Naer läbi pisarate ?
Mnjah, ma olin keskoolis viimane lohe (ärge edasi rääkige palun) ja matas sain õpsilt pidevalt sõimata aga ju siis mõjus. Igatahes säärase ülesande puhul poleks rohkem aega kulutanud kui pastakaga lahenduse paberile kribimisele läheb...
Skandaalne? Jah, seda kindlasti ! Tunnen kaasa ja loodan, et läbikukkujad jäävadki vaid sotsiaalmeedias ilma tegema ega lähe midagi vastutusrikast projekteerima/ehitama.
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/ee...d=68868121
Miskit on vist väga valesti ?
(13-06-2014, 11:37 PM)felch Kirjutas: Miskit on vist väga valesti ?
Väikeste inimeste õigustuseks.
Sireli sõnul tekitas probleeme lillepeenarde ülesanne, kus ruudukujulise peenra sees oli veel ringikujuline peenar.
Kas neli poolringi pole mitte ruudu ümber?
Kui peast arvutades lugeda PI = 3, siis saaks 20m2 ja see oleks vale. Kas see on õige?
Kui ei oleks eraldi märkust, et alustada istutust nurgas, oleksin mina jätnud
nurgast 12,5 cm ruumi. Kõigil võiks ju olla peenral võrdne eluruum.
Selles ülesandes on diagonaali ja ruudu külje võimalik segiajamine seletatav
tavakombega mõõta ruudu külge ja mitte diagonaali. Harjumuse asi.
Lohakuse viga nagu ka Sireli lauses.
Huvitav et vastus tuleks siis täpselt 2 korda suurem.
Ühe punkti sai selle eest et leidsid raadiuse.
Kui kasutan valemit S=Pi*D*D/4 kas siis jääks see punkt puudu?
___
Eile olin poes, kus ise puldiga loed kauba hinnad kokku.
Oli juust, 50% allahindlus. Seda % peab eraldi kassapidaja juures registreerima.
Küsisin ka siis ei või võtta kaks ja maksta ühe eest täishind.
Ei või, tuleb maksta kaks korda pool hinnast.
Arvan et suurem pool lugejatest ei saanud aru.
(Oli selline anekdoot, kunagi.)
See on suht masendav tõesti, facebook sööb inimestel ajud peast ära.
Sellist tüüpi ülesannet saaks muidugi lahendada ka proportsiooni alusel:
1. kuna teada on ruudu diagonaal
2. siis teame ka et pindala on lineaarmõõtme ruut
3. ehk siis diagonaal ruudus on 2 korda suurem kui külg ruudus
Aga arvutame kettad ka niiviisi. Kehtib sama loogika - lineaarmõõt suureneb ruutjuut 2 korda siis pindala suureneb 2 korda.
Võtame diagonaali ruutu korrutame piiga, jagame neljaga. Saame kaks korda suurema pindala kui tegelikult. Aga kettaid on kaks.
Seega pindala d2 / 2 + d2*pi
See "õpetaja juhendis" toodud 4(pi+2) on muidugi idiootsus, lihtsustamisel peaks ikka säilima ka algne loogika ja lahenduse läbipaistvus
