Onkyo U-30 renoveerimine - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Helitehnika (https://elektroonikafoorum.com/forum-8.html) +--- Teema: Onkyo U-30 renoveerimine (/thread-776.html) Lehed:
RE: Onkyo U-30 renoveerimine - madis64 - 11-09-2019 (11-09-2019, 07:59 PM)martk Kirjutas: ... minu kirjeldatu on trükkplaadil samasugune, kuid esipaneelil on neljaastmeline üles-alla vibuti.... Nujah, kes seda arvata oskab kui sa seda ei kirjuta ... RE: Onkyo U-30 renoveerimine - madis64 - 24-06-2020 Natuke vett vahepeal merre voolanud ning on tegemist olnud teiste asjadega, kuid nüüd sai see aparaat jälle lauale tõstetud. Mis siis järgmiseks - võtsin lüüdid ette. Prooviks maha jootes ja üle mõõtes selgus, et mõni neist kuivanud, mõnel ESR 3...7 oomi, ei midagi vaimustavat. Kuigi signaaliga nad otseselt ei askelda, tegin sees täieliku lüüdikuuri - neid pooltohletanuid ei olnud mõtet enam sisse jätta: [attachment=1473] [attachment=1474] [attachment=1475] RE: Onkyo U-30 renoveerimine - madis64 - 24-06-2020 Edasiseks tegevuseks tuleb esipaneel eemaldada - saab nupud ka natuke läikivamaks lüüa. [attachment=1476] [attachment=1477] Kuigi fotodelt ei ole näha, on see pill pärit suitsetaja kodust nii et kollast nikotiinijälge tuleb eemaldada siit ja sealt. RE: Onkyo U-30 renoveerimine - madis64 - 24-06-2020 Eelneval kontrollimisel selgus, et kõlarireleed ei tööta normaalselt - esimese komplekti oma tahab lülitist "püüdmist", teine ainult plõksatab korraks. Kui lüliti maha ja lahti võetud, siis selle kontaktid olid vägagi mustad: [attachment=1478] [attachment=1479] [attachment=1480] Peale puhastust: [attachment=1481] rakenduvad releed normaalselt. RE: Onkyo U-30 renoveerimine - madis64 - 24-06-2020 Kõlarireleed ise - kui juba tegemiseks läks, siis tuleks ka need [attachment=1482] välja vahetada. Ühe kontaktid on aastakümneid töös olnud ja ka teisel on omajagu vanust. RE: Onkyo U-30 renoveerimine - madis64 - 24-06-2020 Peale kõlarilüliti puhastamist tekkis tunne, et peab ilmselt kõik lülitid lahti võtma ja üle vaatama. Jätkasin siis indikaatorkellade juhtlülitiga - mitte midagi head sealt ei paistnud: [attachment=1483] Peale puhastamist peaks parem olema: [attachment=1484] RE: Onkyo U-30 renoveerimine - madis64 - 28-06-2020 Kui need signaaliga otseselt mittetegelevad lülitid nii koledas seisus olid, siis ei jäänud muud üle kui ka signaaliga tegelevad lülitid lahti võtta. Pilt oli umbes nii halb kui oodata võis: [attachment=1491] [attachment=1487] [attachment=1488] [attachment=1489] ning puhtaks kontaktpinnad igal juhul said: [attachment=1485] [attachment=1486] [attachment=1490] RE: Onkyo U-30 renoveerimine - madis64 - 04-07-2020 Jõudsid kohale indikaatorite valgustuspirnid, olemasolevad olid kõik läbi põlenud: [attachment=1492] [attachment=1493] [attachment=1494] Skeemi vaadates: [attachment=1495] selgub kurb tõsiasi, et kui üks pirnidest peaks tulevikus läbi põlema, siis tõuseb ülejäänute tööpinge ning need põlevad ka ilmselt kiiremini (kui tavaliselt) läbi. Algsed pirnid olid 6,3V 0,15A, kuid kuna võrgupinge on vahepeale muutunud 220V => 240V ja mingit müstilist valgustust seal vaja ei ole, siis asemele võtsin 7V 0,1A pirnid - ehk jätkub kauemaks. RE: Onkyo U-30 renoveerimine - madis64 - 05-07-2020 Ja nüüd "kirss tordil" - kõlareid kommuteerivad releed... Vanust neil ca 40 aastat ja kontaktid selgelt tuhmunud (tegeliku kontaktpinna diameeter paistab vaatlusel olevat ainult ca 0,5 mm): [attachment=1498] Sai siis need ka välja vahetataud: [attachment=1496] [attachment=1497] Põhiline probleem oli leida originaali jalgadepaigutusega klappiv relee ning siis koht, kus sellist veel müüakse. Asendusreleeks sai siis Omron MY2-02-DC12 ja ainuke hulgiladu, mille leidsin, kus seda veel 12V mähisega leidub, on Mouser. Nii et kiirustage, seltsimehed unetud, ning investeerige "unobtanium"-isse
RE: Onkyo U-30 renoveerimine - madis64 - 05-07-2020 Kokkuvõte: See pill sai selleks korraks kaane tagasi peale - aitab küll. Mis tegemata jäi: - tagapaneeli RCA pesad võiks lahti võtta, keskmised klemmid koomale väänata ja tagasi joota. Suurem askeldamine, et niisama (ilma näilise vajaduseta) ette võtta; - kõlariklemmid võiks banaanipesadega asendada, kuid ruumi - kahe kõlaripaari pesade jaoks - ei jätku. Samas originaalväljanägemist ka väga kahjustada ei taha nii et las nad hetkel olla, võib olla tulevikus võtan midagi ette. |
