Valvekeskus ja kaamera
Tere,
Selline probleem: valvekeskus ( Paradox Spektra) , kui kaameratoide (Sony CCD) samast keskusest võtta, lööb kaamera pildile häired sisse horisontaalselt. Panin kondensaatori 0,1uF läks natuke paremaks aga virvendus on ikka tugev. Häire läheb tugevamaks, kui süsteem lülitab ennast ümber aku peale. Kui kasutada teist toidet siis häireid pole. Sellega kasneb järgnev, siis peab eraldi laadija ja aku panema, mis võtab ruumi aga seda pole
Ram
Toitejuhe tuleks paar korda läbi ferriidi ajada (võta mõnelt vanalt monitorijuhtmelt).
Anna teada, kas läks paremaks !
Mõni drossel oleks ehk isegi parem (juhe paar keerdu ferriidil on muidugi ka drossel). Drosseliks sobib nt. vana arvutitoiteka väljundpingete silumise pool. Mida rohkem keerde, seda parem. Traat peaks olema jäme. Enne ja peale drosselit võiks olla konde maha. Nt. >10uF pluss 0,1uF paralleelis. Mõlemale poole.
Ma pidasin silmas common mode filtrit (mõlemad juhtmed korraga läbi sama drosseli)
Tänud vastamast. Saan alles peale 20'dat sinna minna ning testida. Siis proovin mõlemad variandid ära ja annan tulemusest teada
Kas selle filtri kasutamisel vool tõuseb (seal on veel reservi 0.3A, peale selle reservi kasutamist hakkab keskus restarti tegema mingi aja tagant)?
Ram
(15-05-2010, 10:30 AM)ramex Kirjutas: ...Kas selle filtri kasutamisel vool tõuseb ...
Ei.
(18-05-2010, 07:26 PM)felch Kirjutas:
Ei.
Kuna see süsteem on kaugemal, ei sooviks edasi/tagasi käima hakata
Monitori juhtmeid oma kola hulgast ei leidnud..
Leidsin ühelt emaplaadilt neid ferritfiltreid, rõngana ja toruna..
Teen sellise lahenduse..
Pluss ahel
elektrolüüt kond. 220uF ja 0.1uF kondensaator (paralleelis mättasse), ferritpulk (jada), 220uF elektrolüüt ja 0.1uF kondensaator (paralleelis mättasse)
Miinus ahela lasen ferritfiltrist läbi
Küsin üle
Kas need on ikka õiged asjad selle jaoks?
http://www.upload.ee/image/581725/IMGP0596-1.JPG
Ram
Ei ole. See mida sa teed võib mingi efekti anda kuid sul on ikkagi vaja common-mode filtrit. Kui tahad poolmuidu saada, astu mõnest arvutilammutusest läbi.
Arvutitoitekatest saab neid.
Joonisel detail A
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ATX_po...parent.png
Neid on erineva kujuga, kas toroidsüdamikul või tavaline C ferriit ja võimamatel E ferriit.
http://www.google.ee/images?um=1&hl=et&l...=0&ndsp=18
http://rocky.digikey.com/weblib/Triad%20...E375-9.jpg
Ilusaid valmisklotse on ka olemas
http://img.directindustry.com/images_di/...224751.jpg
Sealt pealt ilusti põhimõtteskeem ka näha.
