Postitused: 6
Teemad: 3
Liitus: Jun 2017
Hey
Paigaldasin (ise) valvesüsteemi PC560.
Kuna see on kasutatud (kunagi ammu minu poolt) siis ei tea parooli. Kas on mingi võimalus parooli "häkkimiseks
Tänud
Postitused: 172
Teemad: 13
13-06-2017, 10:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-06-2017, 10:53 PM ja muutjaks oli W@ldur.)
Manualist :
Resetting Programming to the Factory Default Settings
The system may be reset to its factory default programming by following this procedure:
1 Remove all power, AC and battery, from the PC560
2 Remove all wiring connections from the PGM OUT and Zone 1 terminals
3 Short the PGM OUT and Zone 1 terminals together
4 Apply power to the PC560 and wait for 10 seconds
5 After approximately 10 seconds, the keypad sounder will beep and Zone Light 1 will come ON
6 Remove all power, AC and battery, from the PC560
7 Remove the short between the PGM OUT and Zone 1 terminals
8 Re-connect original wiring to the PGM OUT and Zone 1 terminals
9 Restore power to the PC560; the Programming Sections have now been restored to the factory default settings
Siis peaks master olema 1234.
Postitused: 6
Teemad: 3
Liitus: Jun 2017
Postitused: 6
Teemad: 3
Liitus: Jun 2017
14-06-2017, 11:13 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-06-2017, 12:07 PM ja muutjaks oli peitel.)
Küsin siis veel lisaks et kuidas saab muuta sisenemise ja väljumise viivitust, peast ei mäleta ja oma juhend ammu kapsaks loetud ja minema visatud. Ka ei osak seadistada milline Zone on ukseTsoon ja millised tavalised.
Kui võimalik kas siis palun saadaksite terve manuali.
Postitused: 172
Teemad: 13
