Thomson 29EF400 ICC20
terv.
Probleem siis sellise telekaga nagu Thomson 29EF400 sassii ICC20 ( http://www.upload.ee/files/1221090/THOMS...V.pdf.html ), algne viga oli et ei lülinud sisse, st lülis aga läks kaitsereziimi..., lähemal lahkamisel selgus et külmjoode oli realaotuses kondeka CL030 ühel koival. Sai asi maha joodetud, kontrollitud mahtuvus korras ja tagasi joodetud. Telekas lülib nüüd kenasti sisse, aga pilt on suurem ja padjamoonutusega...., sai uuesti kõik jooted üle vaadatud..rohkem külmakaid silma ei hakanud, any ideas...
(25-03-2011, 04:47 PM)zxxz Kirjutas: ... ( http://www.upload.ee/files/1221090/T...20_TV.pdf.html ),...
"Sellist faili ei eksisteeri. "
Liiga lai pilt ja padi on tingitud padja korrektori transi veast - ei juhita mingil põhjusel või on ise katkestuses/ maha põlenud. Või siis mingi element selles ahelas.
Ei mäleta enam aga seal oli ka 1 diood (dioodmodulaatori oma, vist see, mis maha läks) - kui lühises siis samuti korrektor ei toiminud ja pilt oli üsna lai.
link parandatud, kui pead silmas transsi TL029 (STP10NB..), siis kontrollitud..korras..
Võiks vaadata dioode DL30,32 ja eriti 34,36. Veel 1 regulaatori trans on TL100, kah võiks kontrollida.
