Sammmootori hääl ja solenoidi arvutus.
Kas (BI) sammmootori tekitatud hääl sõltub toitepulsside kujust?
Näiteks frontide tõusuajast. Eriti siis kui mootor on koormatud.
Ei õnnestunud leida solenoidi arvutust ja siis sai natuke Excelis soditud.
Midagi nagu tuli välja kah.
Aga kas seda lehte annaks "töötavana" näiteks siia foorumisse sokutada
.xls   Pooli arvutus.xls (Suurus: 35 KB / Tõmbamised: 1,330)
et kuulda mis seal valesti on?
Vaata aga vaata töötabki! Aitähh.
NB! Mõõdud on seal mm-tes.
Sõltub natuke pulsi kujust. Mida ristkülikulisem, seda järsem.
Minu järeldused peale mõningast sammmootoriga jahmerdamist: tuleb kasutada mikrosteppi, kogu jama kaob. Selleks on spetskivid ka, väga lihtne kasutada.
Panen hiljem siia paar kivitüüpi ka.
Katsusin vastata KaruTECi kirjale aga seal öeldi et "külaline, logi sisse".
Omast arust olin sees aga ....
Logisin, lubati suunata tagasi ja tõest, olin jälle seal kus kästi sisse logida.
Proovisin kasutada A3983-e aga seal oli eri kirjakohtades toodud erinevad teh. parameetrid ja kuna vool oli piiri peal tegin mikromasinaga juhitud poolsilla +- toitega. Tühijooksul pole suurt midagi kuulda aga koormuse all on heli olemas.
Kas mootor või muu osa ei ole just päris selge. Faasid vahelduvad umbes 200 Hz juures.
Muidugi võib ka seal PICi sees mikrosammu mängida aga siis peaks teadma et see võiks aidata. Seepärast see küsimus saigi küsitud.
Eks siis tuleb proovida.
