Mis marki dioodid - Printerisõbralik versioon
+-- Foorum: Ost, müük ja vahetus (https://elektroonikafoorum.com/forum-9.html)
+--- Foorum: Elektroonikakomponendid (https://elektroonikafoorum.com/forum-12.html)
+--- Teema: Mis marki dioodid (/thread-871.html)
Lehed: 1 2 3
RE: Mis marki dioodid - moi - 21-05-2023
Tegin 1:1000 jaguri valmis, sellise nagu eespool läbi käinud videos ja täitsa töötab.
Üks aga on siiski. Konkreetsel juhul istub ballast võrgupingega galvaaniliselt ühenduses oleva toite peal ja kuna Piccoscope ei ole galvaaniliselt lahtisidestatud toite ja USB siiniga, siis jääb oht, et tekkib mingi ebasoovitav vool või saab arvuti võrgu pinge alla.
Ehk väike kahtlus on, et ei saa seda reaalselt ballasti süütamise signaali taga ajamiseks kasutada.
Pildil on B kanalis signaal otse generaatorist ilma jagurita ja A läbi 1:1000 jaguri.
RE: Mis marki dioodid - madis64 - 22-05-2023
(21-05-2023, 07:20 PM)moi Kirjutas: ...kuna Piccoscope ei ole galvaaniliselt lahtisidestatud toite ja USB siiniga, siis jääb oht, et tekkib mingi ebasoovitav vool või saab arvuti võrgu pinge alla.
Kas selle vastu maanduste-korpuste ühendamine ei aita?
RE: Mis marki dioodid - moi - 22-05-2023
Ei aita, ballasti toide tuleb otse võrgupingest läbi dioodsilla, maandus (õigemini tinglik null) pole seal maandus ja seda ei või päris maandusega kokku ühendada.
Võrgupingel üks ots neutraal?
Kui selle suhtes mõõta üles signaal kahe kanaliga korraga ning lahutada need üksteisest, siis peaks mõõtepunktide vahelise pinge kätte saama?
Veel vingemaks minnes - panna võrgutoitele vahele lahtisidestustrafo ning selle sekundaari üks ots ühendada kaitsemaaga?
RE: Mis marki dioodid - moi - 23-05-2023
Hakkab looma.
Võib ka arvutit toita läbi eraldustrafo või ainult aku pealt ja juhtida juhtmevaba hiire ning klaviatuuriga.
RE: Mis marki dioodid - moi - 04-07-2023
Pärast väikest pausi leidsin aega natuke ballasti mõõta ja selgus, et pinge reguleerimise kivi M51995AFP ei anna mingit väljundsignaali välja ja toide ning muidugi ka süütamise impulss ei jõua üldse lambini.
Kuna skeemi pole ja suur osa M51995AFP-ga seotud skeemi radadest jääb suure induktiivsuse L4 alla, mis on plaadile liimitud, on edasi liikumine raskendatud ja tuleb jälle mõtlemise aega võta.
RE: Mis marki dioodid - madis - 05-07-2023
Kõrge pinge mõõtmine, kui kumbki ots pole vastu kändu, on igavene peavalu.
Ma soovitaks isolatsioonitrafot mõõteahelasse. Nt mingi audiotrafo, need peaks kuni 100kHz enamvähem välja vedama.
Muidugi, kombinatsioon jagur+trafo on ilmselt faasi ja amplituudimoonutustega, ei tea mis see tulemus on.
Ebayst diferentsiaalproovikut võib ka otsida aga karta on et maksavad palju.
https://www.ebay.com/itm/185973121879?hash=item2b4cdca357:g:Tc8AAOSwfUlkpXq1
Tegelikult NII palju ei maksagi kui arvasin aga hobikasutuseks ikkagi soolasevõitu. Lisaks tahab see toidet saada ossi väljundist (või siis kindlasti hiinakatel on mingi adapter leiutatud..)
Lahendus oleks fluke aku-oss või mõni hiinakas.
See mõte et võtaks kaks kõrgepingejagurit ja kasutaks neid diferentsiaalina - on halb, kuna "common mode" uputab signaali ära. Või siis pead kasutama 0.01% takisteid Smile
RE: Mis marki dioodid - moi - 05-07-2023
Mul käis mõõtmine USB ossiga ainult aku pealt töötava läpaka taga.
RE: Mis marki dioodid - madis - 06-07-2023
See võiks toimida.
Kui sagedused ja dV / dt väga suured pole.
Ma mässasin kunagi 600V chopperiga, oli kahtlusi ühe impulsi "tõelevastavuses" hoolimata ossi isoleeritusest.
Riputasin nööriga lakke - see elimineeris parasiitmahtuvuse ossi ja ESD mati vahel.
Tõele au andes, signaalikuju jäi samaks seega kahtlused olid alusetud. Vabandust, Tektronix Smile
RE: Mis marki dioodid - moi - 06-07-2023
Süütamisimpulsi mõõtmiseni ma ei jõudnud veel, juba eespool olev skeemiosa ei töötanud.
Impulsi täpsus pole mul väga oluline, olulisem on tema olemasolu või puudumine.
