Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - Printerisõbralik versioon
+--- Foorum: Remont ja bugijahtimine (https://elektroonikafoorum.com/forum-6.html)
+--- Teema: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont (/thread-834.html)
Lehed: 1 2 3 4 5 6
RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - madis64 - 10-04-2021
(09-04-2021, 11:42 PM)roirex Kirjutas: või jahuvad milleski muust?
Nad väidavad, et R339 on tegelikult väikse võimsusega (skeemil kirjas 5W) takisti, mis tavaolukorras on plaadi all traadiga sillatud.
Iseenesest üsna loogiline võte. Kui nii on, siis peab selle traadi tõesti reguleerimise ajaks lahti jootma ühest otsast ning peale reguleerimist tagasi ühendama.
Eks kiika põhja alla ja vaata, mis sul seal toimub.
RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - roirex - 10-04-2021
(10-04-2021, 09:54 AM)madis64 Kirjutas:
Tükk plaati on siis ilmselt see "traat" TP jalad lihtsalt tinaga sillatud, Ilmselt volitatud remondimeest omalajal informeeriti unenenud pisasjast. Minusugune sipleks oimetuks ennast, enne kui taipaks milles probleem. 5w takistist on asi kaugel, pigem 0.25w
Ühendasin trafo lahti ja koormuseta ei mürise. Nüüd jääb siis eelpool mainitud lüliti või mingi anomaalia koormuse osas.
RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - madis64 - 11-04-2021
(10-04-2021, 05:55 PM)roirex Kirjutas: Ühendasin trafo lahti ja koormuseta ei mürise. Nüüd jääb siis eelpool mainitud lüliti või mingi anomaalia koormuse osas.
Järelikult on sul mingi koormus taga - see võib vabalt olla ka alaldi lühises diood või lühiskeeruga trafo ise.
Jooda C423/424 juures toitejuhtmed lahti, nii et alaldi ja suured konded jäävad trafo taha, kuid võimendusosa on lahti ühendatud ning kuula, kas müriseb edasi.
Kui müriseb, on probleem alaldi-trafo poolel. Kui ei mürise, joodaksin ma nende juhtmete asemele madalaoomised paarivatised takistid ning nendel tekkiva pingelangu alusel arvutaksin välja võimendi poolt tarbitava tühijooksuvoolu, mis loogiliselt võttes ei peaks kuigi suur olema.
[attachment=1847]
RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - roirex - 11-04-2021
See siis tagantjärgi.
Laisk nagu ma olen, ei viitsinud kõike sealt toite poolelt lahti ühendada. Seal on kaks sekundaarmähist, mõlemal oma dioodsild ja mõlema otsad toiteplaadile on keritud ühendused, neid ma lahti ei tahtnud kerida. Seega ühendasin lahti sellelt 4/8 ohm lülitist ja kõik pistikud mis andis lahti ühendada, teisel jäid järgi dioodsild ja ilmselt mõned takid, transid, konded,releed. Mürin kadus ära, jootsin juhtmed külge tagasi ja ühendasin kõik pistikud järgi tagsi va suured 22000uF konded, mürinat polnud, need tagasi ühendatud samuti mürinat polnud. Kui mõni diood saba oleks andnud siis ilmselt poleks ka dioodsildade väljundis +-61v ?
Nüüd olulisem ehk kuidas ma kogemata mürina ära koatasin :-). Kui ma jootekolviga lülitist juhtmeid lahti ühendasin ja toite plaati uurisin lasin r418 takisti ühendused kolviga üle, sest selle taki lähiümbrus oli samuti pruun ja see tõmbas tähelepanu, uurisin luubiga ka jooteid (seda kogu plaadil) aga otselt midagi kahtlast ei tuvastanud, ei loksund-logisenud ja r418 väärtus vastas ka skeemile.
Eile õhtul postitamise ajaks olin selle osa ära unustanud kui väheolulise. Täna ülejäänud katsetusi tehes meenus, algaja värk.
Järgmiseks:homme poodi seibi otsima ja õhtal lähevad 330pf aux sisendilt, cd jätan külge, et võrrelda kas mina oma olemasolevate kõllide ja klapidega mingit vahet tuvastan.
kontrolliks kõik regullitavad TP asjad üle, just in case.
Edasi B kõllidele uued ühendused, siinkohal ootaks soovitusi kust ja mida.
Mingid uued jalad
Edasi...
...vaatab
kui endale kauplen, siis tegeleks transi/takistite jahutamisega.
ja ilmselt peab siis mõne konde ära vahetama (mõeldes A-700'le) vanust ikka miinimumis 35 aastakest.
(11-04-2021, 09:50 PM)roirex Kirjutas: ...cd jätan külge, et võrrelda kas mina oma olemasolevate kõllide ja klapidega mingit vahet tuvastan. t.
Selle võrdluse puhul keskendu klappidest kuuldule, kõlarid on järgu jagu tuimemad asjad. Kontrollkuulamiseks kasutatav muusika on ka oluline - rokimürtsuga sa vaevalt vahet kuuled, pigem on abiks "tüdruk kitarriga". Aga ka siis on tuvastatav efekt problemaatiline kui sa ei ole signaaliteele jäävaid kondesid uuendanud - neisse vanakestesse võib sumbuda ühte koma teist.
Aga sealt edasi kirjutatu on küll paraku mõnevõrra segane...
RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - roirex - 12-04-2021
(11-04-2021, 10:29 PM)madis64 Kirjutas: Aga sealt edasi kirjutatu on küll paraku mõnevõrra segane...
Kuna kõlari terminali ühendused puru, siis mõtlesin, et küsin soovitusi mida asemele/asenduseks panna.
Ülejäänu niisama jutujätkuks.
Stopperseibi hankimine täna ei õnnestunud, seega projekt seisab.
RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - madis64 - 12-04-2021
(12-04-2021, 09:44 PM)roirex Kirjutas: Kuna kõlari terminali ühendused puru, siis mõtlesin, et küsin soovitusi mida asemele/asenduseks panna.
Mul jäid ühe Onkyo lammutamisest kõlariterminalid üle - pane enda omadest mingi pilt, ma vaatan, kas on sarnased.
Kui ei sobi, siis iibei aitab ikka:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=lautsprecherklemmen&_sacat=0
Stopperseibe pead võib olla tellimisel kohale tuua laskma või samuti netist ostma, selliseid mul ka sahtlis ei vedele.
RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - roirex - 13-04-2021
(12-04-2021, 10:20 PM)madis64 Kirjutas: Mul jäid ühe Onkyo lammutamisest kõlariterminalid üle - pane enda omadest mingi pilt, ma vaatan, kas on sarnased.
Tänud pakkumast, eks siis vaatab sobivust. Panin paar pilti ja mingi abistava mõõtkava juurde. Algselt oli see terminali L/R must plastik ühes tükis.
Seibi vast tellima ei pea, Covidi piirangutest poed ebareeglipäraselt avatud, lihtsalt ei õnnestunud õigel päeval/kellajal minna.
Kas sellest Onkyost jalgu ei jäänud üle?
RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - madis64 - 13-04-2021
Jäid ka jalad, sõrgu ega sarvi kahjuks ei ole  Smile
Terminalide teljevahe 22 ja 29 mm
[attachment=1851]
"teljevahe" on siis mõõdetuna augu servast või tsentrist?
