Postitused: 172
Teemad: 13
Hei!
Kas leidub kellelgi sääraseid lõiketange doonoriks, või korrasolevatena müügiks?
Suutsin killu ühelt poolelt kätte saada, tipp lendas minema.
Teine pool on OK.
Enne, kui uute järele piilun, kuulan maad :-)
Postitused: 444
Teemad: 50
Ma arvan et need on lihvitud / teritatud PEALE koostamist ja seetõttu pooltevahetus vist ei toimiks.
Postitused: 172
Teemad: 13
(05-01-2017, 07:13 PM)madis Kirjutas: Ma arvan et need on lihvitud / teritatud PEALE koostamist ja seetõttu pooltevahetus vist ei toimiks.
Krt, sul võib tõesti õigus olla.
Selline töötlus oleks ka igati mõistlik ja loogiline.
Parimal juhul võib saada väga sarnase komplekti paaritamisel, aga kindlasti mitte nii ultra-flush'i nagu alguses.
Kuigi kardan, et ka doonori leidmine võib olla ootmatult keerukas, s.t vähetõenäoline.
Kas lähim ja odavam kuid siiski arvestatav konkurent on vaid Erem?
Postitused: 444
Teemad: 50
07-01-2017, 11:49 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-01-2017, 11:49 AM ja muutjaks oli madis.)
Jah, paaritamine ei toimi. Vt suurendusklaasiga lihvimisjälgi uutel tangidel, sealt on näha kuidas teritatakse.
Aga mida soovitada ? Praegu ei teagi, mingi trend on et saast trügib peale, nt YEs enam ei müüda kruvikeerajaid, Eremit kah nagu pole.
Ilmselt peab ka ise uuesti kodutööd tegema ja tellima hakkama.
Kui mul jaksu oleks siis võiks Eestisse teha tööriistapoe, sellise kus müüakse tööriistu. Näpitsaid, lõiketange, muukviile, kruustange, puurpinke laua peale, käiasid, puurikomplekte.
Praegu lähed poodi ja kui ei ole ekspert siis saad korvitäe paska.
Postitused: 34
Teemad: 0
Liitus: Sep 2010
See juhtus vaske lõigates ?
Vähemalt mõnel on vihje täitsa peale kirjutatud et need vase jaoks ja maksimum läbimõõt.
Mul siin üks millel "Cut max 1,2mm copper".
Kui on kvaliteetsed siis arvatavasti ongi teritus tehtud konkreetse paariga ja teine ei pruugi sobida, kisub peene traadi terade vahale ja lõikab muidu halvasti.
Odavad muidugi lähevad kokku teritatud suvalise vastusega.
