Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Apr 2011
20-04-2011, 10:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-04-2011, 10:38 PM ja muutjaks oli idegraaf.)
Sooviks käima saada cnc-le paigaldatavad mootorid ja peale ühe kiibi "maha põlemist",otsustasin,et pöördun asjatundjate poole.
Skeem:
http://pcbheaven.com/circuitpages (sealt stk672-080)
Mootor:nema23 3A unipolar.Ise arvan,et viga mootori ühenduses.
Vabandust vähese info pärast,aga telefon ei võimalda linke kopida-kleepida.Füüsiliseks kokkupuuteks mainin,et asi asub jõgevamaal.
Postitused: 137
Teemad: 3
(20-04-2011, 10:34 PM)idegraaf Kirjutas: Ise arvan,et viga mootori ühenduses.
Kas kontakt kehv? Pingestatud olekus mootori külge- või lahtiühendamine lõpeb kindlasti halvasti.
See on hea lihtne skeem küll. Kas andmelehe oled hoolikalt läbi lugenud?
Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Apr 2011
Kontakt ei ole kehv,kasutan klemmliistu.Ühenduse all pidasin silmas mähiste järjekorda.Olen lugenud infolehte,kuid ei jaga valemitest midagi.Võib-olla on vaja takistid vahetada suuremate/väiksemate vastu.Seni olen mootorist ainult surina välja võlunud.
Postitused: 137
Teemad: 3
Kahtlen, kas kivi katkimineku põhjuseks oli ühenduste järjekord. Seal peab midagi muud valesti olema.
Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Apr 2011
21-04-2011, 12:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-04-2011, 12:38 PM ja muutjaks oli idegraaf.)
Nii,sain arvuti taha ja lisan nüüd lingid analüüsimiseks:
Mootor
Skeem testimiseks
Sellega tahaks lõpuks tööle saada
Testimise skeemil ei kasutanud sissetuleva pulsi jaoks R4,R5 ja Q1-de
Pulss tuli otse arvutist LPT-lt.Alguses nagu mingi signaal jõudis ka mootorisse,aga ei toimunud pöörlemist.
Andrei,kasutasin breadboardi ja arvan,et liigutasin mõnda ühendust ja kontakt kadus breadboardil,mitte mootori ühenduses.Sooviks proovida nüüd järgmise kiviga,aga enne küsiks nõu takistite ja üleüldse skeemi kohta.Kas on selle skeemi järgi üldse nii võimas mootor käima saada?
Mähiste järjekord on oluline nagu ma aru saan C-sse lähevad ühevärvilised juhtmed ja 2-3-4-5 valge triibuga(Parandage,kui midagi valesti).Mootoril on A-B-C-D.A-B-C-D järjekorda olekski vaja teada.
Tänud!
Postitused: 137
Teemad: 3
Skeemidel ei ole küll seda otseselt näidatud, aga stepperi toide peab olema eraldi loogika toiteosast. Nimelt steppermootori töötamisel tekib niipalju häired, et sama toiteallika pealt enam loogikalülitused ei tööta. Kuidas Sinu mootori toitepinge ühendatud on?
Põhimõtteliselt Su mootor töötab ka 5V pealt, aga soovitan siiski 12V toitepinget, sest kõrgema pingega töötades on stardimomenti on veidi rohkem.
(21-04-2011, 12:37 PM)idegraaf Kirjutas: Sooviks proovida nüüd järgmise kiviga,aga enne küsiks nõu takistite ja üleüldse skeemi kohta.Kas on selle skeemi järgi üldse nii võimas mootor käima saada?
Tüüreli väljundvool on ilmselt määratud Vref'i külge ühendatud takistitega. Kui sellest mootorile piisab, siis käib.
(21-04-2011, 12:37 PM)idegraaf Kirjutas: Mähiste järjekord on oluline nagu ma aru saan C-sse lähevad ühevärvilised juhtmed ja 2-3-4-5 valge triibuga(Parandage,kui midagi valesti).Mootoril on A-B-C-D.A-B-C-D järjekorda olekski vaja teada.
Triibuloogika tundub õige olevat. ABCD on suure tõenäosusega lihtsalt järjest, aga kindlalt kahjuks ei tea.
Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Apr 2011
Sai shopamas käidud ja hangitud 2.variandi detailid.Sai väiksema mootori pöörlema,pulss tuli suitsuandurist.Arvatavasti oli LPT-st tulev signaal nõrk.Siit tekib küsimus,et kas on võimalik võimendada arvutist tulevat signaali?
Toiteallikana kasutan arvuti toiteploki,kust saab 5v ja 12v.
Postitused: 137
Teemad: 3
(23-04-2011, 07:10 PM)idegraaf Kirjutas: Siit tekib küsimus,et kas on võimalik võimendada arvutist tulevat signaali?
Korrektne lahendus on nn.
open collector puhver, koos
pull-up takistitega.
Lihtsuse mõttes võid ühendada ntks. SN74LS32N vahele, sisendid paralleelselt. Võib ka teisi asju kasutada, aga tuleb hoolega andmelehte lugeda.
(23-04-2011, 07:10 PM)idegraaf Kirjutas: Toiteallikana kasutan arvuti toiteploki,kust saab 5v ja 12v.
Siis ilmselt kõik korras.
