Pinge kadumisel lülitaks toite ümber aku peale
Trafo edasi Paradox'i seade (PS-817), mis kannatab 1,75A voolu ning laeb akut.
Salvestaja tarvib sisselülitamismomnedil 2,56A, peale seda langeb vool 1,62A peale. Minu idee on järgmine. On eraldi toide 3,5A 12V Pinge kadumisel lülitab ümber aku toite peale. Kasutaksin ümberlülitamiseks optoisolaatorit 4N35 (see on käepärast) ja elektrolüütkondensaatoreid 2 * 10000uF, et pinge ära ei kaoks ümberlülitamisel. Kas on selline lahendus mõeldav?
Kui ühendada toiteallikad üle dioodide kokku? Ei oleks vaja midagi lülitada.
Tähendab...kui toiteallikas ongi akulaadija siis las laeb seda pidevalt ja samast võtad Paradoxi kastile alalistoite. Vähemasti mu omatehtud valvesüsteem käib nii.
Kaks Schottky dioodi ninapidi kokku, toiteka pinge on veidi kõrgem kui akupinge, kui toide ära kukub hakkab aku toitma.
Ja dioodidest mööda jookseb üks takisti (kah läbi väikese Schottky) mis pidevalt laeb akut ca 1..5% C laadimisvooluga.
Väga lihtne ja väga töökindel. Aga kindlasti kasuta Schottky dioode, muidu on pingelang liiga suur.
(27-05-2010, 09:40 PM)KaruTEC Kirjutas: Kaks Schottky dioodi ninapidi kokku, toiteka pinge on veidi kõrgem kui akupinge, kui toide ära kukub hakkab aku toitma.
KaruTEC kas seda skeemina leiduks? Saaksin paremini aru.
Probleem on selles, miks 2 toidet, et see salvestaja ei leia kõvaketast üles, kui on ühendatud läbi Paradox'i seadme. Voolu jääb väheks.
(27-05-2010, 10:19 PM)ramex Kirjutas:
Kas ma olen õigel teel,
http://www.upload.ee/image/603135/Skeem.JPG
Ka selline diood on norm sinna http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=BAT85-MBR või on see veid parem http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=BAT41-MBR ?
Küsimus kuhu lisaksid takisti ja kolmanda dioodi?
Akule ümberlülitus toimub PS-817 kaudu
1.
Vastus kisub sinnapoole...
See kolmas diood peab saavutama koos takistiga 300mA, siis tekib laadimine....
Et seadmete läheb kokku ca 5.2 A liitmise teel... pingestatud olekus
Sellest tekkis küsimus, kui nüüd pinge ära kaob, siis kas see laadimisseade (PS-817) peab vastu akutoitelt ca 3.1A (aku on 12Ah)
Manuaal http://www.powerbizt.hu/upload/File/ftp/...mutato.pdf
Need viidatud dioodid kannatavad ainult mingi 0.1A ja 0.5A, sinna ikka võiks vähemalt 10-20A panna. Neid dioode saab arvutitoitekast, radika küljes suur kolme jalaga (2 dioodi ühes korpuses, skeem täpselt http://www.upload.ee/image/603135/Skeem.JPG Keskmine jalg ühine)
(29-05-2010, 04:57 PM)martinr112 Kirjutas: Need viidatud dioodid kannatavad ainult mingi 0.1A ja 0.5A, sinna ikka võiks vähemalt 10-20A panna.
Oi vaatasin ainult pinget. Tänan märkuse eest
Edit:
Kas selline sobiks, või jääb liiga võimsaks?? S30D40C
http://www.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/s...184481.pdf
(29-05-2010, 05:36 PM)ramex Kirjutas: ...
See on piisavalt hea diood. Kinnitamisel pane tähele, et dioodide ühine ots on korpusega ühendatud!
Kui akut nagunii laetakse oma allikast, pole enam mingeid lisaahelaid (diood ja takisti) vaja.
(31-05-2010, 07:43 AM)felch Kirjutas: See on piisavalt hea diood. Kinnitamisel pane tähele, et dioodide ühine ots on korpusega ühendatud!
Tänan, pean ainult vaba aja leidma, et süsteem lõpuni teha...
