PIC, ADC ja USB
(05-05-2015, 11:20 PM)felch Kirjutas: Mis signaali sa A3-le annad? Kas ta võib juhuslikult ka piikidena üle 5V ulatuda? Sel juhul võib teha mida iganes! Just äsja sain oma koodi debugimisega niikaugele et...stabilitron oli imeravim.
Kui see uitmõte ei aita siis kas errata lehel on miskit mõtlemapanevat?
Algul oli seal järjest 9 Halli analoog andurit. Sad
Siis sai A3 pandud 5V (USB kaablist) külge. Sad
Alustasin 9tk siis A4-st.
Pote pealt 0-5V kõigile koos. Sad
Eile tinutasin kokku testi kus on 12 lülitit ja läheb peale
kas 5V üle 1ko või maa.
Lisaks tuli 1k takistitest puudu, lõpp jäi õhku, maa said Sad
Katsusin tellida. 9tk 1kO ühes kestas on olemas Farnellis aga saatmine 30€. Oom pakub 1/8W pindtakisteid.
Öösel ca 3-4 vahel nägin unes et A0 ja A1 on ju ka õhus.
Teada oli et kui sinna külge pista testri ots siis pinge on 0,1V ja USB side kaob.
Alustan nüüd tinapanemisest ja sellest et sinna 0-1 lähevad ka uuesti ühendused.
Programm lubab ju analoogi A0 kuni mingi Ax ini. Esimesi ei saa välja jätta.
________________________________________
Arvuti on imelihtne, sellega saab iga loll hakkama.
Olen vist lolli jaoks liiga loll.
Vastan, jätkan.
Sõltumata kas on defineeritud AN kõik 13 kanalit või 11
AN11 on üks kahest jalast mis määrab boodi.
Töö ajal jätaks selle välja.
Kui Pin5 so AN3=5V ja Pin3 AN1 =5V siis
sõltumata teistest AN sisenditest on olemas ühendus COM2-ga.
Kui Pin3 AN1 viia 0V siis ühendus kaob.
Lülitades sinna tagasi 5V COM2 taasub.
__________________
Ja nüüd tuli siis välja et AN3 maandamine ei mõjunud. Sad Sad
Peab veel vaatama kuidas mõjub AN kanalite arv.
On jama.
Ma ei saa vist hästi pihta...kas probleem kadus või püsib?
