Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Remont ja bugijahtimine (https://elektroonikafoorum.com/forum-6.html) +--- Teema: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont (/thread-834.html) |
RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - madis64 - 13-04-2021 Teljevahet võid mõõta nii servast servani (vali ainult õiged servad), kui tsentrist tsentrini ![]() Antud juhul ikka tsentrite vahena mõõdetud, kuigi pealeasetatud nihikuga ja silma järgi (parallaksivead jne)... 22mm peaks olema laiusesse, 29 mm kõrgusesse. Tagapaneel peaks ka veel olemas olema, sealt saab montaažiplaaditüki kui häda käes. RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - madis64 - 13-04-2021 Oma A-700-l tegin ma nende terminalidega nii: [attachment=1852] Neid läbipaistvaid on liikvel kahes mõõdus - D=14 ja D=18 mm, siin sai kasutatud väiksemaid. RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - roirex - 13-04-2021 22mm tsentrist, siis tagapaneeli aukudega ilmselt ei sobitu, vaatamata võimu enda nässile välimusele, momendil midagi lõikama veel ei asuks. Saatsin omanikule paar linki, jääb tema otsustada terminalide hind. Pulli pärast https://www.ebay.de/itm/WBT-0703-Cu-nextgen-Plasma-Protect-Polklemme-2-Stuck-Lautsprecherklemme-schwarz/324272556091?hash=item4b8026883b:g:9sMAAOSwKO9fRL7x sai see ka, mõeldud vist kõlarikasti terminaliks. RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - roirex - 15-04-2021 Hädine eduraport: Helipote sai tagasi ja paremast kanalist krabin kadunud, eemaldasin 330pf konded cd,turneri sisendilt, auxile jäi võrdluskes alles. Proovisin erinevate klappidega (Erinevad neiud kitarri ja klaveriga jpm ka :-) ) ja kõlaritest lisaks. Kiiremaks võrdluseks kasutasin veel y jagurit, et ei peaks juhtmeid sisendi vahel kogu aeg ringi tõstma. Kas on mingi vahe, nagu oleks aga 100% kindel pole, et pimetestis vahet teeksin. Hoopis suurema helikvaliteedi tõusu sain pärast paremast kanalist heli kadumist - põhjuseks relee kontaktid, need ei tahtnud hästi enam kontakteeruda. Puhastasin ära ja natuke painutasin kontakti parandamiseks. Sellest tulenev vahe oli võrreldes kondekate eemaldamisega ikka tugevalt tuntav. Eduraporti lõpp. Trafo mürin tuli tagasi, vaiksem kui alguses aga täiesti olemas. Põhjus kusagil mainboardil, sest selle toite (mitte lõputranside toide) lahtiühendamisel kaob mürin ära. Praeguseks pole muud leidnud kui r517 tak 220 ohm asemel oli 2k+, maha jootmisel pudened päris laiali. C359 22uF lüüdi jootsin ka maha, sest ei saanud aru kas on lähiümbruses lökerdatud liimiga koos või lekib. Mõõtes nagu ok esr 0.6ohm 21uF, kontrolliks sai ka teise kanali c309 maha, samad väärtused. Niipalju kui transistoreid kontrollitud siis väikse +- vastavad skeemile. Mõistus otsas momendil. RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - madis64 - 15-04-2021 (15-04-2021, 07:40 PM)roirex Kirjutas: Kiiremaks võrdluseks kasutasin veel y jagurit, et ei peaks juhtmeid sisendi vahel kogu aeg ringi tõstma. Khm, kas Y-jagur jagas signaaliallika signaali võimendi kahe sisendi vahel? Kui nii, siis - vedades skeemil pliiatsiga järge - on see allesjäetud konde mõlema sisendi koormuseks. Ja vahet ei tohikski olla. RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - madis64 - 15-04-2021 (15-04-2021, 07:40 PM)roirex Kirjutas: Põhjus kusagil mainboardil, sest selle toite (mitte lõputranside toide) lahtiühendamisel kaob mürin ära. Alguseks mõõda üles pingelangud toiteahelatakistitel R324/325/374/375/ need annavad aimu tarbitavast voolust. RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - roirex - 23-04-2021 (15-04-2021, 08:14 PM)madis64 Kirjutas: Alguseks mõõda üles pingelangud toiteahelatakistitel R324/325/374/375/ need annavad aimu tarbitavast voolust. Pingelangud said neil millalgi mõõdetud R324jt 1,9-2.1V, seega pole vist probleemi. Kuumaks ka ei lähe. Pole olnud aega vahepeal tegeleda aga peale googledamist sony ta-f võimendite osas siis natuke rohkem infot praeguseks kui algul oli. Sellest tulenevalt tegelesin PS boardil ja mujal transistorite ja takistite ülejootmisega. Printisin skeemi välja ja toimetan jõudumööda skeemi algusest kuniks jõuan kunagi lõppu välja. Infrapuna termomeetriga mõõtes r504/505/554/555 90 kraadi. Pingelang 61v-> r504>57.4->r505>54,3v. Teisel paaril r554/555 põhim sama koma siia sinna aga miinus poolel 62,1v enne r554. Lisaks tekkis küsimus, plaadi joonisel on R517(skeemil ilmselt r519) ja R518. Plaadi järgi nagu takkide üks ots õhus. Skeemil ka kuidagi imelikult märgitud. R518 oli tinaga ühendatud rajaga, r519 oli õhus. Kas need on mingid test/häälestus/kompensatsiooni takistid? RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - madis64 - 23-04-2021 Et R504 näitel kuumutab 0,6W võimsus 22 oomise 2W takisti 90 kraadini? Natuke raske aduda... Märja näpuga puudutades peaks särtsuma nagu triikraud? RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - roirex - 23-04-2021 (23-04-2021, 09:29 PM)madis64 Kirjutas: Et R504 näitel kuumutab 0,6W võimsus 22 oomise 2W takisti 90 kraadini? Natuke raske aduda... Näpu otsas on villid, ma sülitama või vett pritsima ei hakkaks :-) Nad on seal neljakesi koos, infraga mõõtes näitab sõltuvalt kaua järgi on olnud 75-90, seal võib ka mingi pindalast tulenev viga tulla. Kõrval oleval transi radikal 80-85 ja otse transil ka 100, ega see infrapuna termo miski fluke pole aga elavhõbedaga kontrolliks +-2 kraadi 80C juures. Ma võin ka elavhõbeda omaga proovida mõõta aga see võib keerukaks osutada. RE: Sony TA-F555ES transistori probleem ja remont - madis64 - 24-04-2021 Leidsin diyaudio foorumist vana arutluse samal teemal, kus ka mõned graafikud näha: https://www.diyaudio.com/forums/parts/123773-normal-temp-2-watt-resistor.html Graafiku järgi tundub 90 kraadi 0,6W kohta paljuvõitu, kuid samas tuleb arvestada ka jahutustingimusi - kui soojuse hajumine keskkonda on takistatud (tihe paigutus, kuumad naaberelemendid) siis võib pinnatemperatuur ka tavaolukorrast kõrgem olla. Üks olukorra parendussoovitusi on siin: https://www.diyaudio.com/forums/parts/123773-normal-temp-2-watt-resistor-post1523003.html ning mõned postitused hiljem soovitatakse lihtsalt soojus sellise takistiga korpusesse hajutada: https://www.digikey.com/en/products/detail/vishay-dale/RH0101K000FC02/713593 |
