29-09-2010, 12:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-09-2010, 01:41 PM ja muutjaks oli tonuonu.)
Teen siin mingit skeemi, kus voolutarve on piiri peal. Seetõttu on küsimused. Arvata on, et Raivo on antud teemas põhivastaja
Kasutan kahte toitekivi TI TPS51222
http://ee.farnell.com/texas-instruments/...dp/1710818
Nende abil toodan +3, +5 ja +12V pinged
Voolud on suured. Samas TPS51222 omab featuuri andmaks 3,3V ja 5V kumbagi 10mA iga kell, ka siis kui muu toide on välja lülitatud. Kuna mul neid kive on kaks, siis võib mõelda ka, et mul on 20mA kumbagi. Samas naised saunas rääkisid, et kahte toite väljundit ei ole viisaksa otse kokku panna jne.
Nüüd MCU on R32C/111,
http://www.renesas.com/products/mpumcu/m...tation.jsp
mille kohta datasheet ütleb:
Mina toidan teda 3,3 voldiga ning kavatsen kasutada 8Mhz kvartsi asja jooksutamiseks 48Mhz peal. Karta on, et 10mA jääb väheks. Ma ei leia aga dokumentatsioonist kohta, mis voolutarbest täpsemalt räägiks. Et mis ma tegema pean, et tarve 10mA sisse ära mahuks? Ja kuidas seda asja nii teha, et kuni voolu laialt käes, käiks asi 48Mhz peal aga kitsikuse korral tarbitaks vähem? Et kui suur toide ära kaob, asi ämbrisse ei astuks? R32C sees on registritega võimalik taktgenekat ümber progeda. Et teen miski katkestuse X jala pealt, et kui elekter läks siis progen kella ringi? Ma saan MCUd läbi dioodi toita ja sinna taha suure lüüdi pista, et natuke aega võita. Eelkõige on küsimus, et mis on hea inseneripraktika antud probleemi lahendamisel?
Maxim teeb mingeid progetavaid kellagenesid nagu DS1077
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index..../3359/t/al
ja juhitakse üle I2C siini. On mingi põhjus eelistada seda kivi kvartsi asemel? Et keeran ta alguses vaikimisi miski madala taktiga MCU-d ringi ajama ning sobival hetkel MCU ise tellib I2C kaudu suurema kiiruse? On mingeid soovitusi? 32Khz kvarts on ka kivi küljes. Sisuliselt suur vool ootamatult ära kaduma ei peaks ja see ehk pole nii kriitiline. Aga oluline on, et kivi startides õgima ei hakkaks (mis viiks kiire näljasurmani).
Üks küsimus veel. TPS51222 datasheet räägib, et selle maksimum toite vool on 20A. Ma ei saa aru, kust see piir tuleb. Mis see tema asi on kui ma näiteks 100A MOSFETid väljundisse panen?
Eagle failid praeguse seisuga:
http://no.spam.ee/~tonu/r32c-robot-teensy-33899.sch
http://no.spam.ee/~tonu/r32c-robot-teensy-33899.brd
Kood:
Current Consumption 32 mA (VCC1 = VCC2 = 5.0 V, f(CPU) = 50 MHz)
8 μA (VCC1 = VCC2 = 3.3 V, f(XCIN) = 32.768 kHz, in wait mode)
