Alumiiniumi keermestamine - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Vaba teema (https://elektroonikafoorum.com/forum-7.html) +--- Teema: Alumiiniumi keermestamine (/thread-807.html) Lehed:
RE: Alumiiniumi keermestamine - A.R. - 28-08-2020 (28-08-2020, 04:45 PM)madis Kirjutas: Oletame et tahad jõuda positiivse tulemuseni, milleks antud teemas on kvaliteetne keere alumiiniumis.Ei pea ju kogu jõudu rakendama. *** Muuses, täna õnnestus osta M4 plastik mutreid, need lähevad täiendavalt plaati hoidma. Ja soojust nad peaks halvemini juhtima kui teras. Ei ole pääsu poleeritud keermepuurist ! Sellisest asjast pole siin varem juttu olnud? VIST! Poes pakuti keermepuure põhjaga ja põhjata augule. Vast päästab natuke see et kulutan 5 mm sügavusele augule, jõnka-jõnka, edasi-tagasi puurides minuti ja ei lase trelliga 0,3 sekundiga. Aga kui ikkagi EI TOHI, siis panen järgmine kord isopropanooli vahele. Haiseb, aga kannatame ära. RE: Alumiiniumi keermestamine - A.R. - 13-09-2020 (04-08-2020, 03:02 PM)madis Kirjutas: Nonii, vahel ikka juhtub et loed sõsarfoorumit ja nutt tuleb peale. Ei viitsi sinna kasutajat ka teha, nii et lugege siit: (28-08-2020, 05:30 PM)A.R. Kirjutas:(28-08-2020, 04:45 PM)madis Kirjutas: Oletame et tahad jõuda positiivse tulemuseni, milleks antud teemas on kvaliteetne keere alumiiniumis.Ei pea ju kogu jõudu rakendama. RE: Alumiiniumi keermestamine - A.R. - 13-09-2020 (13-09-2020, 02:29 PM)A.R. Kirjutas:Kui on selline olukord, et puurid ava, lõikad keerme ja keerad sinna poldi, mis on pooleni keermega ning pooleni sile.(04-08-2020, 03:02 PM)madis Kirjutas: Küsimusi võib ka küsida. Keerad kõvasti kinni ja viilid väljaulatuva osa neljakandiliseks. Nüüd puurid sinna plaati teise augu ja TAHAD et SEE endine polt jääks sissekeeratult sama nurga alla kui oli esimeses augus. Kas kuidagi õnnestub keeret alustada nii, et see nurk jääks tõesti samaks? Või tuleb igale augule teha oma, vahetamatu polt? Probleem on keemikute neljakandiliste aukudega (16x20) mõõteplaadile katteplaadi fikseerimisel. RE: Alumiiniumi keermestamine - madis64 - 13-09-2020 Keerme freesimine võiks olla lahendus: https://www.lakeshorecarbide.com/m3-050carbidethreadmill.aspx RE: Alumiiniumi keermestamine - W@ldur - 13-09-2020 Kui kõrgus väga kriitiline pole, siis mina kasutaks kontramutrit või muul moel stoperdamist täppisseadeks. Läbivava puhul nt. keermeliimiga vastupolti. Poldil keerme vigastamine teeks küll liikumise raskemaks, aga pigem ei soovita. Küllap keerme algust ja vedamist saab sättida, aga see eeldab ka identseid polte ning suurust alates M25st või edasi, alla selle on väga loterii. Isegi selle suuruse korral on õige asendi saamine pigem võimatu. RE: Alumiiniumi keermestamine - A.R. - 13-09-2020 (13-09-2020, 03:12 PM)W@ldur Kirjutas: Kui kõrgus väga kriitiline pole, siis mina kasutaks kontramutrit või muul moel stoperdamist täppisseadeks. Läbivava puhul nt. keermeliimiga vastupolti.Kontramutter sinna ei mahu, liim võiks aidata. 5 mm plaadile saab küljelt ka 1-2-3 mm poldi hoidma panna aga veel pole SELLE puurimise kohta õpetust tulnud ![]() Seega, iga roju oma koju. Nii on 4 polti juba oma koha saanud aga inime on ju laisk ![]() Aitüma vastamast. RE: Alumiiniumi keermestamine - madis - 14-09-2020 Noh, keermefreesimisega ehk saaks aga tuleb arvestada et kui keermesamm on 0.7 siis 5 kraadisele veale (mis on silmaga näha) vastab nihe 10 mikromeetrit ava telje suunas. Nii et parem ikka kontramutter või keerme põhja mingi pehme ollus, nii et lõpp-pingutamise vahemik on 1 - 2 pööret |
