Digi ampermeetri näidu kaugemale viimine
Tervist! Sai soetatud usinate hiinlaste käest digiampermeeter. Asi läheks vahele viljakuivati elevaatorile. Mure nüüd selles, et shunt tuleks jätta kilpi koos kogu muu elektroonikaga, kuid näit oleks vaja elevaatori juurde saada, et viljaklapp paika timmida. Shunti ei saa mujale ka panna, kuna elevaatori mootor ise on 13m kõrgusel taeva all. Iseeneset kilbi juurde näitu vaja polekski.
Endal oli mõte, et igalt 7-segmendi jalalt võtaks impulsi (või kuda teda nimetada), laseks läbi transistori loogilisteks nullideks ja ühtedeks ja siis multiplekserisse. Elevaatori juurde paneks demuxi ning 7-segmendised displeid näitu kuvama. Muxidele tekitaks aadressi mõne PIC'iga. Kaabli pikkus muxist demuxini tuleks ~10-15m.
Küsimus nüüd, et kas selline asi töötaks üldse? Kas mõõteelektroonika taluks lisakoormust, mis läheb transistoride juhtimiseks? Kas signaalid jõuaks mööda kaablit kohale ja loetavana?
Sooviks teada, mis targemad arvavad mõttest või laidetakse maha Smile
Igasugused muud lahendused ja ideed ka muidugi teretulnudSmile
(11-06-2011, 04:20 PM)wanted Kirjutas: elevaatori mootor ise on 13m kõrgusel taeva all.
Sinna mootori juurde läheb kindlasti juhe ja
sinna juhtmesse saab suvalisse kohta selle šundi vahele lülitada.
Valida võiks lähima koha.
Mõningate arusaamade järgi tekkib šundis voolu mõjul pingelang, mida siis mõõdab (milli) voltmeeter.
See võib muidugi jälle olla mikroampermeerer koos eeltakistiga.
Ka Hiina ja isegi digitaal peaks olema ikka sama põhimõttega.
Kui jätta šunt mootori juhtmesse ja sealt šundi pealt vedada kaks juhet mõõtekohta ning
sinna lülitada kõrgoomne voltmeeter,
siis me peaksime ka kaugelt nägema seda algset voolu.
Kui ikkagi juhtmel tekkib oluline pingelang saab vedada kolm-neli traati.
Saata sinna šundi juurde toitepinge ja panna vahele vooluvõimendaja nt emitterjärgija.
Aga kuna see mootor käib arvatavasti vahelduvvooluga,
siis tuleb ka selle koha pealt natuke mõelda.
Mõtlemiseks oleks hea teada voolu suurust ja
vast ka pinge suurust ampermeetri otstel so šundi takistust.
On olemas ka sellised mõõteriistad, mille näitu saab kaugele vedada.
Kohe nii tehtud.
tee mõõtejuhe nii pikk kui vaja ja vii näidikuplokk sinna kuhu vaja, sest signaali allikas ( šhunt ) on väga madala impedantsiga ja mõõteplokk suure sisendtakistusega. Võid ka 2 mõõteplokki ( kilpi ja kuhu veel vaja) ühe šhundi järgi panna, arvestatavat viga ei tohiks tekkida.
Kui siiski plaanid teha nö näiduedastaja siis tasuks arvestada et vägagi tõenäoselt on näidikuplokk sama potentsiaali all mis šhunt, kui mõõdetakse faasi voolu on külgeehitatud värgeldused eluohtliku pinge all.
Shundi väljundtakistus on tõesti olematu, kuid kuna mõõtejuhtmel see on siiski olemas ja mõõteseadmel on sisendtakistus päris suur, soovitaks panna keerutatud kaabli ning mõõteplokile ca 1k takisti paralleelselt.
13m pole väga palju ja ei tohiks probleeme tekitada.
Eelmainitud soovitused on väga head. Lisaks võiks panna näidiku sisendiga paralleelselt konde (0,1uF...10uF, keraamiline) kui näit peaks kaootiliselt kõikuma (häired).
Saab ka näitu digikujul siirdada kuid mitte nii, nagu kirjeldasid( läheb tüütuks, juhtmeid ja elektroonikat vaja liiga palju). Osad testrid saadavad näidu välja seriali pidi. See oleks parem variant - siirdamiseks vaja vaid 2 juhet. Vastuvõtu poolel tuleb siiski veid vaeva näha: kas PC+terminali soft või iseehitatud kontroller kos LCD-ga mis koodi numbriks teisendab (lihtsam, odavam, säästlikum).
