuid ning siis võimenditagune kaabeldus ise kokku joota. Kui praegu hakkaksin ise jootma, siis otsiksin ca 60pF/m kanti kaablit... RE: Vinüülimängija Arktur 006 tuunimine - roirex - 08-02-2020 Võim on ikka see Tehnics aga ei mürise phono sisendis midagi, kui kaablit küljes pole ja heli nupp põhjas. Kaabel järgi siis heli nuppu min asendist tiba keerata on mürin sees ja kui kanali signaal-maa lühistada ei muutu midagi või on nõks vaiksem. Panin cd sisendisse, nüüd mingi müra foon on, selle elab momendil üle. Väike test ja grammari poolel on vaja asjad üle vaadata, sealt korjab ka midagi. Kisub juba nagu Tujurikkuja "Raadio remondiks". https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=R5XiRgqFO48 Homme möllan edasi. RE: Vinüülimängija Arktur 006 tuunimine - madis64 - 08-02-2020 (08-02-2020, 10:04 PM)roirex Kirjutas: Kaabel järgi siis heli nuppu min asendist tiba keerata on mürin sees ...Midagi on valesti või katki. Kas sa sellest mängijast (kõhu alt) ning signaalikaabli ühendustest pilte ei taha siia üles laadida? RE: Vinüülimängija Arktur 006 tuunimine - roirex - 09-02-2020 Ma oletan siis, et arkturi ühendustest pilti. Teipi ei hakkanud lahti võtma. Selgituseks pildile: signaalid on ühendatud: punane R ja selle roheline maa parema kanali rca külge ja valge L ja selle maa vasaku kanali rca külge. Must käpa maa on ühendatud nii nagu algselt oli sellel plaadil kokku mootori juhtmooduli maa ja kerega, nüüd siis ka rca varje seal. RE: Vinüülimängija Arktur 006 tuunimine - madis64 - 09-02-2020 (09-02-2020, 02:48 PM)roirex Kirjutas: Must käpa maa on ühendatud nii nagu algselt oli sellel plaadil kokku mootori juhtmooduli maa ja kerega, nüüd siis ka rca varje seal.Pilt on õigest asjast, kuid jutt on mõnevõrra arusaamatu... Mis asi see "rca varje" on, mis sul keresse ühendatud on? Mitmesoonelist kaablit kasutad ja kuhu/kuidas ühe kanali juhtmed täpselt ühendatud on? Edit: kas sul mahtuvust mõõtev multimeeter on? RE: Vinüülimängija Arktur 006 tuunimine - roirex - 09-02-2020 rca juhe on kahe soonega+ varje -> üks soon L+ teine L- (sama siis ka R+,R-), varje on mõlemal kanalil ühendatud käpa musta juhtmega mis peaks siis käpa maa olema, multimeetri andmetel ei ole L,R - koos käpa juhtmega. Nüüd veel mõni tähelepanek. See originaal plaadike/lüliti, mis siis vist signaali lahutab kui käpp hoidikus on ja plaat ei pöörle. Selle maa osas on kõik koos nii L,R signaali - kui käpa maa ,lisaks kõik muu mootori juhtmoodul ja kereplekk. Ma vahepal jootsin selle plaadi/lüliti tagasi ja kui kõik juhtmed panna nii nagu olid v-a signaali L,R+ ja L,R -. Need ühendasi selle plaadi teise otsa, seal on otseühendus korrektorile, on vaikus majas. Proovsin ka nii, et jäid ainult plaadile L,R, LR - , käpa maa ja ülejäänu ühendasin selle plaadi väliselt on mõmin tagasi. Teen pildi ka, ilmselt võib jutt segaseks jääda. Multimeetriga saan mahtuvust mõõta küll. Edit: Lisasin siia ka pildid RE: Vinüülimängija Arktur 006 tuunimine - roirex - 09-02-2020 pildid siis ka RE: Vinüülimängija Arktur 006 tuunimine - madis64 - 09-02-2020 (09-02-2020, 05:34 PM)roirex Kirjutas: rca juhe on kahe soonega+ varje -> üks soon L+ teine L- (sama siis ka R+,R-), varje on mõlemal kanalil ühendatud käpa musta juhtmega mis peaks siis käpa maa olema, Sul on siin juba viga sees - oled varje ühendanud grammeri korpusse ja sealtkaudu see müra signaali sisse ronibki. Kui soovid jätkuvalt kasutada kahesoonelist kaablit, siis tee nii nagu madis eespool soovitas: "Kaabliks tuleks kasutada kahte kahesoonelist varjestatud kaablit, sisemised sooned ühendad peaga ning võimendipoolsest otsast vastavalt signaali ja maaga. Varje ühendad AINULT VÕIMENDI POOLT maaga (RCA välimine rõngas)." Lisaks: a) veendu, et võimendi fonosisendi RCA pesadel on rõngas võimendi kestast isoleeritud (seespool viiakse ta võimendi maaga kokku, kuid see ei tohi juhtuda mööda võimendi korpust); b) grammeri korpusest (käpamaanduse musta juhtme kruviklemmi alt on sobilik koht) tood eraldi juhtme, mille ühendad võimendi tagapaneelil fonoastme läheduses oleva maandusposti külge (eeldan, et selline on olemas). RE: Vinüülimängija Arktur 006 tuunimine - roirex - 09-02-2020 (09-02-2020, 06:44 PM)madis64 Kirjutas:(09-02-2020, 05:34 PM)roirex Kirjutas: rca juhe on kahe soonega+ varje -> üks soon L+ teine L- (sama siis ka R+,R-), varje on mõlemal kanalil ühendatud käpa musta juhtmega mis peaks siis käpa maa olema, |
