Kõrgeoomilised ahelad
Edit by Übermode: Tegin uue teema, et topicus püsida.
Teemaga natuke haakuv küss: kui suur on "tavalise" ELFAst vms. ostetud PCB takistus? Ilmselt tuleks kõrgeoomilised ahelad a la Ph mõõtja jne ikkagi tugipostide otsa monteerida ja sisendopaka jalg plaadilt lahti väänata? Ja veel sama küsimus XR-7 dielektrikuga SMD kondede kohta. Saab neid üldse kasutada (on korrektne)?
Ise proovisin ära ja näit NAGU eriti ei ujunud (konde oli tugipostiks). Mismoodi seda asja õigesti tegema peaks?
See takistus ei ole lineaarne, sõltub pingest, niiskusest jne jne jne jne.
Kõrgeoomiliste ahelate tegemiseks on teatud skeemilahendusi, mis ei nõua erilisi mehhaanilisi konstruktsioone. Üks neist on nn. juhitav isolatsioon - kui sul kipub kahe pinni vahel tekkima lekkevool, siis vead sinna vahele raja, mille potensiaal on lähedane "nõrgale" pinnile. Nn. Active Shield.
Aeglase signaali puhul täiesti ok lahendus. Kui ma õigesti mäletan, siis vastavad skeemid on Art of Electronicus täiesti olemas, vaata kui võimalik.
Kondekatest - X7R on vilets keraamika, kasuta kilekondekat või vilku. Mida kõrgepingelisem, seda parem.
Tänud vihjete eest!
