Postitused: 1,722
(04-06-2017, 11:16 PM)martk Kirjutas: Kuidas plaanid ümberlülititega käituda, sul ju allergia kontaktlülituste vastu ;)
Hing ei andnud rahu ja selgus, et õigustatult - fonoastme koormustakistuselüliti kontaktid nägid välja sellised:
- hakka nüüd sellistega sulle sahinaid-mürinaid testima ;-)
Natuke näputööd (seekord enamuses vildi ja kontaktipuhastiga) ja pilt on parem:
Üks tehtud, neli veel ...
Postitused: 1,722
14-06-2017, 04:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-09-2019, 02:21 PM ja muutjaks oli madis64.)
Esipaneeli signaalilülitid (ALPS) käivad lahti nii:
Edit 2019:
Võtsin lüliti veel kord lahti: nii heledaid - 30+ aasta vanuseid - lamelle ei ole ma nende paari aasta jooksul, kui neid lüliteid olen erinevates pillides lahanud, veel kohanud.
Kuid kuna lüliti ülemine ja alumine pool ei ole eraldatavad (kõik viigud on mõlemalt poolt "laiali pressitud", siis puhastamiseks tuleb lüliti sisemus ilmselt "dry contact cleaner" vahendiga üle uputada ning piibuorgiga puhtamaks sudida. Seejärel isopropanooliga puhastusvahendijäägid välja loputada.
Postitused: 1,722
Kuna eBayst õnnestus osta esipaneelilülitite kasutamata komplekt, jootsin uued sisse - ehk kümne aasta pärast on värskemad kui endised (mis targu tallele sai pandud).
Vähemalt hullemaks asi ei läinud, THD järgi ehk isegi "juuksekarvavõrra" paremaks (niipalju, kui seda viimase näidukoha täpsust uskuda tasub):
(esimese ja ülejäänud kolme mõõtmise vahel sai natuke lüliteid suditud, sellest ilmselt ka pisem THD erinevus).
Kaas peale ja tööpostilepanekut ootama ...
Postitused: 1,722
(05-06-2017, 11:35 PM)martk Kirjutas: Sinu P-303 juures huvitab mind phono MM ja MC ahela müratase/-foon. (Passi järgi - Signal to noise ratio: 70dB (MC), 83dB (MM)). Kui volüümi põhja keerad koos tämbrinuppudega, siis kas miski sahin/urin/foon klappidest või kõlaritest kostab, kui vinüülimängija helipeaga phono sisendis?
Jõudsin siis täna ka selle testini.
Lühike vastus on - sahinat kostab fonosisendist täisvolüümiga ikka, kus sellest pääsu on.
Pikem vastus oleks selline (kõik variandid kuulatud "volüüm põhjas" ja kõrv kõlari juures):
- lõppvõimendi M-505 lühistatud sisendiga - praktiliselt ei sahise;
- lisades eelvõimendiks lühistatud tuunerisisendiga P-303 on kuuldav nõrk sahin;
- vahetades sisendiks fonoastme (ühendatud, kuid väljalülitatud plaadimängijaga) on tulemuseks oluliselt tugevam sahin, kusjuures MC sisendi sahin (Denon DL-103 peaga) tundub olevat natuke vaiksem kui MM sisendi oma. Mõlemad sahinad tunduvad olema vaiksemad kui PhonoBox S-i oma tuunerisisendi kaudu.
Postitused: 1,722
05-07-2020, 04:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-07-2020, 05:10 PM ja muutjaks oli madis64.)
Kuupäevade järgi eelmisest selle teema postitusest kolm aastat möödunud ja vahepeal veel üks samasugune pill tee töölauale leidnud.
Üldisi pilte ei hakka lisama, keskendun erisustele või sellele, mida praegu oluliseks pean.
Esimene asi - tilk nikotiini tapab hobuse, suitsetamine kuulamisruumis reostab ära seadmete sisu:
Plögistamist isopropanooli, liimieemaldaja ning atsetooniga:
, see kollane "jõgi", mis seal voolas, oli üsna jälk...
, tulemus siis selline:
Need mustad pehmendusšvammid olid - ka nikotiinist? - kivikõvaks kuivanud nii et tuli peitliga nad välja lõikuda. Ette tuli vaadata, see varjeplekk on pehme ja õhuke, ei olnud soovi seda mõlkida.
Postitused: 1,722
Hakkasin toitelüüte uurima - väiksed (1uF ja alla) kas totaalselt mahtuvuse kaotanud või on ESR tõusnud 10...30 oomi suurusjärku.
Mõningane seos ilmselt varjepleki all valitsenud suhteliselt kõrge temperatuuriga - 8 pingeregulaatortransistori hajutamas mõnevõrra soojust ...
Selge pilt - ees seisab totaalne lüüdikuur - asemele seekord Panasonic FS seeria (105 kraadi, 10000 tundi).
Signaaliteel on õnneks kilekonded, mille isolatsioon suhteliselt termokahjustusteta välja näeb.
08-07-2020, 04:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-07-2020, 04:06 PM ja muutjaks oli martk.)
(07-07-2020, 09:14 PM)madis64 Kirjutas: Hakkasin toitelüüte uurima - väiksed (1uF ja alla) kas totaalselt mahtuvuse kaotanud või on ESR tõusnud 10...30 oomi suurusjärku.
asemele seekord Panasonic FS seeria (105 kraadi, 10000 tundi). Miks WIMA, EPCOS vms asemele ei lähe?
Postitused: 1,722
Milliseid kondesid sa konkreetselt sa asendustena silmas pead - asendamist vajaksid siis:
0,47x50
1x50
100x50
470x50
470x63
toitelüüdid.
Postitused: 1,722
Ning üks koht, kus vanad lüüdid tuleb kilekondedega asendada kindlasti, on MC-fonovõimendi sisend:
Tea, kas 6,8uF on piisav (10k ja kolm paralleelset baas-emitter-siiret koormuseks) või peaks 10uF panema?
08-07-2020, 11:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-07-2020, 11:05 PM ja muutjaks oli martk.)
Ilma skeemi süvenemata vahetaks 0.47uF lüüdid 1uF kile vastu ja 1uF lüüdid 1-3,3uF kile vastu.
MC sisendis 470uF mõõdaks üle, tavaliselt on nad korras ja/või asendaks 470-560uF 35-63V Elna silmic või tonerex vastu.
Need konded peavad suuremahulised olema, olen kusagilt lugenud.
