LED trafo segab raadiot
Tere.
Kas keegi elektroonika spetsidest oskab öelda, mis saaks teha, et ledi trafod raadiot ei segaks. Muidu korralik Samsungi keskus, aga peale tule põlema panemist on raadiol sahin taga. Led paneelid muidugi hiinakad ja ka trafod. Või äkki tuleb mingid paremad trafod osta? Smile
Siin aitab ehk ainult korralik common mode filter. Aga ei garanteeri 100% head lõpptulemust.
Ütle mis on selle hiina ledikola koguvõimsus, siis saaks soovitada.
Ainult raadiot segab ?
Siis võiks arvata et segab läbi õhu ja siis võiks aidata varjestamine.
Muidu veel katse et teada saada on see kui tõmmata toitejuhe toitevõrgu pistikust välja ja lühikese aja peaks keskus kondekate pealt edasi töötama, kui häire on alles on õhu kaudu, kui pole oli juhtme kaudu.
(20-08-2017, 09:14 PM)madis Kirjutas: Siin aitab ehk ainult korralik common mode filter. Aga ei garanteeri 100% head lõpptulemust.
Neid lede on 2 rida 2 ja 4 x 18w
