Postitused: 172
Teemad: 13
Hei!
On seade, mida saab edukalt kontrollida RS232ga. Käigus on klassikalised GND, RX ja TX. Kõik toimib. Hetkel tahab seade ka tööks saada 5VDC toidet. Tarve on u 100mA.
Nüüd on vaja seade USBst tööle ajada. Mugavaim paigaldusemõttes on see:
http://www.tme.eu/en/Document/53d737...DS_DB9-USB.pdf
Konverter ja pesa ühes tükis. Ideaalne. Peaaegu.
Vaja ka +5V tekitada. USBl rammu on.
Kas antud tükil õnnestub mõnda pinni toite ammutamiseks kasutada?
Alatu meetod on tükk lahti teha, USB-pesa toiteots juhtmega tuimalt viia mõne mitte-kasutusse mineva DB9-pinni külge panna ja pin ise n.ö originaalkonfist vabastada.
Siis peab ainult ise meeles pidama, milline uus pinout DB9 poolel on.
Aga muud trikki polegi vist?
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
04-10-2012, 11:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-10-2012, 11:24 PM ja muutjaks oli A.R..)
(04-10-2012, 08:23 PM)W@ldur Kirjutas: http://www.tme.eu/en/Document/53d737...DS_DB9-USB.pdf
ELFA all nagu juba kõik räägitud aga.
Mul siin see link ei avane,
ELFAs avaneb. Seal ... vahel ei ole. Kas see mõjutab?
http://www.tme.eu/en/Document/53d7378fd2...B9-USB.pdf
Miks?
Testisin seda linki ka siin, see avanes.
Postitused: 578
Mitte ei saa aru, mida soovid. USB-st saad ju nagunii 5V,kus seda veel tekitada vaja on? Kui küsimus oli et kas FTDI kivist saab mingist skeemi toita siis ei, ei saa. Max vool lubatakse 2mA. Samas LEDid lähevad põlema küll I/O-pinnide pealt.
Muide, lingid 1. ja viimases postituses tunduvad olevat erinevad: 1. annab error 404, teine aga FTDI (viletsavõitu) andmelehe.
Postitused: 172
Teemad: 13
(05-10-2012, 07:48 AM)felch Kirjutas: Mitte ei saa aru, mida soovid. USB-st saad ju nagunii 5V,kus seda veel tekitada vaja on? Kui küsimus oli et kas FTDI kivist saab mingist skeemi toita siis ei, ei saa. Max vool lubatakse 2mA. Samas LEDid lähevad põlema küll I/O-pinnide pealt.
USBst saan 5V küll, aga see läheb viisakalt lingil viidatud asja sisse ja tundub, et originaalis ka jääb sinna.
Vaja oleks nii, et kui arvutist tulev USB juhe ühendatakse ühte pesasse, siis on tagatud nii USB-RS232 konvertimine NING süsteem üldiselt saab ka 5V toite sama hooga
Postitused: 35
Teemad: 5
Mis seade see sul on? St mis pistikusse sa seda 5V torgata tahad? Kui sa oma seadme niiehknaa ise teed/klahti kakud siis seda viit volti võid vedada ka läbi selle olemasoleva DB9 pistiku, reaalselt kasutad ju niiehknaa praegu ainult üksikuid jalgu.
Ja kaabli osas soovitan osta USB-RS232 ülemineku kaabli, mitte mingi pesa. Osad üleminekud on mõnusa plast korpusega, mille saab lahti lihtsalt peksta ja seal vajalikud lisaühendused ära teha. Kasvõi tuimalt juhtmega USB 5V ja DB9 vahel.
Postitused: 444
Teemad: 50
Lihtsam on oma seadmesse panna 232/USB kivi ja USB "sisendpesa" (ruudukujuline). Muidu peab konverteri lahti saagima.
Teoreetiliselt saab mingi rammu ka 232 juhtpinnidelt (RTS,CTS jms) aga see on massiivselt pornolahendus, parem mitte - ei ole kunagi üheselt määrata, kui palju sealt voolurammu võimalik võtta.
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
06-10-2012, 09:19 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-10-2012, 09:28 AM ja muutjaks oli A.R..)
Seda USB-RS konverterit ei pea ei lahti peksma ega lahti saagima vaid võib valida sellise mille korpus nagadega kokku käib.
Võib võtta ka protsessori mis otse USB otsa istub ja kus infovahetus ja programmeerimine üle selle USB kaabli käib.
Ja ühendus võib olla kandiline või lapik või hoopiski tinutatud juhe.
Kahjuks on meie arvutid jõudnud sinna et kõik hakkab lõplikult limiidi all olema.
Võimalus kasutada printeri 8 bitti sisse-välja või COM porti katkestusnivoolt juhtida hakkab olema möödanik.
USB-RS on selline lihtne legaalne võimalus kus saab kätte kaks juhitavat bitti ja edasi võib nendega nt nihkeregistrit täita.
Natike lihtsam kui jada sünkroniseerida.
Aga kas kuskil on ka huvilisi USB-LPT kaabli driveri kohandamiseks?
Sealt saaks korraga natuke rohkem kätte.
Midagi tuleb, kui printeri moodi käituda aga seal on palju liigset.
Liigseid tühikud saab suht lihtsalt välja jätta. Aga kuskil toimub ka koodi tõlkimine.
Seda peaks ka "parandama". Ja kogu driver võiks lihtsam olla.
Ja sealt siis ka aus 5 V pistikusse! Sealt saab kuni 500 mA.
Postitused: 578
Madise vastus on täiesti ok - muud varianti ei paista olevat...peale selle et oma pistikustandardi puhul vead lihtsalt +5V sobivale vabale kontaktile (nt. pin 9 -> "RING")
Postitused: 444
Teemad: 50
Minu teada ei kasuta 99% enam neid lisapinne, ainult TX ja RX, ülejäänud on fossiilid, tee nendega mis tahad
Või kui tahad hoida standartit, tee nt. RING pin madala impedantsiga, siis töötab seal ka vana hea 300bps modem.
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
(09-10-2012, 10:25 AM)madis Kirjutas: ainult TX ja RX, ülejäänud on fossiilid
Kui 5 ja 9 jalg kaasa võtta saab RSi jaoks töötava komplekti. 5V-ga
Aga see lisa, 3 sisse ja 2 välja, on ikkagi ainus vabalt poest ostetav rööpväljapääs sellest PCi vanglast. Kui just PICi ei kasuta.
Kui nende "fosiilidega" muud teha pole siis saab COM pordid nendega ära nummerdada ja õiged kaablid ära tunda.
