Lambi Pirn
Tervist
Küsimus on siis selline et, Kuidas saada teada lambi sokli võimsust.
Mul juhtus selline asi,et lamp läks puruks keerasin pirni välja ja ei leidnud sealt mingeid kirju. Nüüd ei tea enam mitmest pirni sisse keerata.
Kas keegi oskab aidata kuidas ma saan määrata lambi sokli võimsuse ??
Laelamp, põrandalamp, öölamp ? Peab vähe täpsem olema.
(01-12-2012, 03:35 AM)madis Kirjutas: Laelamp, põrandalamp, öölamp ? Peab vähe täpsem olema.
Laelamp
Praegu müüakse halogeene, "vana sokliga", 42W peaks piisama
Aga kas ma seda kuidagi kindlalt ei sa määrata et kui võimsa lambi pean panema? Või peangi tunde järgi keerama sinna mingi lambi ?
(01-12-2012, 07:25 PM)sah1 Kirjutas: Aga kas ma seda kuidagi kindlalt ei sa määrata et kui võimsa lambi pean panema? Või peangi tunde järgi keerama sinna mingi lambi ?
Tavaline suur sokkel võks 500 W vastu pidada. Kas ka kogu valgusti seda kannatab on teine teema.
Kui tunde ja valguse järgi valik ei sobi siis võiks tutvuda EU Komisjoni vastava määrusega:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU...01:ET:HTML
Kui valgusti valikuga raskused ikkagi jätkuvad siis on kõige õigem valida näiteks siit valikust uus sobiv lamp. Siin on valgustite lubatud võimsused täpselt kirjas .
http://www.on24.ee/kodutekstiil_sisustus...tAod8w4Axg
Palun ainult vastused, puhtad heietused kustutatakse.
Sokli võimsuse otsingud Googlis viisisd ELi dokumendini.
Oli huvitav ja asjasse puutuv.
Eluline kogemus pirnist:
Panin kaldlakke lae sisese pesa ja sinna tavapirni, 40W.
Põles, ja ühel päeval lendas kaitse.
Põhjus: nn Keila kaabli juhtmed olid hoideklambri sees kokku sulanud.
Vahetasin sama võimsa tagant peegeldava pirni vastu.
10 aastat pole probleemi olnud.
Seega pole võimsus pirni juures ainus oluline faktor.
