Postitused: 1,729
15-12-2018, 11:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-12-2018, 11:44 PM ja muutjaks oli madis64.)
(15-12-2018, 11:36 PM)martk Kirjutas: Pole marantzi soolikatega väga kursis, kui jaapanlasi teades peaks piisama tagakaane mahakeeramisest ja trükkplaadi kinnituskruvide väljakruvimisest, et ligi pääseda.
Tänan lingi eest, kuid mul üks CD-67 juba põhimängijaks tuunitud ning selle osandamine ja kokkulappimine juba "käe sees". Siin teemas kõneksolev saab olema rohkem nagu testimispolügoon - teeks õige NOS-i ära, mõõdaks ära, mida see HDAM endast õige kujutab jne.
Plaat käib tegelikult lihtsalt välja. kuid kruvimine võtab aega ja millalgi lähevad ka lintkaablid katki.
Tegelikult täna otsustasin, et ei hakka ikkagi põhja augustama - las ta olla originaalses väärikuses ...
Postitused: 1,729
16-12-2018, 09:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-03-2019, 11:04 AM ja muutjaks oli madis64.)
Järgmine peatus selle pikal teel - HDAM-väljundaste:
- et mida ta seal analoogahela lõpus siis endast ikkagi kujutab?
Postitused: 1,729
Postitused: 627
17-12-2018, 12:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-12-2018, 01:47 PM ja muutjaks oli moi.)
Üsna "nähtamatu" on see HDAM, kui võrrelda EMU loopbackiga. Needki erinevused mis näha, on vist enamasti mürast, mis puuduva juhtmete varjestuse tõttu sisse poeb. Tegelikult pole sda HDMA-d mõõta kuigi lihtne, eelneva opaka väljund võib olla EMU-le päris väike koormus (ei viitsinud andmeid otsida ja arvudada, hetkel ainult oletan) aga lahti ühendada teda ka ei või, siis jooksevad HDMA režiimid paigast ära.
Postitused: 1,729
(17-12-2018, 12:42 PM)moi Kirjutas: ... eelneva opaka väljund võib olla EMU-le päris väike koormus (ei viitsinud andmeid otsida ja arvudada, hetkel ainult oletan) aga lahti ühendada teda ka ei või, siis jooksevad HDMA režiimid paigast ära.
Hmm, siis läks vist natuke nihu see mõõtmine - ma ühendasin opaka väljundi HDAM sisendist lahti (skeemil ju HDAM sisendväljaka paisule 0V kirjatud)...
Ühendatud olekus oli seal (eelneva opaka väljundis) 20...30 mV.
Postitused: 627
17-12-2018, 11:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-12-2018, 11:29 PM ja muutjaks oli moi.)
Ei pruukinud nihu minna, kui väljaka sisendil null püsis, mõõtmise piltide järgi tundub ka, et reziimid olid paigas.
Võimalik, et seal ka miski muu hoiab nulli kui eelmise opaka väljund, ma pole skeemi väga sügavalt analüüsinud.
Postitused: 1,729
Ok, mida selle pilliga siis järgmiseks teha?
Jätta väljundpuhvriks väljakatel HDAM (loomulikult minnes mööda sellele järgnevast mute-skeemiosast) ning proovida järgi, kuidas kõlab TDA1543 baasil NOS-versioon:
https://diyparadise.com/w/a-non-oversamp...-for-rm20/
Postitused: 627
19-12-2018, 12:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-12-2018, 12:15 PM ja muutjaks oli moi.)
Kuna SM5872bs ei saa NOS-ina tööle panna, teed see umbes sama välja kui väline NOS DAC ehitada.
Postitused: 1,729
19-12-2018, 09:33 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-12-2018, 09:33 PM ja muutjaks oli madis64.)
Välisele dac-ile tuleb veel korpus ehitada ning ikkagi toide ja mingi väljundpuhver korraldada - antud katse puhul saab sisse ehitatuna vähema vaevaga läbi.
Kas sa mõnd välise NOS dac-i kitti oskad soovitada? Trükiplaati ma sellele küll disainima ei hakka ...
Postitused: 428
Hakkad küll trükkplaati joonistama, alguses on valus aga pärast mõnus !
Usu mind, traadiehitamine ja makettplaadid kulutavad palju rohkem aega
