Postitused: 288
Teemad: 40
Ei saa jätta ülbamata
http://www.tek.com/products/oscilloscopes/dpo7000/
Sai selline maimuke ostetud (500MHz), esmamulje on et rohkem ei oska ossist enam tahta - kui ribalaius välja arvata, mida praktikas aga ilmselt vaja ei ole
Mis mulle eriti meeldib: trigger on väga võimekas, nt. SPI korral võib trigerdada mingi kindla streami järgi, samuti võib detektida teatud parameetriga glitche.
Proovikud on uljad: aktiivne kõrgsagedusproovik on <1pF ja 1 megaoom, saab ka kvartsi mõõta. Osadel proovikutel on pistikute peal nupp "conf" mis teeb menüü lahti ja sealt saab panna paika delayd jms. Delay on eriti abiks, kui tahad vooluprooviku ja pingeprooviku ära sünkida, kuna vooluproovikul on palju pikem viide.
Üks huvitav feature on asjal: on võimalik teha "email on trigger" ehk siis kui trigerdab, saadab sulle emaili koos waveformiga. Ilmselt eriti abiks mõne keemiakatse puhul
Et siis selline uus töötaja on meil
Postitused: 578
(22-05-2011, 11:18 AM)KaruTEC Kirjutas: Üks huvitav feature on asjal: on võimalik teha "email on trigger" ehk siis kui trigerdab, saadab sulle emaili koos waveformiga. Ilmselt eriti abiks mõne keemiakatse puhul
Seda võiks kasutada tuumaplahvatuse uurimiseks...
Vägev telekas küll!
Postitused: 288
Teemad: 40
Jah, eriti see et "krt triger oli vale kanali peal, ma ei saanud signaali kätte, teeks uue tuumakatse ehh ? "
Postitused: 43
Teemad: 4
Liitus: Mar 2010
(23-05-2011, 08:37 AM)KaruTEC Kirjutas: Jah, eriti see et "krt triger oli vale kanali peal, ma ei saanud signaali kätte, teeks uue tuumakatse ehh ? "
Jh peale tuumapauku kui EMI üle käib on see seade vanametall.
Aga muidu tundub vägev tööriist. Mind kohe huvitaks kust sellised numbrid tulevad. Vaadates AD,linear TI tooteid ei leia eriti ADC-d mille riba ulatuks sinna 10+GHz.
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
(22-05-2011, 11:18 AM)KaruTEC Kirjutas: (500MHz), .... mida praktikas aga ilmselt vaja ei ole
Oli kunagi (197x) vaja lühikest impulssi. Saada olid ainult Pöögelmani P403 transistorid.
Aga tookord kirjutati omajagu nn laviinläbilöögist.
Proovisin, sain pulsi 2 ns. Ja ei kuidagi lühemaks. Katsetasin nii ja naa.
Ei midagi.
Siis jäin mõtlema et too oss on ju 500 MHz. 500 MHz== 2ns!!!!!
FI-s oli ka üks strobooss, riba oli seal gigades.
Sellega mõõtes oli pulss 0,2 ns. Tookord sellest piisas.
Muuseas, see laviingeneraator töötas eriti stabiilsemalt
kui ta oli pistetud vedelasse lämmastikku. Sagedus seisis nagu oleks kvartsitud.
Vedelas heeliumis enam ei käinud. Seal töötasid ainult isoleeritud paisuga transid.
Vast on ka sest mälestusest kuskil kasu?
Postitused: 54
Teemad: 4
põhjamaa turul üritab kanda kinnitadas ka LeCroy. Sai käidud müni kuu tagasi helsingis demopäeval, päris edevad riistad on küll neil.
http://www.lecroy.com/Oscilloscope/Oscil...02&mid=504 konkreetselt sellesama pealt toimus kogu esitlus (opsüs on win 7), projektor oli taga jne. eriti meldisid mulle lecroy USB analüsaatorid. Aga jah, hinna suurusjärk oli ka muidugi muljetavaldav
Postitused: 288
Teemad: 40
Äge on see et LeCroy Eesti esindus ei reageerinud välisärritustele, huvitav müügistrateegia neil.
Aga olin juba enne Teki poole kaldus nii et pole hullu.
Postitused: 54
Teemad: 4
ju siis mujal läheb nii hästi
agilent ja textronix on siiski põhjaregioonis põhilised. LeCroy puhul muidugi on hea see, et nende sales manageriks genfis (ta vist esindas kogu euroopat), on üsna kena naisterahvas Raffaela Ricci, kes jagab teemat päris hästi
Selles äris tal vist läheb päris hästi, kui põhiklientideks on meesterahvad :D
Postitused: 43
Teemad: 4
Liitus: Mar 2010
Endiselt kust tuleb 40GS/s. Vase piir on sinna 10GHz kanti, pole näinud et mõni ADC oleks >10GHz ribaga. Ok converteerimis clock on neil mõnisama Mhz aga interleavinguga saab korduva signaali korral max riba ära kasutada. Aga kuidas saadakse ADC muundi läbilaske ribast suurem. See umbes nagu et helivõimendi väljundis vaatan milline on sisse lastava 25Mhz signaali kuju.
Vaatasin siis igaks juhuks veel, mitte ei leia üle 4GHz ribalaiusega muundit.
Kas tõesti samplitakse põõsaid. Muundi riba ei luba seda läbigi aga samplitakse igaks juhuks, et näe konkurendist kõvem. Varsti tulevad mõne TS/s skoopidega välja aga muundid ikka ribalaiusega < 10Ghz.
Postitused: 288
Teemad: 40
25-05-2011, 10:07 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-05-2011, 10:08 AM ja muutjaks oli KaruTEC.)
Esiteks on über-ADC alati ossitootja sisemiseks kasutamiseks, välja ei müüda.
Ja teiseks, kui specci vaadata, siis tundub jah et tehakse interleavitud sämplimine, võibolla on viitliinid ?
Ülikõrgsagedusossidel (sisendsignaal 20GHz ja üle) eeldatakse siiski perioodilist sisendsignaali, mida sämplitakse mitmest kohast ja moogerdatakse kokku.
Vaata teki saidilt, kuidas ossi hinnad koos ribalaiusega pööraselt kasvavad, eks see knowhow maksab...
Mingit vassimist ma ei usu et nad teevad, liiga spetsiifiline turg ja liiga informeeritud kasutajad..
Aga vase piir ei ole 10GHz, sealt edasi läheb ka, ehkki iga liigutus nõuab krt teab mis kokse ja lainejuhte. Googelda 20GHz probesid, need on mingid imejubinad..
