Postitused: 578
Õhta, elektroonikud!
Mul on vaja lülitada toiteallika sisendisse 2 erinevat allikat: aku ja generaator. Vastavalt etteantud tingimustele.
Kasutasin Si4463 P-MOSFET transsi. Aga..unustasin et tal on sisemine diood mis annab toite tagasi sisendisse. See on paraku lubamatu (generi kaudu hakatakse akut laadima aga LiPo-t ei tohi niiviisi laadida).
Ei suutnudki leida P-FETi ilma paralleeldioodita. Saaks muidugi panna järjestikdioodi aga sellel on pingelang vähemasti 0,15V. On ideaaldioodid (kivid tegelikult) aga nende voolutaluvus pole piisav (vaja ca 5A).
Mida teha ?
Postitused: 93
Mosfeti "paralleeldiood" on kahjuks paratamatus.
Tehakse sedasi, et pannakse 2 mosfetti jadamisi S pidi kokku. Otsi Mosfet bidirectional switch.
Postitused: 426
Teemad: 46
Jah, kui sul MOSFETi parasiitdiood juhib, võid samal ajal ka mosfeti sisse lükata - siis on pingelang pea olematu.
Selle jadaühenduse juhtimise jaoks peaks spets kivi olemas olema.
Postitused: 52
Teemad: 13
Liitus: Apr 2010
03-10-2013, 07:23 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-10-2013, 07:24 AM ja muutjaks oli tonuonu.)
Jahmerdasin hiljuti ka sama probleemiga ühe robotiprojekti jaoks. Sinna lähevad eripidi topeltMOSFETid siis sisse, mille takistus on 1 millioom ja 70A, 30V pinge. Kuna see pole kommerts, saan jagada nii skeemi kui PCB-d. Seis on hetkel just selline, et katseskeem on tehtud, PCB tellitud aga katsetanud pole. Ma tulen koos PCB-ga Eestisse järgmine nädal ja mina ainult võidan kui tellitud kümnest plaadist keegi mõne võtab mängimiseks ja omakorda suudab seda ideed kinnitada või ümber lükata. Lähtevärgid on Eagles ja saan anda. Huvitab? Foorum kahjuks ütleb "sch" laiendi kohta "Faili tüüp, mida soovite postitusele lisada, pole lubatud. Palun valige mõni teise laiendiga fail.", muidu oleksin siia pannud. Samas ma kasutan N mosfeti efektiivsuse pärast ja nende kasutamise tõttu on lisakivi kõrgema juhtpinge tegemiseks plaadil.
Postitused: 578
Sain jälle targemaks...
Siin on veel veidi lugemist:
http://www.electronic-products-design.co...l-switches
Ma tellisin FDS4935B kuna seal on samas korpuses 2 P-kanaliga transsi. Eks näis kas töötab.
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
03-10-2013, 09:46 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-10-2013, 09:46 AM ja muutjaks oli A.R..)
(03-10-2013, 08:07 AM)felch Kirjutas: Ma tellisin FDS4935B kuna seal on samas korpuses 2 P-kanaliga transsi.
See
http://www.irf.com/product-info/datashee...pvn013.pdf
jääb vool väheks?
Postitused: 426
Teemad: 46
OT, aga kõige parem on teha .zip fail siis tuleb läbi.
Postitused: 578
(03-10-2013, 09:46 AM)A.R. Kirjutas: See
jääb vool väheks?
Peaaegu... 1 kanal tahab kuni 6A, teine piirdub 2A-ga. Teab veel keegi kohe puusalt tulistades sarnast kivi (ei pea olema opto) ?
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
(04-10-2013, 07:56 AM)felch Kirjutas: Peaaegu... 1 kanal tahab kuni 6A, teine piirdub 2A-ga.
http://ee.farnell.com/?CMP=KNC-GEE-FEE-G...tch|e|plid|
alt MOSFET i otsides annab ainult 9156 isendit.
Kõiki ei vaadanud.
Sealt hulgast releed olid kõik väikese vooluga.
Neil AC releedel pakuti välja kolme režiimi.
Tundus et siis nad mõnel juhul tagurpidi ei juhi.
Ostsin eile ühe MOSFETi et testida.
Kahjuks tester selle dioodi juhtivust ei näidanud. Peab suurema pingega vaatama.
Nimelt meenus üks kunagine õpetus kuidas tuli mikroskeemi
õigesse kohta auk puurida ja siis sai niiviisi omadusi muuta.
Vast saab ka selle MOSFETi dioodi juhtivust nii "modida".
Postitused: 13
Teemad: 5
Siin on miskit valesti.. põhimõtteline erisus.
Mis puutub tingimuses siia 0,15V ja generaator ja aku; eriti aku, mille väljundpinge võib kõikuda väga-väga laias laastus.
5A võib ju lülitada ka mikroreleega (5ms/2ms), Darlingtoniga (paraleelis), Skiibiga.
http://www.semikron.com/skcompub/en/components-59.htm
