Sooduspakkumine harrastuselektroonikutele
Tere !
http://www.kamitra.ee/harrastuselektroonikule/
Tutvuge ja tellige !
Ja küsige täpsustavaid küsimusi Smile
(14-01-2014, 06:17 PM)madis Kirjutas: Tere !
Kas suurel plaadil võib olla mitu erinevat väiksemat PCB-d võib peab olema tegu vaid 1 skeemiga? Nt tahaksin teha ühte väiksemat plaati mitu eksemplari - saab nii ? Brandner nimelt seda ei tahtnud teha kunagi ammu.
Võib olla mitu väiksemat, kuid kuna selles pakkumises ei ole sisekontuuride sõrmfreesi, pead väljalõikamise ise tegema (giljotiiniga vms).
Tehnoloogiliselt pole meil vahet, milline täpselt plaadi artwork on, ning seetõttu ei ole erilist vajadust klienti peedistada Smile
A.R ja teised - kui on küsimusi PCBde osas, siis elfafoorumis ma nendele vastata ei saa.
(28-01-2014, 05:51 PM)madis Kirjutas: A.R ja teised - kui on küsimusi PCBde osas, siis elfafoorumis ma nendele vastata ei saa.
Viimased plaadid sai teha lastud üsna ammu. Aga selline võimalus
on igati ilus. ELFAs sai pakutud võimalus teha mikroprotsessoriga seeria
mis sobiks suuremale seltskonnale. Muidugi peaks seal olema ka
lisateenused: kindlasti eelprogrameeritud boot ja demod.
Vast ka nõustamine. Kas see lahendus kedagi huvitab ei oska arvata.
On olemas ju ka Arduino ja Raspberry Pi - aga annab teha ka lihtsamalt.
Oma tahtmist mööda NULList.
Kunagi sai tehtud plastikkaartist nõela ja peene traadiga trükkplaat.
Oli täitsa kena aga mäletan et W@ldurile välimus ei meeldinud.
Samas, õppimise tarbeks on ilus tabada kuidas saab panna kaks
traati risti ilma et seal kontakti oleks.
Pärast saab juba ka tellimisele mõelda aga vast alustama ei pea
kõige tihedamatest sammudest.
Hehee, tegelikult välimus ja funktsionaalsus ei olnud W@ldurile üldse mitte plastkaardipuhul "pinnuks", vaid küllap oli ta haisu ninna saanud päris trükkplaatide valmistamise võimalustest ja mugavusest, ning senini olen seda meelt, et mingi piirini võib võimelda, aga olgem ausad, täiesti korraliku plaadi ja plaadid saab kätte nii hästi ja mugavalt, et nõrkemiseni ise pusida on enesehävitusliku toimega. Justnimelt klassikalistest plaatidest, mis on mingi kavala skeemi elushoimiseks vajalikud.
Skeem ja lahendus on state-of-art, aga plaat kui selline on siiski ju pigem vahend selle realiseerimiseks. Selle voolimine kullast ja tammepakust ei ole ju eesmärk omaette... no ei ole ju. Ei ole? Smile
Mnjah...kunagi puurisin plaate käsitsi ja kui 1mm puur katki läks, lõikasin peene nõela silma viltu läbi ja puurisin sellega (puure polnud saada). Plaadid töötasid kuid...nüüd vist isegi ei mõtleks sellisele võimalusele.
Olen alla käinud...
(30-01-2014, 11:00 PM)felch Kirjutas: Mnjah...kunagi puurisin plaate käsitsi ja kui 1mm puur katki läks,
Neid 1mm puure sai Moskvast, kohvipoe kõrvalt. 2 kärbest ühe hoobiga.
Ja kui murdus, siis graveerija teritas ära ja sellst sai frees plaatide freesimiseks.
Tsitaat:lõikasin peene nõela silma viltu läbi ja puurisin sellega (puure polnud saada). Plaadid töötasid kuid...nüüd vist isegi ei mõtleks sellisele võimalusele.
Aga kui on vaja panna 1 mm paksud LEDid 1 m x 1 m plaadile mis ei tohi olla paksem kui kõik kokku 1 mm?
Kui on tarvis teha 1,5 m 1 cm jämeduses torus mõõtelatt, kus peal on 150 andurit?
Kust saab sellise asja jaoks alusplaati? Siis mõtled ja pead ikkagi ISE selle valmis tegema sest ükski KORRALIK kontor sind ei aita.
Sest kõigile on teada et sellist asja teeb ainult lausloll.
Selliste ülisuurte plaatide nagu AR räägib ainuke mõistlik lahendus on teha alusplaat alumiiniumist ning kleepida VHB teibiga õhukesed trükkplaadimoodulid.
Ühes tükis selline plaat on hullumaja, ükski masin seda laduda ei saa, ükski ahi ei jooda ja käsijootmisel läheb kringliks kätte.
(31-01-2014, 07:32 PM)madis Kirjutas: Selliste ülisuurte plaatide nagu AR räägib ainuke mõistlik lahendus on teha alusplaat alumiiniumist ning kleepida VHB teibiga õhukesed trükkplaadimoodulid.
Sai see 1,5 m "plaat" tehtud kolmest jupist sest pikemat toorikut tol hetkel ei leidnud. Käsitsi tinutamine läks paar päeva, riba läks algul plastiktorusse ja siis roostevabasse. Vast peaks valama niiskuse vastu parafiini täis.
Välja tuleb 3 traati. Ja nüüd kui pikki toru liigutada magnetit muutub takistus. Potentsiomeeter. Smile Hermeetiline. Lineaarne.
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab.
AGA SEE POLE TÖÖSTUSLIK LAHENDUS
Aga see et masin laob, ahi joodab ja iga minut- sekund väljub üks uus on ulmeliselt ilus.
Korra nägin, väga kena.
Aga ka hull amatöör võib mõnikord rõõmustada, kui asi õnnestub.
