28-02-2017, 11:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-02-2017, 11:35 PM ja muutjaks oli madis64.)
Aastapikkune lugu V-out DAC-iga Marantz CD-67-st ja Rau DOS-ist
01-03-2017, 11:09 PM
Jätkumõõtmised:
Mõõtesüsteemi omamüra (toide välja lülitatud): ja 1 kHz signaal (2V amplituudiga sisendis): Ega mu kaadervärk just väga täpse mõõtekompleksi mõõtu välja just ei anna ... Attenuatsiooni saab sisendtakistile paralleelse takisti pealejootmisega lihtsalt vähendada (kui liiga vaikseks osutub).
01-03-2017, 11:16 PM
Sageduskaraketristikud (parema graafiku saamiseks kolmes eri vahemikus mõõdetud):
-3dB on umbes 64 kHz kohal. Parem kanal näib 20 kHz kohal kergelt sumbuva (nii 0,15 dB jagu), kuid osa sellest võib oll nii kaabeldusest kui mõõteotsikute erinevusest olla tingitud. Kordusmõõtmist ei viitsinud teha, kuna arvan, et seda vahet ma ei kuule ning teiseks võib see vaha ka komponentide erinevusest tekkida ja neid ma rohkem sobitama ei hakka. Miks baasnivoo keskmisel graafikul teistega võrreldes ca 2 dB võrra nihks on, ei oska seletada - ilmselt mingeid FFT või sweepgeneraatori seadeid sai muudetud. Tundub, et töötab, võib ilmselt paika monteerida.
15-10-2017, 05:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-10-2017, 05:01 PM ja muutjaks oli madis64.)
Täna oli siis see päev, kus oli aega selle tema CD-67 uuesti töölauale tõsta ja kaas maha kerida.
Põhjus selles, et viimase poole aasta jooksul tekkisid häired lugude kaupa edasihüppamises - näiteks cd 7. loo algusest 8.-le hüpata enam ei õnnestunud - viskas algusse tagasi. Samas plaadi katkestusteta mahamängimine toimis korralikult. Kuigi ka uus (väidetavalt originaalne ja Philipsi kirjadega varuosapakendis) laser on olemas, ei hakanud sõlme päris laiali lammutama, vaid vahetasin ära C126 330uF OsCon-i vastu: ja lisasin liugjuhikutele määret. Tulemus läks oluliselt paremaks - kuigi kiiresti nuppe plõksides on ikka võimalik mängija "eksitusse viia", siis rahulikult askeldades vahetuvad lood nii plaadi alguses kui lõpus. Eks lähikuud näitavad, kas sellest piisas või tuleb midagi põhjalikumalt ette võtta.
05-11-2017, 05:32 PM
Natuke aega mööda läinud ja "hüppetõrked" jätkuvad.
Vahetasin ka laserisõlme ja paremaks oluliselt ei läinud, ni et panin originaalsõlme tagasi. Puhastasin ja määrisin, määrisin ja puhastasin neid mehhanisme - olulist vahet ei ilmne. Kuna tegemist on peaasjalikult isekõrvetatud cd-de probleemiga (ainult üks tehase-cd ei ole "suvalises suunas suvalises kohas suvaliselt hüpatav" ning see on 31-looline plaat), siis ilmselt tuleb proovida erinevate cd-toorikuid erinevate kõrvejatega. Kui kellegi on midagi head soovitada, siis olen tänulik.
06-11-2017, 08:44 PM
(05-11-2017, 05:32 PM)madis64 Kirjutas: Natuke aega mööda läinud ja "hüppetõrked" jätkuvad.Kui vajad CD testplaati, mis laseri "läbiraputab", siis saan sellist laenata: https://www.amazon.com/Audio-Test-CD-Las...B00HWX185O
06-11-2017, 10:44 PM
Asjad on mõnikord lihtsamad kui välja paistavad.
Seekord piisas sellest, et Verbatimi kettad: prügikasti visata ja TraxData ValuePackist võetutest uued kõrvetada: Mitte üht hüppetõrget ei edasi ega tagasisuunas liikudes mitte ühelgi täna õhtul kõrvetatud kuuest plaadist. Oeh, ei ole selle kõrvetamisega iidamast-aadamast tegelenud, aga vähemalt mängija laserivahetus on nüüd selgeks õpitud.
20-01-2018, 01:51 AM
19-02-2018, 09:55 PM
Kuna teema algseks ajendiks on "Ray DOS", siis alati on meeldiv lugeda samasuunalist (cd-mängija analoog-lõppaste opvõimenditelt vähestele diskreetelementidele) positiivset muljetamist laiast maailmast:
http://www.diyaudio.com/forums/solid-sta...46005.html "Recently I saw a Conrad Johnson Sonographe CD player for sale in a shop and bought it on the spot. This is a dressed up version of a 14 bit Phillips/Magnavox CD350 player which was the first player I ever bought. It the CJ has wooden cheeks and a fancy front panel but inside there is a special board with a single FET replacing the final filter stage. What a difference this makes." Vaevalt ta külgmisi puitpaneele silmas pidas ... |
