Plaadi komponendid
Otsin kedagi, kes oskaks nimetada komponente, mida see plaat sisaldab..
Toote leiab siit :
http://www.mightycarmods.com/collections...rector-kit
(17-03-2013, 03:33 PM)huviline123 Kirjutas: Otsin kedagi, kes oskaks nimetada komponente, mida see plaat sisaldab..
Toote leiab siit :
Takistid, konded, lüüdid, lülitid, jumperid, transistorid, LED, stabilitron, dioodid, kruviklemmid, mikroskeem.
Plaat tundub eriti lennuväljatüübiline olema.
Kui asjal oleks turgu ja 20+ kindlat huvilist kohe võtta veidi parema hinnaga, siis tasuks 1 tellida, skeem ülesse joonistada ja SMD'dega kokku laduda.
Läheks 2x väiksemaks ja koostada oleks kukepea.
Aga see tõenäoliselt offtopic.
(17-03-2013, 03:52 PM)W@ldur Kirjutas: mikroskeem.
Mikroskeemi kõrval on kvarts, seega kivi võib olla mikroprotsessor,
Min 2-3 AD kanalit.
Nende kahe potekaga saab ilmselt näitu paika kruttida.
Kas auto kiirust saaks määrata arvutihiire moodi asjaga?
Või Doppleriga?
A.R-il on õigus, üks komponentidest plaadi peal on mikrokontroller. Ilma firmware'ta ei tee see plaat kindlasti mitte seda mida vaja.
Kas plaanid firmware kellelgi kirjutada lasta (küllap läheb kena kopika maksma) või kirjutad ise?
http://archive.siliconchip.com.au/cms/ga...108157&i=3
Kus nüüd asjalikke vastuseid.
Kuna ma ise sellisest elektroonika asjast ei jaga, siis soovin ise soetada need jupid ja lasta kellelgi ära teha see töö. Selle pärast pöördusingi siia foorumisse. Aga tänan teid Smile!
Soov oleks see autole panna.
Otsene video : http://www.youtube.com/watch?v=bMs7w72QTVM
Ilma firmware-ta ei hakka see skeem tööle.
(17-03-2013, 07:18 PM)andrei Kirjutas: Ilma firmware-ta ei hakka see skeem tööle.
Kui oleks natuke täpsemalt teada mida see massin tegema peab siis
selle tarkvara saaks kirjutada. Kui nüüd felch ka siia ilmub siis läheb vaidluseks mis mikro just kõige õigem kasutada on.
Kui see on ainult näidu parandamine siis mina kasutaks tabelit ja interpoleerimist.
Felch ilmus... Smile
Skeem koos komponentide nimistuga juba avaldati, seal pole midagi mõelda. Samuti mainiti asjaolu, et poest sama nimega proset ostes skeem tööle EI hakka, vaja on ka prose koodi. Ülimalt tõenaöoliselt on prosel lugemise kaitsebitid peal ja plaati netist ostes ei saa seal olevalt proselt koodi maha lugeda.
Jääb 2 varianti:
- mõtled ise uue koodi välja
- lased kellelgi teha
Mõlemal juhul võib skeem muutuda vastavalt progeja soovile.
(17-03-2013, 07:43 PM)A.R. Kirjutas:
See plaat võtab vastu spidomeetri voldi ja plaadi peal olevate kontrolleritega muudad väljuvat volti, mis läheb spidomeetrisse.
Sellega saab panna paika kiiruse, juhul kui vahetad velgi või diffrit vms.
