Andurist AC lugemine
#71
100 oomiga graafik manuses.
Kood:
for (int i=0;i<10001;i++)
andurisisend=analogRead(5);
sisendipunkt=andurisisend;
sisendiruut=sisendipunkt * sisendipunkt;
ruutudesumma= sisendiruut + ruutudesumma;
delayMicroseconds(66);
delay(1);
parissumma=ruutudesumma-sisendiruut;
juurikas=sqrt(parissumma);
juursada_A5=juurikas/100;
For-is on 66us delay selleks, et kogutsükkel võtabki siis aega 2 sekundit.
Graafiku punktid ongi juursada_A5.
15A ja 30A vahel hetkel punkte ei saanud mahti tekitada, aga veidike kõverik ta ikkagi tuleb... Samas, kuni 15ni on erinevus mõõdetu ja koefiga vahel alla ampri... mingi paarisaja vatine nägemine/mittenägemine... pole paha Smile
Kui rohkem punkte võtta, ja koefitsendiks ikkagi mingi valemiline osa panna, peaks see ju ära siluma.
Ja Madis, sa nägid ebalineaarsuse graafikul silmaga ära või panid joonlaua joonele peale, et näha Smile
Täitsa uskumatu, esimese hooga ju täitsa sirge joon, aga pärast... polegi.
Tangid võivad ka aiateibaid näidata. Kõige parem, kui saaksid kasutada shunti ja mõõta korraliku testriga sealt pealt pinget ! Või siis kasuta testri voolumõõtmisfunktsiooni (sisemise shundiga)
Vabalt võivad.
Võtsin teiseks mõõtmiseks Kyoritsud praegu, ja tulemus üsna parem Smile
Teised tangid vaöetasid veidi rohkem tõesti.
Vähemalt tundub.
Testri shunt on 10A, vähe veits.
Suurema jaoks hetkel kodus tehnikat pole, aga samas, objektil saab mõõdetud samamoodi tangidega, ehk on ebatäpsus samas järgus Smile
Aga üsna selgesti on näha, et kui teha mõõtmised, arvutada kõigi põhjal keskmine koefitsent, siis kuni 10A'ni annab koefitendi kasutamine 0 kuni 0.2A erinevust (ainult!).
Ja kohe peale kümmet, kuni 30ni, jääb see vahemikku 1 kuni 2A, mis pole samuti paha.
Vägisi tundub, et paremaks võiks asi minna, kui kasutada 20A trahvosid.
PS! See polünoomi-asi mida ma ennist mainisin, on ikka interpoleerimine, kuskilt jäi nagu kõrva, et nii saama ;)
Muidugi esimene katse sellega andis kõike muud kui lühikeste kordajatega iksi astmeid ja pika jagamistehte. Manuses.
Proovi mis näitusid saad mittesiinuselise vooluga näiteks see:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Power_factor_75.jpg
Sellist voolu tarbivad kõik impulsstoiteplokid millel sisendahelas dioodsild->suur lüüt. Samuti kuulub sinna alla enamus säästulampe jms odavtehnikat.
Võrdluseks on vaja True RMS multimeetrit või ampertange.
Jap, impulsstoitekad solgivad pilti küll.
Aga lõviosa kõigest moodustavad vähemalt hetkevajaduses reaalsed küttekehad.
Ja minu praegustes mõõtetulemustes olid koormusteks elektri-radikad ja õliradikas. Sisuliselt puhas R.
Kui on nt. 10A koormus küttekeha näol, ja 1A tarbija impulsstoitekana (või 10 säästulampi paralleelis), siis palju see minu mõõteviisiga tulemust tapab?
Hakkab see läbu mu näidule enne või peale koma viga tegema?
Nõndaks, hetkel sai käiku jäetud matemaatiliselt korrigeerimata, kuid põhimõtteliselt õige lahendust.
Koormuseks 100oomi, ja igat andurit pingib 2sekundi jooksul 10000 korda.
Ruudutab ja juurib ja jagab, ning number on ühese koefitsendiga 0 ja 15A vahel arvestatavalt sarnane ampertangidega.
Jah, varsti katsetan terve rea erineva nominaaliga andureid ja vaatan, mida üks või teine oma nominaalist väljaminnes tegema hakkab.
Ning siis on võimalik ka sobiv kordaja välja treenida, et sellega võiks asi paika jääda.
See puudutab mõõtmist.
Kui proto veidi aega vastu peab, saan asja kordi väiksemaks ja ilusamaks, ning tänu Arduino lollikindlusele asendan paar nuppu ja 4x20LCD üldse mõnetollise puutetundliku LCDga Smile
Varsti protost mõni pilt ka.
Aitähh kõigile, kes kaasa mõtlesid Smile
Katsetasin trafoga voolu mõõtmist.
Omatehtud trafoga.
Kui mõni tahab ka proovida siis:
3x3 mm ristlõige, 12 mm välisdiameeter feriitrõngas.
Mähis ca 50 cm traati, ammu mähitud, keerde ei kontrollinud. Veel
Induktiivsus 1,3 mH
Toitevool toroidtrahvo lisamähisest, voolupiiraja 1 oom, järjest tester 3A.
1 keerd, 0,8 V, vool 0,35 A feriidimähisel 7 mV
3 keerdu, 2,5 v, vool 1,8 A, 15 mV
Selline mõõtmine töötab ka kodukäsitööna!
Pole lineaarne aga
esimene vasikas ei läinudki päris aia taha!
Lähen otsin reostaadi ja mõõdan ära graafikud.
Mul on hulgi PICe, 13 DA 10bitti, IO-d mitu baiti.
Saab ka neil proovida.
Omatehtud voolusõrmus on väga tundlik
välise magnetvälja suhtes.
Kas tööstuslik reageerib ka magnetile?
Kunagi, kui midagi saada polnud, sai selle nipiga
klaviatuuri nuppe tehtud.
