PIC18F46J11 taktsagedus
Õhtast!
Nimetet prosega tekkis anomaalia - töötab hulka madalamal sagedusel kui kvartsi/setingute järgi peaks. Kasutan 10 MHz + PLL. Viga tuli välja serial sides kus kuidagi ei õnnestu saada 115200 bd. 9600 töötab justkui oleks BRGH=0 aga initsialiseerimisel ütlen et BRGH=1 !?
Ossiga mõõtes on kvarts tüesti 10 MHz peal võnkumas, PLLi tööd kivi sisse ei näe (peaks laskma mingi sagedusega signaali välja saata..). On ehk kellelgi sama anomaaliat olnud ? Mida teha?
Konf:
Kood:
;**** Prose konfi (ropud :) sõnad **** CONFIG XINST=OFF, STVREN=OFF, WDTEN=OFF ; CONFIG CP0 = OFF ; koodimälu kaitseta CONFIG IESO=OFF, FCMEN=OFF, LPT1OSC=OFF,T1DIG=OFF,OSC=HSPLL CONFIG WDTPS=32768 CONFIG DSWDTPS=32, DSWDTEN=OFF,DSBOREN=OFF,RTCOSC=T1OSCREF
Initsialiseerimine:
Kood:
;---- serial port 1 -------------- ; moodulitevaheline võrk movlw B'00100110' ; 8 bitine saade movwf TXSTA1 movlw B'10010000' ; 8-bitine vv movwf RCSTA1 nop nop nop nop bcf BAUDCON1,BRG16 bcf TXSTA1,SYNC bsf TXSTA1,BRGH bcf PIR1,RC1IF ; bsf PIE1,RC1IE ; luba RC1 int movlw .21 ; baudrate = 115200 @ 40 MHz movwf SPBRG1
Pane mingi väljundpin võnkuma, otse kvartsilt mõõtmine on kahtlane tegevus. Ja kontrolli, kas kvartsi abikonded on ok. Proovi mõnda teist kvartsi. Ja pane toitesse kondesid juurde, me teame küll kuidas su plaatide EMCga lood on Smile
On endalgi ette tulnud selliseid jamasid.
Toites konded on ja teist kvartsi proovisin. Kondesid ei ole kunagi kvartsi külge riputanud.
Miskipärast tundub, et sedapuhku pole ka asi plaadis vaid selle prose mingis erikiiksus. Soovitati OSCTUNE registrit näppida, proovin seda kohe esmaspäeval.
Soovitajatel oli õigus: tõstes OSCTUNE.6 püsti, hakkas kõik tööle nagu peab. Järeldus: RTFM Smile
