Diferentsiaalpinge mõõtmine - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Elektroonika (https://elektroonikafoorum.com/forum-4.html) +--- Teema: Diferentsiaalpinge mõõtmine (/thread-76.html) Lehed:
RE: Diferentsiaalpinge mõõtmine - andrei - 27-01-2010 ADC kivi ise tundub lihtne nagu regilaul olevat. Kas SPI protokolli oled jälginud ossi või loogikaanalüsaatoriga? RE: Diferentsiaalpinge mõõtmine - felch - 27-01-2010 (27-01-2010, 12:31 PM)andrei Kirjutas: ADC kivi ise tundub lihtne nagu regilaul olevat.Ossiga vaatan. Nagu oleks ja single-ended kanalit loeb õigesti ka. Samas DSi side osast on tõesti raske aru saada. Mis frondil kirjutada ja millal lugeda. Mul on softiline port ja genereerin signaale ise.Võiks nagu asja lihtsustada. DS toob näite rauapordiga sidest. Miskipärast antakse alguses 1 baidis vaid start, reziim , d2 ja d1. D0 läheb järgmisesse baiti. See on nati segane - milleks ometi? RE: Diferentsiaalpinge mõõtmine - andrei - 27-01-2010 Ma sain aru, et mikrokontroller peab tegema nii: * Lugeda D_IN-ist tõusval frondil * Kirjutada D_OUT'i langeval frondil Rauapordi side on nihkes sellepärast, et lõpp on sätitud täpselt 3. baidi lõppu. Palju softi-SPI välja veab? Lk. 4 on antud SPI kellatakti vahemiku 0.105 ... 2.1 MHz. RE: Diferentsiaalpinge mõõtmine - felch - 27-01-2010 (27-01-2010, 03:40 PM)andrei Kirjutas: Ma sain aru, et mikrokontroller peab tegema nii:Oot, ma sain aru et vastupidises järjekorras: esmalt saadad muundile käsubiti ja siis loed, mida ta sellest arvab. Kas pole nii või pole vahet? Ma vist pole eriline regilaulu sõber...
RE: Diferentsiaalpinge mõõtmine - felch - 27-01-2010 Sain vist rütmile pihta - tööle hakkas. Vigu oli palju ja kui nad kõik fiksitud, toimis küll. Igatahes selgus, et tuleb (võib ) saata esmalt ADC-le käsubiti ja siis lugeda tema vastust. Võimalik et vastupidi on kõik vaid 1 biti võrra nihkes, ei viitsi proovida. Tänud kaasa mõtlemast! Google otsingu jaoks (ehk on kellegil veel selle kiviga probleeme): ---------------- Sample code for communicating with Microchip's ADC converter MCP3304 over a bit-bang SPI port. Code is in assembly language, comments in estonian. Author refuses to translate... ![]() First block of code is the driver routine, second example shows how to call it. Implemented on PIC18F4620 running at 40 MHz (10 MHz crystal with PLL enabled. Works OK! Happy hacking! --------------- Kivi ajur sai säärane: Kood: ; *************************************************************************************************************Väljakutse näidis: Kood: movlw 0x01 ; IN1=-, IN0=+RE: Diferentsiaalpinge mõõtmine - andrei - 27-01-2010 (27-01-2010, 06:17 PM)felch Kirjutas: Oot, ma sain aru et vastupidises järjekorras: esmalt saadad muundile käsubiti ja siis loed, mida ta sellest arvab. Kas pole nii või pole vahet?On ikka vahet ja minu arust on ka õigem nii, nagu Sina teed: 1. saata bitt "1" 2. saata unipolaar/diferentsiaal bitt 3. saata kanalibitid D2, D1 ja D0. 4. saata 1 tühi bitt, mille jooksul sämplitakse signaal 5. lugeda tulemuse 13 bitti. Päris kindlasti tead Sa seda kivi paremini kui mina, sest oled peaaegu asja tööle saanud Andmelehe järgi tundub lihtne protokoll olevat.Kas viitsid ehk kirjeldada oma softi SPI tööd? Ma ei ole eriti hea vigade tuvastaja üle interneti, aga nii on ehk lootust. P.S. Seda ma kartsin, et jõuad enne ära lahendada kui mina siin postitan
RE: Diferentsiaalpinge mõõtmine - felch - 27-01-2010 Huvitav on see, et mõnda DSi lugedes on kohe kõik selge. Mõnda aga tuleb lugeda ridade vahelt. Pärast, kui kivi töötab, on küll kõik selge.... Andreie, mu kõhklus oli selles et kas esmalt saata bitt kivile ja siis lugeda tema vastusbitt või teisipidi. Aga paistab, et võib nii ja naa kuid viimasel juhul on vastus 1 biti võrra nihkes. Igatahes ajendas Su postitus mind koodi ossi ekraanil uuesti us-haaval üle vaatama kuni sain (no...loodan nii )aru iga biti asukoha vajalikusest. Edasi jäi vaid vead parandada.Tänud kõigile, case closed. /F |
