Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
05-12-2013, 07:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-12-2013, 07:12 PM ja muutjaks oli madis.)
Oli just probleem trükkplaadiga 1 cm x 150 cm.
Oli vaja teha ka plaat 80x90 cm.
Kas mõni kontor sellist kaupa ka teeb?
Postitused: 170
Teemad: 13
Kas pusle ei või olla võtmesõna?
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
(05-12-2013, 08:30 PM)W@ldur Kirjutas: Kas pusle ei või olla võtmesõna?
Ei löönud pilti ette.
Lahendasin selle 150 cm probleemi
lühema universaal montaažplaadiga Oomist.
Palju ülearuseid auke, jätkamise jamad, habras.
Olen üks kord kaugelt näinud sellist suurt plaaditoorikut aga
kuskil, proffidel, võiks ju selline pidevalt saadaval olla.
Järgmine kord oleks juba targem.
Postitused: 328
Teemad: 40
Selline plaat ei ole kindlasti tehnoloogiliselt mõistlik. Probleemid:
1) kui plaat kinnitatakse metallkorpusele, siis sellisel pikkusel mõjutab soojuspaisumine koostet ja tekib kõverdumine
2) kuna plaat on väga kitsas, siis kulub selle valmistamiseks ligi 5 korda rohkem materjali - väga suur kadu tekib
Lahendus on teha lühemad plaadid ning kasutada omavaheliseks ühenduseks pistikuid. Molexil on pistikud, mis lubavad ka teatud määral omavahelist liikumist.
Kui me räägime "LED ribast" siis sellist tehnoloogiat (lindi söövitamine) QPC kahjuks veel ei paku.
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
24-04-2015, 02:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-04-2015, 02:25 PM ja muutjaks oli A.R..)
(06-12-2013, 01:08 AM)madis Kirjutas: Selline plaat ei ole kindlasti tehnoloogiliselt mõistlik. Probleemid:
See "plaat" läks plastiktorru, siis roostvabast terasest torru ja
võimaldas mõõta väljaspool toru oleva magneti asukohta pikki toru.
Töötab. Eks ta tegemisel natuke õrn oli.
Aga lõpp hea, kõik hea.
_______________
Nüüd siis teine probleem aga ikka mõõdud.
Eagle vabavara lubab teha suhteliselt väikest plaati.
Kui natuke mõelda ja seada siis saab ka suurema gerberi faili.
____________ 1 pool __ 2 poolt
160x100 mm __ 30 EUR _ 35 EUR
Failid Gerber või Eagle formaadis
Vast siis rajad ja augud.
On nii?
Postitused: 95
26-04-2015, 09:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-04-2015, 09:43 PM ja muutjaks oli martinr112.)
(24-04-2015, 02:16 PM)A.R. Kirjutas: Failid Gerber või Eagle formaadis
On nii?
Esitada tuleb järgnevad gerber failid:
Pealmise poole vaserajad.
Alumise poole vaserajad. (juhul kui 2-poolne plaat)
Puurfail.
Väliskontuur.
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
(26-04-2015, 09:40 PM)martinr112 Kirjutas: Esitada tuleb järgnevad gerber failid:
Puurfail.
Väliskontuur.
See ülemine- alumine sõltub ikka ka sellest kas on DIP korpused või pindmontaaž?
__
Kuidas on tavaliselt lahendatud Eagle suuruspiirang?
Kas ainult rikastele kes jõuavad Eagle osta?
Postitused: 95
26-04-2015, 10:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-04-2015, 10:07 PM ja muutjaks oli martinr112.)
Kõik failid esitatakse pealtvaates ilma peegelpilti keeramatta. Ühepoolse vasega plaadil esitatakse siis kas top või bottom olenevalt kummale poole vaske tahetakse. Tööde vormistaja teeb ise alumise poole peegelpildis.
Kui on soov suuremat plaati joonestada siis ainult 2 võimalust.
1) Litsenseerida endale Eagle vastava võimalusega.
2) Kasutada mõnda muud vabavara programmi, mis suudab gerbereid välja anda.
Postitused: 328
Teemad: 40
Muuseas, kui läheb kilede printimiseks siis tehakse hoopis TOP layer peegelpildis. Nimelt "tint" läheb vastu plaati valgustamise ajal.
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
26-04-2015, 10:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-04-2015, 10:31 PM ja muutjaks oli A.R..)
(26-04-2015, 10:10 PM)madis Kirjutas: Muuseas, kui läheb kilede printimiseks siis tehakse hoopis TOP layer peegelpildis. Nimelt "tint" läheb vastu plaati valgustamise ajal.
Jah, aga ...
Kuskil 90 algul tegelesime trükkimisega.
Laserprinteriga peeglis kile ja UV all koopia metallist fotoplaadile.
Üks saadetud kile ei jätnud mingit jälge.
Uurisime, oli tinditrükk. Enam ei peta.
___
Tegin Eagle failide jaoks sellise programmi mis vähendas lib failis detailide mõõtmeid.
Mõni rida muutus natuke. Siis mahtus skeeme "plaadile" rohkem.
Eagle all kõik täpselt samad tegemised nagu tavaliselt.
Lõpuks tegin Gerberid ja suurendasin neid teise programmiga tavamõõtu.
Kas see on legaalne või mitte?
___
85. sai kirjutatud üks plaadi tegemise programm.
Võib selle ajada Gerberiks.
Kas nii on parem?
