Digibox ja pult
Sai ostetud vanainimesele digibox
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=LBDVB-MPEG4
Aga pult on jubedalt emane töötamisraadius ca 20-30kraadi.
Vanaemale ei tee mitte kuidagi selgeks, et sihi puldiga digibox'i paremi.
HV on ka selle boxi kohta, et pult selline aga seda sattusin siis lugema, kui juba ostetud oli...
Kas saan seda pulditundlikust paremaks teha. Leidsin kodust mingid vanad puldid, millel on see IR diood suurem. Kas piisab selle vahetusest või pean boxi ka lahti kakkuma? Või on mõni trikk parem....'?
(01-07-2010, 11:12 AM)ramex Kirjutas: Sai ostetud vanainimesele digibox
Ei usu, et viga on puldis. IR kiir peab peegelduma igalt poolt. Pigem vaataks vastvõtja ploki asetust esipaneelis. Kollastel on vahel kiire kokkujootmise käigus ikka midagi juhtunud.
(02-07-2010, 06:49 AM)Tony Kirjutas: Ei usu, et viga on puldis. IR kiir peab peegelduma igalt poolt. Pigem vaataks vastvõtja ploki asetust esipaneelis. Kollastel on vahel kiire kokkujootmise käigus ikka midagi juhtunud.
Võtsin mõlemad lahti... Boxil on vastvõtudiood vastu klaasi. Puldil on diood väga sees ning puldi ääred piiravad signaali, ei saa hõbepaberit panna, ei ole kasu. tegin ava suuremaks. Läks veidi paremaks. Kuid panen sinna parema ir dioodi, toon rohkem ir dioodi välja....
Edit.
Panin sinna sellise dioodi http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=CQY99
Töötab paremini kui ennem.
